    Feb 2015
    Ηράκλειο Κρήτης
    Προεπιλογή Πρόβλημα με TV BOX MXQPRO S905X
    Εκανα αναβάθμιση στον MXQ PRO S9O5X TV BOX και από τότε δεν ανάβει καθόλου .άραγε κάηκε .το τροφοδοτικό είναι εντάξει,επισκευάζεται ΄από ηλεκτρονικό Ηράκλειο Κρήτης Ευχαριστώ
    Το avatar του χρήστη manolo
    Μανόλης
    To brickάρισες...Θέλει τώρα JTAG reset ώστε να σβήσει η flash και ξανά να του περάσεις σωστό firmware ώστε να επανέλθει..
    Feb 2015
    Ηράκλειο Κρήτης
    Ευχαριστώ για την απάντηση θα δω τι είναι το brickarisma και το JTAG./
    Μανόλης
    To JTAG γίνεται βραχυκυκλώνοντας το pin CLE της flash με το Ground. Για να γίνει αυτό βέβαια χρειάζεται να ανοίξεις το μηχάνημα..
    Μανόλης
    Πρέπει να εντοπίσεις το IC της flash και να αναγνωρίσεις το pinout του.
    Feb 2015
    Ηράκλειο Κρήτης
    Στέλνω φωτογραφία του μηχανήματος μου και παρακαλώ που είναι η FLASH και πως θα εντοπίσω το IC της FLASH και να αναγνωρίσω το pinout.Ευχαριστώ
    Μανόλης
    Φίλε μου, δεν μπορώ να διαβάσω τα ICs οπότε δε μπορώ να βοηθήσω έτσι. Συνήθως (όχι πάντα βέβαια) τα flash τσιπάκια έχουν τέσσερα pins οπότε ενδέχεται να είναι το IC δίπλα στην ethernet port, αλλά το λέω με επιφύλαξη!! Επειδή η διαδικασία είναι αρκετά μακριά και δεν περιγράφεται έτσι απλά, σου στέλνω ένα link εδώ μήπως σε βοηθήσει.
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον manolo για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    krissgr (31-07-17)
    Feb 2015
    Ηράκλειο Κρήτης
    Μόλις τώρα είδα την απάντηση σου .Σε ευχαριστώ πολύ.-
  10. #9
    Μανόλης
    Μια διόρθωση: σε αρκετά android boxes που έχω δει, τα flash έχουν από 4 pins στη κάθε πλευρά, όχι 4 συνολικά..
  11. #10
    Μαρίνος
    Mar 2018
    πήρα πριν2 μήνες απο Κίνα τον mxq pro 4k s912w και βγαζοντας κ βάζοντας την μπρίζα 2-3 φορές κόλλησε στο κόκκινο λαμπάκι κ δεν κάνει τίποτε.
    είδα το λινκ του μανόλο αλλά λόγω που δεν ξέρω αγγλικά δεν κατάφερα τίποτε.
    μπορεί να βοηθήσει κάποιος με ελληνικό ήχο? η κάτι άλλο?
    ευχαριστώ.
  1. [Κινητό Τηλέφωνο] Προβλημα με android tv box
    από ilias26 στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-07-17, 02:41
  2. [Κινητό Τηλέφωνο] Αγορά Flashing Box
    από linux στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-10-15, 09:16
  3. [Ηχεία] ROCK BOX by CELESTION
    από dannykostas στο forum Ηχεία & PC Ηχεία
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-04-13, 22:20
  4. X-BOX ανύπαρκτο service - ΜΑΚΡΙΑ από την Microsoft!
    από radiodj105 στο forum Παιχνιδομηχανή
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-10-06, 21:43
