    ΠΙΤ
    Oct 2010
    ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ
    Προεπιλογή Thermal pad σε vga λαπτοπ
    Καλημέρα σας,
    Όταν ανοίγουμε ένα λάπτοπ και επιθυμούμε καθαρισμό fans και επανατοποθέτηση thermal paste θα έχετε παρατηρήσει ότι το themal pad που υπάρχει στις vga και σε άλλα ευπαθή smd που υπερθερμαίνονται μπορεί να διαλυθεί σε κομμάτια λόγω της κόλλας.
    Θα ήθελα να μου πείτε την γνώμη σας περί του θέματος, και ποια thermal pads βάζετε, και από που ψωνίζετε το συγκεκριμένο είδος, γιατί όπως θα έχετε δει στην Ελλάδα δεν παίζει να βρει κάποιος.
    Χαιρετισμούς,
    Παναγιώτης.
    Το avatar του χρήστη manos_3
    Μανώλης
    Mar 2007
    ira
    Πέρνεις αυτό http://www.ebay.com/itm/Blue-100mmx1...item2c66d9fb88 και το κόβεις στις διαστάσεις που χρειάζεσαι...
    Γρηγόρης
    Mar 2010
    Κορυδαλλός
    Η αλλη λυση ειναι να το καταργησεις τελειως και να βαλεις copper shim σε συνδιασμο με arctic silver 5 ...πρεπει ομως να εχεις υπολογισει το παχος για να εφαπτεται καλα και φυσικα οχι σε σημεια που μπορει να γινει βραχυκυκλωμα
    Μανώλης
    Mar 2007
    ira
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από angel_grig Εμφάνιση μηνυμάτων
    Και αυτό είναι μια πολύ καλή επιλογή γιατί έχεις μεγαλύτερη απαγωγή θερμότητας από το τσιπ...Μπορείς να βάλεις capton tape περιμετρικά από το πυρίνα του τσιπ ώστε να μην εφάπτεται ο χαλκός με τα smd πανω στο τσιπ....Μόνο που χρειάζεται να έχεις διάφορα πλακάκια σε διάφορα μεγέθη γιατί πρέπει να ταιριάζει ακριβώς....εκεί είναι πιο εύκολα τα thermal pads γιατί μπορείς να βαλεις το ένα πανω στο άλλο και να κανεις δουλειά...
    Το avatar του χρήστη leosedf
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Αν και έχω την εντύπωση ότι ο χαλκός προκαλεί προβλήματα κάτω απ το τσιπ και ραγίσματα στο πυρίτιο.
    Χώσε αυτό που είναι και Ελληνικό http://www.ebay.com/itm/K5-PRO-gummy...item3ce873c08d
    900MHz-64GHz
  6. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον leosedf για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    angel_grig (27-09-14), windmill82 (27-09-14)
    Μανώλης
    Mar 2007
    ira
    Αν πιεστεί πάρα πολύ ο χαλκός πάνω στο τσιπ λογικό είναι να ραγίσει....αυτό το ελληνικό που λες Κωνσταντίνε είναι pad σε συνδυασμό με πάστα;Δηλαδή βάζεις και παστα και pad μαζί;
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Σκέτη πάστα είναι που μετατρέπεται σε pad. Τεχνολογία δικέ μου οι Κινέζοι δε φτάνουν εκεί
    Έχει λογικά καλύτερη εφαρμογή με τις επιφάνειες.
    900MHz-64GHz
    Μανώλης
    Mar 2007
    ira
    Οοοοο....ελληνική πατέντα....πολύ καλή....!!!!Έτσι θα καλύπτει όλο το πυρήνα και δεν θα αφήνει κενά ακάλυπτα....αλλά πως ξέρεις πόση ποσότητα θα βάλεις για να μην είναι ούτε λίγη ούτε πολύ;
  10. #9
    Το feedback παντως ειναι πολυ θετικο..Πως δεν το εχουμε ξανακουσει στο φορουμ;
    Εχω την εντυπωση οτι αυτοι που το φτιαχνουν ειχαν γραψει εδω πριν 2-3 χρονια αλλα δεν ακουστηκαν νεωτερα.
  11. #10
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Ναι με τα BGA pads, μπήκαν δυναμικά όμως στα θερμικά οπότε πιστεύω αξίζει να το δούμε, είναι και Ελληνική επιχείρηση.
    900MHz-64GHz
  1. [Σκληρός Δίσκος] Σκληρός δίσκος λαπτοπ hp
    από vagos_89 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-01-14, 01:40
  2. [Φορητός Η/Υ] Πρόβλημα σε λαπτοπ
    από baldazor στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-12-13, 10:19
  3. thermal paste η thermal pads?
    από johny7 στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-04-13, 03:54
  4. Thermal pads
    από PrinceOfAbyss στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-07-11, 01:04
