    Λαμία
    Προεπιλογή Βοήθεια για ανταλλακτικό σε αερόθερμο
    Καλησπέρα.
    Έχω ένα αερόθερμο που έχει κάψει ένα εξάρτημα που μοιάζει με αντίσταση, αλλά δεν ξέρω τι ακριβώς είναι και η επιφάνεια του έχει διαβρωθεί και δεν μπορώ να διαβάσω τι λέει.
    Όπως θα δείτε στις παρακάτω εικόνες, αυτό το εξάρτημα που μοιάζει με αντίσταση, είναι δίπλα σε δυο ελάσματα - διακόπτη που μοιάζει με θερμοστάτη.
    Το αερόθερμο δεν δούλευε καθόλου, ούτε θέρμανση ούτε το μοτέρ, νεκρό τελείως. Όταν όμως έκοψα αυτό το εξάρτημα και βραχυκύκλωσα της άκρες με καλώδιο, δούλεψε κανονικά και το μοτέρ και οι αντιστάσεις πυρακτώθηκαν. Υποψιάζομαι ότι δεν κάνει να το αφήσω να δουλεύει βραχυκυκλωμένο και πρέπει να βρω το σωστό εξάρτημα και να το αντικαταστήσω.
    Τι εξάρτημα είναι αυτό και τι τιμές μπορεί να έχει;
    Αφήνοντας το απλώς βραχυκυκλωμένο τι επιπτώσεις μπορεί να υπάρξουν;
    Θερμική ασφάλεια είναι μιας χρήσεως
    http://www.markidis.gr/index.php?cPath=30_25_615
    Υπάρχει μια σειρά διαφορετικών ασφαλειών και προσεγγίζεται με τα αμπέρ που τραβάει και την οριακή θερμοκρασία που επέλεξε ο κατασκευαστής . Το έβαλε για ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια αν κολλήσει η άλλη ασφάλεια που είναι με θερμοδιασταλκτική επαφή.
  3. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (18-02-16), Nanobot (18-02-16)
    Λαμία
    ΣΆ ευχαριστώ για την απάντηση Πέτρο.
    Τώρα που το αναγνωρίσαμε τι είναι, βλέπω με πολύ φως και μεγεθυντικό φακό ότι έχει 2 γραμμές με τα εξής γράμματα:
    10A 250V
    15A 125V
    και η θερμοκρασία λέει 157°C.
    Αν κοιτάξεις αυτήν την φωτώ κάπως τις διακρίνεις τις δύο γραμμές με τα αμπέρ και τα βολτ:
    οπότε πιστεύω ότι αυτήν εδώ κάνει:
    http://www.markidis.gr/product_info....ducts_id=50229
    Θα πάω αύριο να ρωτήσω σε τοπικά καταστήματα μήπως έχουνε, για να μην επιβαρυνθώ με έξοδα αποστολής και αν δεν έχει κανένας θα τα παραγγείλω online.
    Ωραίος .. προχώρα .
    Αλλά και αν δεν ξέραμε τι θερμοκρασίας ήταν η ασφάλεια . Θα μπορούσαμε να μετρήσουμε στο σημείο που ήταν τοποθετημένη η ασφάλεια με κάποιο κατάλληλο θερμόμετρο .
    1) Λογικά αυτή η ασφάλεια αντέχει περισσότερη θερμοκρασία (θερμοκρασία ανώτατου ορίου ασφαλείας ) από ότι η άλλη ασφάλεια με τα ελάσματα που αυτή διακόπτει πιο τακτικά .
    2) Αν κολλήσει αυτή η ασφάλεια (με τα ελάσματα ) τότε αναλαμβάνει αυτή που σου κάηκε και είναι μιας χρήσεως .
    3) ¶ρα αν η "τακτική " ασφάλεια/θερμοστάτης (με τα ελάσματα ) σου έδινε π.χ. έναν μέσο όρο θερμοκρασίας 120C . Και τύχει να κολλήσει , τότε θα αναλάβει η ασφάλεια μιας χρήσης στους 157C για να σου διακόψει οριστικά την λειτουργία όλης της συσκευής .
