Σελίδα 1 από 34 12311 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 332
    s
    Feb 2012
    Προεπιλογή sony bravia KDL -32U2000
    Καλησπέρα σε όλους εχω την παραπανω τηλεόραση η οποια σταματησε να λειτουργεί τελείως. Φαίνεται να ειναι προβλημα τροφοδοτικου γιατι δεν αναβει το led. Έλεγξα ηια πυκνωτές φαίνονται Εντάξει. Αλλαξα την γεφυρα αλλα δεν έγινε τιποτα και σε λιγο θα αλλάξω και τους ηλεκτρολιτικους. Καμια βοηθεια? Σας ευχαριστώ.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη slayerjohnny18 : 05-09-14 στις 00:39
    s
    Feb 2012
    Αλλαξα τους πυκνωτές καθως και το βαρυστορ. Δυστυχώς δεν αλλαξε κατι. Παρατηρησα οτι οταν βαζω ρευμα αναβουν ολα τα leds στιγμιαια και σβηνουν.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από slayerjohnny18 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Βαγγέλης
    Dec 2011
    Βάλε μια φωτογραφία από το τροφοδοτικό σου και ρίξε και μια ματιά εδώ, μπορεί να έχεις παρόμοια βλάβη:
    http://www.teleservice-depannage.com...DL-40W4000.htm
    s
    Feb 2012
    Δεν νομιζωνα εχω το ιδιο προβλημα γιατι σε εμενα δεν αναβοσβηνει το led. Δεν αναβει τιποτα.
    Βαγγέλης
    Dec 2011
    Ναι το link στο έδωσα για την ασφαλειοαντίσταση καθώς δεν ανάβει καθόλου. Δεν είχα δει τις εικόνες που ανέβασες. Ρίξε μια ματιά και στα κυκλωμένα εξαρτήματα. Μέτρησε και την τάση που έχεις στον μεγάλο πυκνωτή.
    s
    Feb 2012
    Καταρχάς θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για τη βοήθεια. Λοιπον την αντίσταση 0.1Ω που ειναι κοντα στην ψυκτρα την αλλαξα χωρις να δω καμια διάφορα. Θα μετρησω το απόγευμα τις αλλες ασφαλειοαντίστασεις.
    Ο πυκνωτης που τον ειχα μετρήσει δινει 300 volt
    s
    Feb 2012
    Εκανα μετρήσεις και ειναι μια χαρά οι αντιστάσεις και οι ασφαλειεσ.
    Jan 2014
    Η μέθοδος αλλάζω εξαρτήματα γενικά recap re-diode κλπ με την μέθοδο των απείρων δοκιμών είναι και χρονοβόρα και κοστίζει
    Προτείνω να δουέψει το τροφοδοτικό εκτός TV (το on/off του είναι στον CN6200 τα πινς 1 και 6)
    1. Υποθέτω ότι δεν είναι εντελώς πεθαμένο και έχεις την τάση STBY+5 στο πιν 1 αυτού του κονέκτορα (είναι ανεξάρτητο τροφοδοτικό) και κάνει και το on/off στο άλλο.
    2. Τα πιθανά προβληματικά εξαρτήματα είναι τα δύο FET Q6003 Q6004 και το IC6000.
    3. μπορείς να μετρήσεις τα FET για να δεις αν είναι ΟΚ;
    4. αν δεν έχεις την STBY+5 και R6204 D6202 D6201 C6205 C6202 R6200 R6201 είναι OK Τότε θα φταίει το IC6200
    s
    Feb 2012
    Εχω την ταση stb 5ν θα κοιτάξω για τα fet τωρα
    s
    Feb 2012
    Αλλαξα τα fet αλλα τιποτα παλι. Το IC6200=7475 δεν το βρηκα. Ισως το βρουν μονο με παραγγελία
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη slayerjohnny18 : 05-09-14 στις 21:21
  1. TV SONY BRAVIA KDL-40S2010
    από papoys στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-09-14, 19:14
  2. [Τηλεόραση Sony] ΒΛΑΒΗ ΣΕ SONY BRAVIA
    από PLAT στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-10-13, 19:11
  3. Σχέδιο τηλεόρασης SONY KDL-32U2000
    από FILMAN στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-03-10, 16:13
  4. Sony Bravia KDL-40p3000
    από leeperik στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-01-10, 22:06
  5. Sony Bravia KDL-32U2000
    από petros1967 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-10-09, 20:37
