    Το avatar του χρήστη dant3
    Jan 2011
    Προεπιλογή Προβλημα με τηλεφωνικο καλωδιο σε σπιτι.
    Καλησπερα
    Στο σπιτι εγινε μια ανακαινιση το 2010 και εχει αλλαχθει ολη η τηλεφωνικη καλωδιωση μεσα.
    Εμεινε ιδιο μονο το καλωδιο εξω μεχρι εκει που ενωνεται με την εσωτερικη.
    Απο Δεκεμβριο ειχα προβλημα στο ιντερνετ και ειχα αραιες αποσυνδεσεις.
    Δεν εβρισκαν προβλημα στη τεχνικη υποστηριξη ενω και τα χαρακτηριστικα της γραμμης φαινοντουσαν αψογα.
    Εχω vdsl 50/5 και ειχα παρα πολυ χαμηλο attenuation και υψηλο snr που σημαινει οτι ημουν πολυ καλα και ειχα σπασει το κεφαλι μου που ηταν το προβλημα.Να σημειωσω οτι και η καμπινα με τις οπτικες ειναι στα 15 μετρα απο το σπιτι μου.
    Ηρθε τεχνικος απο forthnet τη δευτερα και ειδε οτι εκει που γινεται η ενωση εξω απο τη παλια καλωδιωση στη καινουργια που μπαινει μεσα,ηταν στον αερα.
    Αρα δεν ειχε κανει καλη δουλεια ο ηλεκτρολογος ,αφου τα ειχε ενωσει προχειρα και τα ειχε καλυψει με μονωτικη και οπως ειναι φυσικο μετα απο χρονια οξειδωθηκαν.
    Ο τεχνικος τα σκαλισε λιγο και η αληθεια ειναι οτι απο τοτε εκανε παρα πολλες αποσυνδεσεις που σημαινει οτι το προβλημα ειναι εκει.
    Να σημειωσω οτι και μεσα στο σπιτι ο ηλεκτρολογος,εχει φερει τη γραμμη και βγαινει σε ενα τοιχο και ξαναενωνεται μετα και συνεχιζει και παει στις 2 πριζες τηλεφωνου οπου ειναι συνδεδεμενες συσκευες.Εκει στην ενωση μου ειχε βαλει ενα καλωδιο(το οποιο το εχω ενωσει με καλαι εγω,ουσιαστικα κανει ενα Υ εκει η καλωδιωση) και ειχα συνδεδεμενο το modem.Μου ειπαν οτι δεν ειναι η βελτιστη συνδεση οποτε το συνδεσα κανονικα στη πριζα,αλλα αφησα το καλωδιο εκει.Ισως να ειναι και εκει το προβλημα,αλλα δε νομιζω.
    Στα της εξωτερικης καλωδιωσης,πηρα τα scotchlok uy2 που διαβασα οτι ειναι τα καταλληλα για αυτη τη δουλεια και αφου εκοψα τα καλωδια για να φυγει το εκτεθειμενο μερος τα συνδεσα,ενω εβαλα και εξτρα σιλικονη για να ειμαι 100% σιγουρος οτι δεν υπαρχει εκτεθειμενο μερος.
    Δυστυχως δε μπορεσα να τα μαζεψω και να τα βαλω μεσα στο κουτι που υπαρχει μιας και ειναι ο καυστηρας αεριου εκει και ειναι απο πανω και υπαρχει δυσκολια να ανεβω.
    Το αποτελεσμα ειναι αυτο που φαινεται στη φωτο.
    Ομως σημερα παλι τα ιδια(αυτη η δουλεια εγινε χθες) και εχω αποσυνδεσεις.
    Τι αλλο μπορω να κανω στη καλωδιωση εκει?Νομιζω οτι εκανα το καλυτερο που μπορουσα και πραγματικα δεν υπαρχει εκτεθειμενο καλωδιο.
    Μπορει να φταιει το Υ που υπαρχει μεσα?
    Φυσικα αν δε βρω ακρη,θα φερω ηλεκτρολογο να αναλαβει.
    Βασίλης
    Feb 2017
    ΛΑΡΙΣΑ
    Η ενωση η εξωτερικη φαινεται ενταξει και η εσωτερικη οπως το περιγραφεις σωστη φαινεται.Το θεμα ειναι οτι δεν ξερεις σε τι κατασταση ειναι το καλωδιο απο την εξωτερικη συνδεση μεχρι την εσωτερικη,δλδ εαν εχει υγρασια η καποιο βραχυκυκλωμα.Αυτο που μπορεις να κανεις μονος σου ειναι με μια ατσαλινα να αλλαξεις ολη την καλωδιωση απο εξω μεχρι μεσα για να σιγουρευτεις οτι εισαι οκ απο θεμα καλωδιωσης.
