    Πάρις
    Sep 2013
    Post ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΟΥΤΟΝ ΛΑΜΠΑΣ ΨΥΓΕΙΟΥ
    Καλησπέρα παιδιά, μήπως ξέρει κανείς να μου πεί πως θα αλλάξουμε τον μπουτον της λάμπας (μένει πάντα ανοικτό), επισυνάπτω φώτο απο το ψυγείο Πίτσος.
    Πλαίσιο δεν έχει , μήπως πρέπει να το τραβήξω απο την χαρμάδα που βλέπετε;..
    Ευχαριστω εκ των προτέρων.
    Δηλαδή θέλεις να πεις ότι αν πατήσεις επίτηδες το μπουτόν , δεν σβήνει η λάμπα?
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Ξεβιδωσε το κουτι του θερμοστατη, απο εκει ειναι το προβλημα.
    Βασίλης
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    εεε??? δεν ειναι στο διακοπτακι που ειναι κουμπωτο?
    Πάρις
    Sep 2013
    Παιδιά καλησπέρα. Ευχαριστω ΠΟΛΥ για της απαντήσεις σας.
    (άργησα ν΄ανοιξω γιατι διορθώνω ένα τροφοδοτικό απο Συνθετικο μηχάνημα σε τυπογραφείο, δεν βγάζει 24V. Με το πολύμετρο δείχνει μιά 19,.. μια 1). ΜΕΤΑ αυτό.
    Για το λαμπάκι έχω να σας πω ότι όταν πατάω το μπουτόν, η λάμπα χαμηλώνη τάση (καντίλη)!!
    Ευχαριστώ ξανά, περιμένω νέα σας.
    Για να μην κόβει πλήρως την τάση κάποια ένωση θα κάνει , μπορεί να είναι και από υγρασία ή πρόβλημα στο μπουτόν (θέλει προσοχή εκτός ρεύματος)
    Για να βγει το κουτί του θερμοστάτη θα βγάλεις εκείνην την μαύρη τάπα που φαίνεται στην φωτό και έχει την βίδα από κάτω που το συγκρατεί (μετά το τραβάς συρταρωτά και ξεκουμπώνει όλο)
    Ελέγχεις για υγρασία /το στεγνώνεις και αν δεν ήταν από υγρασία ελέγχεις με πολύμετρο τα 2 καλώδια που πάνε στο μπουτόν (φάση είναι) αν κόβει πλήρως , αν δεν κόβει και κάνει λίγο σώμα ακόμη (όταν πατάς το μπουτόν ) τότε άλλαξε και το μπουτόν. Το μπουτόν πρέπει να βγαίνει από την ίδια θέση όπου βρίσκεται με λίγη πίεση με κατσαβίδι.
    Το άλλο μπουτόν(με κόκκινη ένδειξη παύλας) που είναι δίπλα στο στρόγγυλο κουμπί του θερμοστάτη τι ρόλο βαράει?
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Το μπουτον ειναι μεσα στο κουτι του θερμοστατη.
    Ειναι για την υγρασια στο μεταλλο αναμεσα καταψυξη και συντηρηση.
    Πάρις
    Sep 2013
    Λοιπόν πρώτον το μπουτόν με το κόκκινο σημάδι είναι για απόψυξη! on-of. Πέτρο θα το κάνω λίγο με το σεσουάρ, απο μακριά... αλλά πιστεύω ότι μάλλον το ελατήριο απο μεσα απο το μπουτόν ψιλοακουμπάει...σκέφτομαι !! Θα προσταθήσω να βγάλω πρώτα το μπουτόν απο έξω νομίζω, πως το βλέπετε;
    Δεύτερο, το τροφοδοτικό που σας είπα έγινε. Μύριζαν δυο πυκνωτάκια αλλα με το καπασιτόμετρο έδειχναν καλά. Τ΄άλλαξα όλα (6 πυκνωτάκια, μικρή η αξία τους) και όντως δούλεψε. Μάλλον έπεφτε η χωρητικότητα με το ζέσταμα. Το καλό είναι οτι ΕΓΙΝΕ και δουλεύει το συνθετικό μηχάνημα.
    γεωργιος
    Nov 2016
    Καλησπερα
    Εχω κι εγω ακριβως το ιδιο προβλημα οπως αυτο εχει περιγραφει πιο πανω . Αλλαξα το δικοπτακι , πλην ομως εξακολουθει να αναβει το λαμπακι στο εσωτερικο του ψυγειου. Ερωτηση : α. σε τι οφειλεται αυτη η βλαβη,
    β. πως μπορω να προβω σε επισκευη της βλαβης και γ. με ποιο τροπο μπορω να βγαλω το καλυμμα που καλυπτει το ντουι της λαμπας και επανω σε αυτο ειναι ο ρυθμιστης ψυξης (το καλυμμα κατω απο τον ρυθμιστη ψυξης ) , οπως φαινεται στην φωτογραφια που δημοσιευσε πιο πανω φιλος ( ειναι πανομοιοτυπο το ψυγειο μου ).Παρακληση καποιος να με καθοδηγησει ευχαριστω
    Ξεκιναμε με το γεγονος οτι αυτο δεν ειναι βλαβη.Στο ψυγειο της φωτο πιο πανω αν πατησεις τον διακοπτη απο την αλλη μερια τοτε η λαμπα κλεινοντας την πορτα θα σβησει ,δεν ειναι διακοπτης on off,απλα παρεμβαλει το κυκλωμα της λαμπας βαζωντας σε σειρα μια αντισταση με αποτελεσμα να μην σβηνει τελειως η λαμπα.Δεν εχω ψαξει για πιο λογο το βαζει αυτο ο κατασκευαστης αλλα εχω δει πολλα απο αυτα.
    Αν θελεις να το ανοιξεις για να το δεις τοτε βγαλε την στρογγυλη γκρι ταπα και ξεβιδωσε την βιδα που εχει απο κατω,αφου την ξεβιδωσεις τραβα την μπλαφονιερα να ξεκουμπωσει και τελος.
  11. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    jimsiv (20-11-16), klik (16-11-16)
  1. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-05-13, 10:30
  2. [Neff] αλλαγη λαμπας σε φουρνο neff
    από akisdio στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-10-12, 10:15
  3. [Οθόνη LG] αποσυνδεση λαμπας se 19'' lcd
    από tasoskio στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-10-12, 23:25
  4. [Siemens] ΠΟΡΤΑ ΨΥΓΕΙΟΥ
    από SOTOS58 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-08-12, 20:32
  5. [Άλλη] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΥΓΕΙΟΥ
    από 234 στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 34
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-05-12, 09:12
