    τεο
    αθηνα
    Προεπιλογή HITACHI 32LD6600A ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ
    Καλησπέρα παιδια και συγχαρητήρια για την πολύτιμη βοήθεια σας. Ασχολούμαι με την επισκευη ηλεκτρονικων συσκευων ερασιτεχνικα . Εχω μια τηλεόραση HITACHI 32LD6600A και μολις την αναψω δείχνει για 1 δευτερολεπτο και κλεινει και κατευθείαν ξανα ανοιγει και αυτο γινεται συνεχεια. Ανοιξα την τηλεόραση , άλλαξα τρεις πυκνωτες φουσκωμένους στην μερια του τροφοδοτικού με την χαμηλή ταση κοντά στα τρανσιστορ και στης φισες που φευγουν για mainboard και οθονη. Παρολα αυτα , δεν αλλαξε κατι , μετρησα ταση στην εξοδο σε ολες της φισες και ειναι σωστες.... τι αλλο να κοιταξω; Μηπως ειναι mainboard; εμενα μου φαίνεται για τροφοδοτικό. Να τονισω , οτι αν βγαλω το καλωδιο που παει στο inverter (αν το λεω καλα) της οθόνης , η τηλεόραση συνεχιζει το λαμπακι να ειναι πράσινο , δηλαδή δεν κλείνει , αλλα δεν βλεπω τιποτα. Οποιος μπορεί να βοηθησει , θα του ήμουν υπόχρεος ευχαριστω προκαταβολικά .
    jake
    May 2005
    Έδεσσα
    πιθανον εχεις καμμενη λαμπα.
    με βγαλμενο το ινβερτερ φωτισε με φακο την οθονη να δεις αν φαινεται εστω λιγο κατι.
    αν ναι, προχωρας. συνδεεις μια μια καθε φορα λαμπα, και αναβεις την τηλεοραση. σε αυτην την λαμπα που δεν θα αναψει καθολου, αυτη η λαμπα θελει αλλαγη.
    αν παλι ολες αναβουν, τοτε πας για αλλαγη ινβερτερ η επισκευη , αναλογα με τις γνωσεις και εμπειρια που εχεις
    !!!!!!! ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΤΑΣΕΙΣ !!!!!!!!!!
    τεο
    αθηνα
    Ευχαριστω πολυ . Θα κανω την δοκιμη και θα σου πω αποτελεσματα
    τεο
    αθηνα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από jakektm Εμφάνιση μηνυμάτων
    Φιλε jake inverter ειναι , μόλις αποσύνδεσα ολες της λαμπες και εριξα φακο στην οθονη , επεξε μια χαρα , αμα συνδεσω εστω και μια λαμπα κανει τα ιδια. Θα προσπαθησω να επισκευασω το ιδιο αν τα καταφερω , αλλιώς θα παω για αλλο . Αν εχεις να μου προτείνεις τι πρεπει να δωσω σημασια στο inverter , θα με βοηθουσες .
    jake
    May 2005
    Έδεσσα
    ισως χρειαζεται και ακομα 2-3 πυκνωτες να αλλαχτουν
    ανεβασε φωτογραφιες!
    τεο
    αθηνα
    πυκνωτής απο το inverter η απο το τροφοδοτικό; Εγω πιστευω οτι εχει να κανει με το τροφοδοτικο μόλις τραβηξει ρευμα π.χ οταν συνδέεις καποια λαμπα κλεινει. Επιφανειακα , δεν φαίνεται κατι σκασμενο στο inverter . Το μεσημερακι θα σου εχω ανεβασει φωτογραφιες . Ευχαριστω για το ενδιαφερον σου
    τεο
    αθηνα
    Γαλατσι
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από punisher2202 Εμφάνιση μηνυμάτων
    >Μόνο τρεις πυκνωτές είναι χαλασμένοι?? Δες και τους υπόλοιπους εκεί κοντά στην τροφοδοσία.
    τεο
    αθηνα
    τους κοίταξα ειναι ενταξει και παρατήρησα οτι το μεγαλο ολοκληρωμένο στο mainboard μαλλον ειναι ο επεξεργαστης ψηνεται φοβερα
    Βαγγέλης
    Dec 2011
    Καλησπέρα και Χρόνια Πολλά. Στο inverter board διόρθωσε τις κολλήσεις σου στους πυκνωτές (680μF) και μετά με το πολύμετρό σου τσεκάρισε την τάση που φτάνει στην μια άκρη της ασφάλειας του Inverter Board και μετά μέτρησε κ στην άλλη άκρη της. Αν έχει κ άλλες επανέλαβε τις μετρήσεις σου για κάθε smd ασφάλεια. Να προσέχεις γενικώς τις τάσεις όπως σου είπαν τα παιδιά παραπάνω. Επίσης τσεκάρισε ξανά όλες τις πολικότητες και τις κολλήσεις σε όλους τους πυκνωτές που έχεις αντικαταστήσει και δες αν είναι στους 105 βαθμούς. Αργότερα περνάς κ στην mainboard που πιθανόν το πρόβλημα δεν είναι εκεί. Τσεκάρισε (εκτός ρεύματος) αν στα βύσματα που κουμπώνουν οι λάμπες έχεις σε κάποιο από αυτά στραβωμένα ποδαράκια και ίσιωσέ τα με ένα λεπτό κατσαβίδι. Τσεκάρισε ωμικά και τους μετασχηματιστές υψηλής καθώς και για ψυχρές κολλήσεις σε αυτούς.
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vp74 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    jakektm (25-12-14)
  1. [Τηλεόραση LG] 42LD750 Αναβοσβηνει
    από @Vagelis@ στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-08-14, 11:54
  2. [Δέκτης MPEG4] Αναβοσβηνει
    από turboallani στο forum Επίγειος & Δορυφορικός Δέκτης
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-05-14, 23:20
  3. [Τηλεόραση Philips] Προβλημα με PHILIPS. αναβοσβηνει.
    από akisssssssss στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-09-13, 18:13
  4. LG W2234S-BN ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ
    από giorgos88 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-06-11, 18:09
  5. αναβοσβηνει Lcd
    από joke στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-01-10, 23:07
