    Jan 2019
    Κοζάνη
    Προεπιλογή Ερώτηση για ενισχυτή REACT AV 1300 V.2
    Γειά σας κα καλώς σας βρήκα. Τιμή μου να γίνω μέλος του φόρουμ σας.
    Η ερώτησή μου τώρα, έχω να επισκευάσω τον ενισχυτή REACT AV 1300 V.2 ο οποίος παρουσίασε το εξής: Τον άνοιγε ο πελάτης και μετά απο καμμία ώρα ξεκινούσε να παίζει. Το ON led ήταν αναμμένο. Ανοίγοντάς τον είδα μία αντίσταση 82R/0.5W καρβουνιασμένη που μετράει 820 Ωμ. Η τιμή της είναι τυπωμένη στην πλακέτα γι αυτό και την αναφέρω. Δίπλα της μία smd δίοδος είναι βραχυκυκλωμένη αλλά η θέρμανσή της έσβησε την περιγραφή της. Δεν έχουν κωδικούς όπως R1, D1 κλπ. Η αντίσταση βρίσκεται ακριβώς αριστρά απο τούς δύο μεγάλους ηλεκτρολυτικούς και αρι στερά απο αυτήν είναι και η δίοδος. Μήπως μπορεί να με βοηθήσει κανείς με το σχέδιο του ενισχυτή;
    Δείτε φωτογραφία απο την πλακέτα του. Η δίοδος στον κύκλο είναι το ζητούμενο. Μπορεί να είναι 1Ν4001 ή κάποια ζένερ; Δέν βλέπω κανένα αναγνωριστικό πάνω της.
    Ευχαριστώ.
    Σήφης
    Πιθανών να είναι η μια από τις δυο zener που έχει, για την συμμετρική τροφοδοσία του τελεστικού.
    Αν είναι όντως έτσι, κάπου στην πλακέτα υπάρχει ένα παρόμοιο κύκλωμα με αντιστάσεις και zener, όπου μπορείς να μετρήσεις την τάση στο σημείο εκείνο (ή επίσης πάνω στα πόδια τροφοδοσίας του τελεστικού) για να καταλάβεις την τιμή της (συνήθως είναι 12V ή 15V).
    Ανέβασε μερικές φωτογραφίες να φαίνεται όλη η πλακέτα.
    Jan 2019
    Κοζάνη
    Σήφη ευχαριστώ. Θα ανεβάσω φωτό αργότερα σήμερα.
    Jan 2019
    Κοζάνη
    Συγνώμη για την καθυστέρηση. Έφυγα εκτός Ελλάδος για δουλειές αλλά δεν ξέχασα, φωτό έκανα. Τώρα βρήκα ευκαιρία και ανεβάζω.
    Ευχαριστώ.
    Σήφης
    Η αντίσταση που έχει καεί,είναι λογικά ίδια σε τιμή με την αντίσταση που έχω βάλει σε μπλε κύκλο και όπως φαίνονται τα χρώματά της (κόκκινο,μωβ,καφέ) είναι 270Ω.
    Η καμένη zener πάλι, πρέπει λογικά να έχει ίδια χαρακτηριστικά με την zener που είναι δίπλα της (σε κίτρινο κύκλο).
    Μέτρησες την τάση πάνω στην zener που είναι καλή;
    Αν ναι, ποια η τιμή της τάσης;
    Jan 2019
    Κοζάνη
    Σήφη δεν μέτρησα τάση γιατί άρχισε να καπνίζει η νεα αντίσταση που έβαλα. Μετά το παράτησα γιατί έπρεπε να πακετάρω βαλίτσα. Πιθανότατα γυρνάω την επόμενη εβδομάδα. Θα το δώ ξανά και θα ενημερώσω.
    Ευχαριστώ πολύ.
    Το avatar του χρήστη Δημήτρης104
    Mar 2013
    Χαλκίδα
    Οι ζενερ πρέπει να είναι στα 12V, φαίνεται ίδιος με τον Koda. Έλεγξε αν υπάρχει κάπου βραχυκύκλωμα, και βάλε εξαρτήματα μεγαλύτερης ισχυος από αυτά που κάηκαν. (ζενερ και αντίσταση). Μάλλον είναι καμένη και η ζενερ και γι αυτό άρχισε να καπνίζει η αντίσταση. Ή έχεις αλλού βραχυκύκλωμα , όποτε πρέπει να βρεις αυτό πρώτα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Δημήτρης104 : 23-01-19 στις 21:43 Αιτία: Συμπληρωση
    Σήφης
    Όπως γράφει και ο Δημήτρης, πιθανών η zener είναι βραχυκυκλωμένη (ή υπάρχει αλλού βραχυκύκλωμα στην συγκεκριμένη γραμμή τροφοδοσίας) για αυτό και κάηκε και η καινούργια αντίσταση (ελπίζω να έβαλες 270Ω και τα σωστά Watt).
    Η zener μπορεί όντως να είναι 12V, αλλά μπορεί να είναι και 15V, για αυτό σου είπα να μετρήσεις την τάση στην καλή zener (μπορείς επίσης να μετρήσεις και πάνω στα πόδια τροφοδοσίας του τελεστικού).
    Jan 2019
    Κοζάνη
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Δημήτρης104 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ναι, αλλά μην ξεχνάς, ο ιδιοκτήτης του ενισχυτή μου είπε οτι όπως ήταν (δλδ με καπνισμένη την αρχική αντίσταση τον άφηνε ανοικτό και μετά απο καμμιά ώρα ξεκινούσε και έπαιζε μόνος του). Άρα λογικά παραπέρα δεν έχει τίποτα βραχυκυκλωμένο. Αλλιώς πώς έπαιζε; Κουφό μεν αλλά αυτό μου είπε.
    Jan 2019
    Κοζάνη
    Τελικά επέστρεψα στα πάτρια εδάφη. Είδα τον ενισχυτή χθές. Καθάρισα λίγο το καπνισμένο σημείο με ασετόν και αχνοφάνηκε ένα 5 V αλλά είχε χώρο ακόμα για ένα ψηφίο μπροστά απο το 5. Σκέφτηκα λοιπόν να δοκιμάσω την συμβουλή το Σήφη και έβαλα μια ζένερ στα 15 V. Ο ενισχυτής δούλεψε χωρίς να ζεστάνει την 82 Ω αντίσταση δίπλα στη ζένερ. Αλλά πάλι άργησε αρκετά περί τα 4 λεπτά να σώσει έξοδο. Πήρα φόρα με το καπασιτόμετρο και βρήκα αρκετόυς ηλεκτρολυτικούς με πεσμένη χωρητικότητα. Τούς άλλαξα με καινούριους και τελικά έχει έξοδο μετά απο 3 δευτερόλεπτα απο το πάτημα του ΟΝ. Τον δοκίμασα με σήμα στην είσοδο για αρκετές ώρες και δούλεψε άψογα.
    Ευχαριστώ πολύ όλους για την βοήθειά σας.
  1. Manual για ενισχυτή σήματος Fracarro MBJ2640
    από graphist83 στο forum Αναζήτηση Service Manual
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-12-18, 12:18
  2. Αναζήτηση μεταγωγών για ενισχυτή
    από eebabs2000 στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-03-16, 19:57
  3. [Τελικός Ενισχυτής] Ερώτηση για ενισχυτή με ECL82
    από chris73 στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-09-12, 13:34
  4. Τηλεκοντρόλ για ενισχυτή SONY F117R ???
    από QRTSIDAKIS στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-09-11, 15:12
  5. Σχέδιο για ενισχυτή philips fa650
    από jdm στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-12-10, 20:17