    Το καλό ερώτημα είναι γιατί συνέβη αυτό ? μήπως ο ανεμιστήρας έχει χάσει στροφές και άναψαν οι αντιστάσεις ? ή απλά κόλλησε η άλλη ασφάλεια ... κοίταξε τα αυτά.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 18-02-16 στις 02:34
  6. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    leosedf (18-02-16), Nanobot (18-02-16)
  7. #5
    Λαμία
    Πιθανό είναι να υπάρχει κάποιο πρόβλημα και να την έκαψε αυτήν την ασφάλεια, αλλά όταν το βάζω σε λειτουργία δεν διαπιστώνω κάποια δυσλειτουργία στον ανεμιστήρα ή στις αντιστάσεις. Το μόνο που μπορώ να κάνω, είναι να ανοίξω το κουτί του ανεμιστήρα και να δω μήπως έχει σκόνες στους αεραγωγούς ή μήπως έχει πιάσει σκόνες και τρίχες ο άξονας του μοτέρ και χάνει στροφές. Είναι σε δικό του μικρό κουτί ο ανεμιστήρας όπως θα δεις στις φωτογραφίες παρακάτω.
    Θα το δοκιμάσω και με τις ασφάλειες που θα πάρω. Αν κάψει την καινούργια που θα βάλω θα πει ότι υπάρχει πρόβλημα θερμοκρασίας. Υπάρχει περίπτωση να έχει κολλήσει η άλλη ασφάλεια που είναι με θερμοδιασταλκτική επαφή και γιΆ αυτό να ανεβάζει θερμοκρασία; Λίγο που τα κούνησα τα ελάσματα είδα ότι κουνιούνται κανονικά και ανοίγουν και κλείνουν το κύκλωμα, αλλά αν δεν δοκιμαστεί με θερμότητα, δεν μπορώ να ξέρω με σιγουριά.
  8. #6
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Nanobot Εμφάνιση μηνυμάτων
    ....περιπτώσεις που ανοίγει θερμικό προστασίας είναι: ο "βασικός" θερμοστάτης έχει κολλήσει και δεν ανοίγει στην κατάλληλη θερμοκρασία.
    το μοτέρ του αέρα δεν γυρίζει στις κανονικές στροφές, (γυρίζει πιο αργά) με αποτέλεσμα οι αντιστάσεις να παράγουν μεγαλύτερη θερμοκρασία
    από την κανονική.
    φραγμένοι αεραγωγοί.
  9. #7
    Πολλές φορές όμως οι θερμοασφάλειες αυτές αστοχούν χωρίς να υπάρχει πραγματικό πρόβλημα.
  10. #8
    Γιατί αναφέρει πάραυτα και τα αμπέρ η θερμική ασφάλεια? υποθέτω λειτουργεί και ως ασφάλεια άσχετα της απλά θερμοκρασίας .
    Ας πούμε για κάποιον λόγο ακουμπήσουν οι 2 παράλληλες αντιστάσεις ή κάθε μία μεταξύ τους και μειωθεί η ωμική αντίσταση τους . Λογικά θα ανεβούν τα αμπέρ έτσι δεν είναι? και άρα θα καταστραφεί η ασφάλεια άσχετα από το ζητούμενο της θερμοκρασίας.
  11. #9
    Όχι, δεν κάνει χρέη ασφάλειας. Είναι το μέγιστο ρεύμα που επιτρέπεται να τη χρησιμοποιήσεις. Για παράδειγμα και ένας διακόπτης αναγράφει Α αλλά δεν γυρνάει μόνος του στο OFF αν τα ξεπεράσεις.
  12. #10
    Και πως γίνεται αυτό αν υποθέσουμε τελικά ότι το πρόβλημα ήταν π.χ. από φράξιμο αγωγού? . εννοείται η ένταση (λειτουργικά) έχει παραμείνει η ίδια . (το σενάριο λόγω της αύξησης θερμοκρασίας να επηρεάζει και τόσο σημαντικά την αλλαγή της ωμικής αντίστασης μου φαίνεται χλωμό)
  1. Πώληση Ψυγείου για ανταλλακτικά
    από kasikis στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-05-18, 16:10
  2. [DVD Player] Πού θα βρω ανταλλακτικά για DVD?
    από Hary Dee στο forum DVD/BD Player & Video
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-09-17, 23:11
  3. ψαχνω ανταλλακτικά για vtcd800 thomson
    από soulhealer στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-09-10, 23:43
  4. Ανταλλακτικό για στερεοφωνικό
    από gponiris στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-05-10, 18:14
  5. Βοήθεια για επισκευή CD Player
    από pet στο forum Ραδιόφωνο & CD Player
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-12-06, 09:18
