    Mar 2018
    Καστοριά
    Προεπιλογή Retro gaming Pentium 4 H/Y - Πρόβλημα στην εκκίνηση
    Γεια σας, έχω την παρακάτω σύνθεση με ημερομηνία συναρμολόγησης 5/2004.
    • Mobo
    • CPU (διαθέσιμοι στα 3.00GHz και 3.40GHz
    • GPU (επίσης διαθέσιμη κάρτα)
    • PSU
    • HDD
    • Τυπικό Floppy Disk και DVD Drive.
    Μέχρι πρότινος το μηχάνημα δούλευε για downloading και backup αρχείων στην αρχή με Lubuntu και μετέπειτα με Linux Mint XFCE ώσπου μετά από μακρά περίοδο αχρηστίας αποφάσισα να το μετατρέψω σε ρετρό παιχνιδομηχανή για παιχνίδια της γενιάς του-δυνατοτήτων του.
    Το πρόβλημα:
    α)Δεν bootάρει από live usb σε καμία Linux διανομή.Φτάνει μέχρι το σημείο των επιλογών εκκίνησης (δοκιμή, εγκατάσταση, memtestκλπ.), φορτώνει τα αρχεία συστήματος για δοκιμή ή εγκατάσταση και μετά κολλάει σε μαύρη οθόνη με παύλα αναμονής να αναβοσβήνει πάνω αριστερά χωρίς κάποιο μήνυμα σφάλματος. Αν επανεκκινηθεί σε αυτό το σημείο είτε με Ctrl+Alt+Del είτε από το κουμπί του πάνελ κατά την εκκίνηση δεν εμφανίζει τίποτα στην οθόνη, ούτεBIOS ενώ εξακολουθεί να λειτουργεί. Μόνο αν κλείσει το σύστημα εντελώς από το κουμπί του μπροστινού πάνελ και ξανανοίξει παίρνει μπροστά η εικόνα.
    β)Κατά την προσπάθεια εγκατάστασης WindowsXP SP3 η εγκατάσταση κολλάει στο 20% του γρήγορου Format δίσκου και άλλες φορές στο 10% της αντιγραφής αρχείων. Το ίδιο πρόβλημα με δυο διαφορετικά CDεγκατάστασης καθώς και usbstick εγκατάστασης των XP. Ο δίσκος δουλεύει κανονικά, είναι στο 54%της συνολικής του «υγείας» και πρόσφατα του εγκατέστησα επιτυχώς XPσε άλλο PC και λειτουργεί κανονικά. Όταν τοποθετηθεί στο αρχικό του PC, στο σημείο που εμφανίζεται μετά τα BIOS η φόρτωση των Windows με το μαύρο φόντο και την χαρακτηριστική πράσινη μπάρα, σε κλάσματα δευτερολέπτου πέφτει BSOD και επανεκκινείται ο υπολογιστής μη δείχνοντας εικόνα. ΗBSOD επίσης κράτα για κλάσμα του δευτερολέπτου και δεν μπορώ να καταγράψω κωδικό σφάλματος.
    Τι έχω δοκιμάσει μέχρι στιγμής:
    • να αποσυνδέσω κάθε άλλη εσωτερική συσκευή αφήνοντας μόνο τον δίσκο καθώς και οποιαδήποτε άλλη περιφερειακή συσκευή πλην του πληκτρολογίου τύπου PS/2 (το οποίο δουλεύει κανονικά σε δοκιμή σε άλλο PC).
    • να τρέξω Memtest και στα 6 stick RAM, τα δύο εμφάνισαν μερικά σφάλματα αλλά λειτουργούν όλα κανονικά.
    • να τσεκάρω ρυθμίσεις BIOS για τυχόν λάθος ρυθμίσεις σε SATA/IDE ή κάποια άλλη ασυμφωνία.
    • να ελέγξω για τυχόν jumperάκι ξεχασμένο στο δίσκο.
    • να αντικαταστήσω μπαταρία CMOS flashάροντας επίσης και τις ρυθμίσεις.
    • να δοκιμάσω άλλο καλώδιο τύπου flex για τον δίσκο.
    • να δοκιμάσω άλλο επεξεργαστή και άλλη κάρτα γραφικών. (Να σημειώσω ότι η δεύτερη κάρτα γραφικών δεν ξέρω σε πόσο καλή κατάσταση είναι.)
    • να δοκιμάσω διαφορετικούς συνδυασμούς stick RAM είτε σε σετ είτε μεμονωμένα σε όλα τα slot.
    • να δοκιμάσω άλλο τροφοδοτικό.
    • να τσεκάρω την μητρική για σπασίματα, σκασμένους πυκνωτές ή άλλη ένδειξη βλάβης.
    Ευχαριστώ προκαταβολικά.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mastroxalastis : 19-08-18 στις 02:31 Αιτία: ορθογραφικά
    Το avatar του χρήστη klik
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Τι εννοεις flashαρες ρυθμισεις bios; Δικός σου όρος μαλλον.
    Οι μνημες που σου εβγαλαν σφαλματα, ειναι παντα οι ιδιες; (πρεπει να κανεις επαναλαμβανομενες δοκιμες). Αν παντα οι ιδιες μνημες βγαζουν σφαλματα, τις πετας. Αν οχι, πιθανα ειναι αλλου το προβλημα.
    Ανεβασε φωτογραφιες της μητρικης.
    Αλλαξε τροφοδοτικό.
