    Βαγγέλης
    Sep 2016
    Προεπιλογή Χρονοδιακοπτης για TBG18JADARWW
    Γεια σας,
    ψυγειο ειναι General Electric
    TBG18JADARWW
    Ειχα ενα προβλημα με τον χρονοδιακόπτη κ αντικαταστάθηκε απο τεχνικό-ψυκτικό που ειδικευεται στα αμερικάνικα ψυγεία.
    Ο δικός μου ηταν ο WR09X10003 (12h-42min defrost) απο την αγορα του ψυγείου.
    Αν εβαζε τον ίδιο made in usa,ο τεχνικός θα πλήρωνα 80 ευρώ,αλλά επέλεξε κάποιον άλλον με δική του απόφαση με 40 ευρώ.
    Παρατηρησα οτι το ψυγείο ειχε εναν ακανονιστο κυκλο on-off.Δηλαδή καποιες φορες σταματαει στις 3 ωρες για 20 λεπτα ,αλλη φορα στις 4 ωρες παλι για 20 λεπτα κ μια αλλη ξεπερασε τις 4,30 ωρες αλλα δυστυχως δεν μπορεσα να παραμείνω για δω ποτε θα σταματησει!
    Επειδή μου φάνηκε περιεργη η κατασταση ανοιξα το καπακι για να δω τον χρονοδιακοπτη κ ειδα καποιον που μοιαζει με αυτον GE WR9X330 η με αυτόν SPG1111GE με μεταλλικο καπακι απο πανω κ defrost time(6h -21 min) κ οι τίμες που είδα μετά απο ψαξιμο net είχαν μεγάλη διαφορά προς τα κάτω!!!
    Εκτος απο το θεμα της τιμης,υπαρχει περίπτωση να δημιουργηθει προβλημα στο ψυγειο λογω του διαφορετικου κυκλου defrost απο αυτον του αρχικου χρονοδιακοπτη?
    Επισης μπορει το ψυγείο να σταματαει για καποιο διαστημα κ μετα να λειτουργει κ εκτος του καθορισμενου κυκλου defrost?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη vangelisv : 15-09-16 στις 14:37
    Η άποψη μου είναι ότι δεν μπορεί να έχει ακανόνιστες ώρες κύκλου On - Off διότι ο υπάρχον χρονοδιακόπτης έχει μια κύρια εντολή ανά 6 ώρες για 21 λεπτά απόψυξης . Άρα εκείνα που παρατήρησες είναι on-off του θερμοστάτη.
    Αν και οι αναλογίες αρχικού χρονοδιακόπτη (12 ώρες - 42 λεπτά) θυμίζουν ίδιες με τις 6 ώρες - 21 λεπτά σε αντιστοιχίες . Επιβαρύνεις το ψυγείο με άσκοπη κατανάλωση χωρίς λόγο.
    Σε καποια ψυγεια ο χρονοδιακοπτης παιρνει ρευμα μετα το θερμοστατη, και μετραει μονο οσο λειτουργει το μοτερ. Σε αυτη την περιπτωση ο πραγματικος χρονος μεταξυ αποψυξεων ειναι αρκετα μεγαλυτερος απο τον ονομαστικο του χρονοδιακοπτη, και σιγουρα οχι σταθερος.
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    aktis (17-09-16)
    Βαγγέλης
    Sep 2016
    Ειναι θέμα μονο κατανάλωσης η θα προκυψει θεμα βλαβης στην πορεία?
    Επίσης υπάρχει καποιος αξιόπιστος τεχνικος για GE για κεντρο Αθηνα?
    Δεν είμαι σίγουρος ότι το 21λ/6ω οδηγεί σε μεγαλύτερη κατανάλωση από το 42λ/12ω. Αν δεν κάνω λάθος (κι αν κάνω, παρακαλώ διορθώστε με) υπάρχει ένα κλίξον στο στοιχείο, που κόβει το ρεύμα στην αντίσταση όταν αντιληφθεί ότι ο πάγος έλιωσε. Αν ισχύει αυτό, η αντίσταση έχει να λιώσει το μισό πάγο ανά έξι ώρες σε σχέση με το δωδεκάωρο κύκλο, άρα θα λειτουργήσει το μισό χρόνο. Γιατί να κάψει παραπάνω;
    Βαγγέλης
    Sep 2016
    Τελικά εκλεισα το ψυγείο κ το αφησα 3 μέρες να κάνει αποψυξη κ να στεγνωσει τελείως!Το καθάρισα πισω μοτερ κ απο κατω σκονη κλπ.
    Μετα το εβαλα να λειτουργήσει κ τσεκ με θερμόμετρο ψυξη κ συντήρηση!
    Με τους διακοπτες 4/4 ψύξη + άδειο τελείως απο τρόφιμα = οι θερμοκρασίες δείχνουν στην ψύξη -23 κ συντηρηση -3
    Επισης τωρα σταματάει τελειως ακανονιστα πχ καθε 1 ωρα η μιση η 40 λεπτα καθε 2 ωρες γενικα ακανόνιστα αλλα ο χρόνος διακοπης ειναι περιπου απο 20-30 λεπτά κ αυτό ακανόνιστα !
    Ενα αλλο θέμα ειναι οτι σταζουν σταγόνες στο πισω τοιχωμα της συντηρησης πισω απο του διακοπτες ψηλα κ καταληγουν κατω απο τις φρουτολεκανες στο κατω μερος οπου κ λιμναζουν!
    Η θερμοκρασία συντήρησης δεν είναι υπερβολική? μήπως έχει τίποτα κλαπέτα εκεί που αφορά τον αέρα της συντήρησης και πρέπει να το μειώσεις? (π.χ. κλαπέτο min - med - max) .
    Κάποια βουλωμένη αποχέτευση?
    Είσαι σωστός αν το δεις από την άποψη του χρόνου που λειτουργεί η αντίσταση απόψυξης , αλλά έχει επιβαρυνθεί ο χώρος με απώλεια ψύξης 2 φορές αντί 1 φοράς που έπρεπε .
    Και εννοώ την επαναφορά της επιβάρυνσης της ψύξης στα κανονικά και πάλι επίπεδα θερμοκρασιών (κάτι σαν αυτό που λέμε μην ανοίγεται άσκοπα της πόρτες γιατί για να αναπληρωθεί η ψύξη θα πρέπει το ψυγείο να δουλέψει πολύ περισσότερο κτλ ).
  1. [Άλλη] General Electric χρονοδιακοπτης αποψυξης
    από makocer στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-11-24, 15:05
  2. Κατι και για λαπτοπ.για τους νεους
    από mystaki g στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-10-24, 02:48
  3. [Miele] ΡΟΛΟΙ-ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
    από SIRAP στο forum Φούρνος & Εστία
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-05-19, 02:20
  4. [Σταθερός Η/Υ] Ψαχνω για τροφοδοτικό 4pin καλώδιο αρσ σε θηλυκό για επέκταση...
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-03-14, 21:09
  5. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-05-11, 01:01