    Jan 2011
    Δυστυχως ειναι του οτε το καλωδιο που ερχεται μεχρι και εκει που εκανα την ενωση οποτε δε μπορω να το πειραξω.
    Και μετρησε και εκει αυτος και ειπε οτι ειναι οκ.
    Και μεσα μετρησε μεν και ειπε οτι ειναι οκ αλλα το αποτελεσμα δειχνει αλλα.
    Αν έχεις αποσυνδέσεις με καλά στατιστικά, μπορεί να φταίνε και άλλα πράγματα εκτός από την καλωδίωση. Π.χ. συγκεκριμέος πάροχος έχει στείλει κόσμο στο Δαφνί με τις αποσυνδέσεις, μονίμως λένε ότι φταίνε οι βρόχοι και οι εσωτερικές καλωδιώσεις και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, και μετά ο παθών αλλάζει πάροχο και λύνοντια όλα ως δια μαγείας, χωρίς καμία περιατέρω αλλαγή. Πριν λοιπόν γκρεμίσεις το μισό σου σπίτι, μας λες ποιό πάροχο έχεις;
    Jan 2011
    Forthnet εχω και βρισκομαι νεο ψυχικο.
    Απλα μου φαινεται περιεργο σε vdsl να γινονται τετοια.
    Και ειναι και το γεγονος οτι σκαλισε λιγο τα καλωδια αυτος προχθες μπας και τα κανε καλυτερα και εγινε χαμος απο αποσυνδεσεις.
    Παντως η αληθεια ειναι οτι παρατηρησα πως και χθες και σημερα γινοντουσαν το μεσημερακι παντα και τις υπολοιπες ωρες σταθερο.Θα το παρακολουθησω και αυτο.
    Παντως λετε να μην ειναι θεμα καλωδιωσεων και οτι ειναι οκ οπως τις εχω τωρα?
    Το avatar του χρήστη mastoras1
    Αργυρης
    Oct 2012
    βολος
    Το καλύτερο που μπορείς να κάνεις είναι να ρίξεις ένα καλώδιο πρόχειρα από έξω μέχρι το ρουτερ και να το τσεκάρεις μερικές μέρες αν θα έχεις διακοπές.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από dant3 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Τοτε ειναι πιο πιθανο να οφειλεται σε ηλεκτρικο θορυβο απο καποια συσκευη / καταναλωση που λειτουργει εκεινες τις ωρες, ειτε μεσα στο σπιτι σου, ειτε καπου πολυ κοντα.
    Δες και μηπως το καλωδιο του τηλεφωνου οδευει κοντα / παραλληλα με ηλεκτρικο καλωδιο.
    Βασίλης
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Αν είναι θεμα συνδέσεων Γιατί το κάνει συγκεκριμένες ώρες ; λογικά θα το έκανε άσχετες ώρες
    Την ώρα της αποσύνδεσης εχεις τηλέφωνο;
    Jan 2011
    Ναι τηλεφωνο εχω κανονικα(δεν ειναι voip) οταν ειναι κομμενο το ιντερνετ.Και δεν ακουγεται να εχει και θορυβο κιολας.Σημερα παντως δεν εκανε αποσυνδεση καθολου(απο εκει που 12-3 εκανε 3-4 αποσυνδεσεις).
    Πηγα χθες και επιασα τα καλωδια εξω και τα μαζεψα πιο πανω.
    ΠΑιζει το ενδεχομενο να περναει καμια γραμμη απο κει που κρεμοντουσαν και να εκανε παρεμβολες.Θα το παρακολουθησω.
    Jan 2011
    For the record,ηρθε τεχνικος ξανα τη τριτη.Μετρησε ξανα και τα ειδα ολα οκ.Αλλα το δηλωσε οτε βλαβη.
    Με πηρε σημερα απο οτε και μου ειπε οτι ειχαν και προβληματα αλλοι στη περιοχη και οντως υπηρχε θεμα δικο τους και διορθωθηκε.
    Απο δευτερα ηδη δεν ειχα καθολου αποσυνδεσεις.Ενω εχουν σκαψει και το κουτι που ειναι στη γωνια.
    Αρα τελικα τσαμπα εψαχνα και προβλημα στου σπιτιου τη καλωδιωση(αν και εξω παλι καλα που εγινε η δουλεια γιατι ειχε θορυβο στο τηλεφωνο,αν και δε δημιουργουσε προβλημα).
  1. Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-02-16, 00:51
  2. Προβλημα με πιεση νερου στο σπιτι
    από anagnostou1 στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-07-14, 14:47
  3. [Τηλεφωνικό Κέντρο] Προβλημα με Τηλεφωνικο κεντρο μετα απο κεραυνο
    από Diogenis29 στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-10-13, 10:17
  4. [SubWoofer] SUBWOOFER αμαξιου στο σπιτι
    από turboallani στο forum Ηχεία & PC Ηχεία
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-03-13, 11:38
  5. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-06-11, 20:41