    Αλλαξε πυκνωτες στη μητρική. Εφόσον χρησιμοποιουσες preskot cpu, η μητρικη εχει ψηθεί ολόκληρη.
    Το bsod με την εγκατάσταση απο αλλο υπολογιστη δεν ειναι προβλημα, προκειται πιθανά για προβλεπομενο stop 0x7b λογω critical hdd driver missing. Μπορεις να απενεργοποιήσεις την αυτοματη επανεκκινηση για να το δεις. Google is your friend.
    Το avatar του χρήστη manolo
    Μανόλης
    Έχεις κάνει καλή δουλειά στο troubleshooting αλλά θα σου πρότεινα και το εξής: Πάρε έναν άλλο καλό δίσκο από άλλο pcάκι, στην ανάγκη δανείσου για λίγο από έναν φίλο σου, και βάλτον πάνω στο 'προβληματικό' PC να δεις αν μπουτάρει κανονικά με αυτόν.
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Μάνο, ενω δεν επανέρχεται η επικοινωνία με την κάρτα γραφικων με το reset button τι να κανει ο άλλος δίσκος;
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mastroxalastis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αν αυτό ήταν το πρόβλημα, καλύτερα να μην βάλει δίσκο και να ξεκινήσει Live linux απο στικακι.
    Όμως όσο υπάρχουν λάθη από το memtest, δεν μπορεί να δοκιμαστεί οτιδήποτε άλλο στο μηχάνημα για να βγούν ασφαλή συμπεράσματα. Πρέπει να διορθωθεί το πρόβλημα αυτό (μητρική, τροφοδοτικό ή μνήμες)
    Mar 2018
    Καστοριά
    Αλλαξε τροφοδοτικό.
    α) Για το flashing στις ρυθμίσεις BIOS εννοούσα flashing της CMOS. Υπάρχει jumper το οποίο καλύπτει 2 pin της motherboard και αν αφαιρεθεί και εκκινηθεί ο υπολογιστής επαναφέρει όλες τις εργοστασιακές ρυθμίσεις του BIOS. Σαν να βάζεις καινούρια μπαταρία ουσιαστικά και να πατάς F1-Load default setup κατα την εκκίνηση.
    β) Έχω ξανακάνει memtest σε όλες, τα δυο stick με τα κάποια errors δουλεύουν κανονικά σε άλλο PC αλλά δεν τα χρησιμοποιώ. Τα υπόλοιπα stick τα χρησιμοποιώ σχεδόν καθημερινά στο δεύτερο PC το όποιο είναι με LGA775 και δεν εμφάνισαν errors σε επανέλεγχο.
    γ) Έχω δοκιμάσει άλλο τροφοδοτικό με το ίδιο αποτέλεσμα.
    δ) Δεν γνωρίζω από αλλαγές πυκνωτών και τσιπ σε μητρικές. Είμαι εντελώς αρχάριος σε soldering και η εμπειρία μου είναι ελάχιστη. Οπτικά δεν φαίνεται ζημιά, θα ανεβάσω και φωτογραφίες σύντομα.
    ε) Για το 0x7b θα το ψάξω να δω πως το απενεργοποιώ.
    Mar 2018
    Καστοριά
    Ευχαριστώ για την απάντηση! Έχω δοκιμάσει μέχρι στιγμής δυο δίσκους IDE 1&2, έναν SATA, και έναν SSD. Σε όλους το ίδιο πρόβλημα, κόλλημα κατά το Format της εγκατάστασης ή κόλλημα κατά την αντιγραφή. Επίσης δεν κάνει boot κάνενας π.χ. ο SATA έχει Windows 7 και ο SSD Linux Mint.
    Mar 2018
    Καστοριά
    Ο προβληματικός υπολογιστής:
    Το δεύτερο λειτουργικό μηχάνημα:
    Θα ανεβάσω σύντομα βίντεο από την λειτουργία.
    Αγγελος
    Mar 2012
    Σαλαμινα
    Δεν γινεται να μη βλεπεις οτι καποιοι πυκνωτες γυρω απο τον επεξεργαστη και κοντα στο Northbridge οτι ειναι φουσκωμενοι...
    Αλλαξε τους
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη age80 : 20-08-18 στις 19:41
    Mar 2018
    Καστοριά
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από age80 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αλλαξε τους
    Δεν είχα παρατηρήσει το φούσκωμα, το κοίταξα για σκασίματα ή μαυρίσματα από κάψιμο. Αν όντως φταίει αυτό θα επιχειρήσω αντικατάσταση μόλις προμηθευτώ ανταλλακτικά.
    Mar 2018
    Καστοριά
    Βίντεο από την λειτουργία:
    α) Δοκιμή σε safe mode
  1. [Τηλεόραση Sharp] Πρόβλημα στην εκκίνηση Tv Sharp 37GT-27S
    από thomasg24 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-11-15, 20:56
  2. [Τηλεόραση Philips] PHILIPS LCD TV 32PFL5522D πρόβλημα στην εκκίνηση
    από stelakis1914 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-04-15, 19:25
  3. [DVD Player] LG LH-rh760tf κολλησε στην εκκίνηση
    από Fu Manchu στο forum DVD/BD Player & Video
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-06-14, 12:04
  4. [Φορητός Η/Υ] hp compaq pressario cq61 (σβήνει στην εκκίνηση)
    από g.general07 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-03-14, 22:10
  5. [Τηλεόραση LG] Πρόβλημα στην εκκίνηση
    από dimisdnc55 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-12-12, 03:36
