    Προεπιλογή ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ BRANDT MAXI1269G/02 ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΕΙ ΣΩΣΤΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ!
    Καλημερα σας!
    Το πλυντηριο ειχε θεμα και δεν εβγαζε τα νερα!Ελεγξα την τρομπα και ηταν μια χαρα Μετρωντας ομως την ταση πανω της ειδα οτι ηταν γυρω στα 90 volt! Ακολουθησα την γραμμη και εφτασα σε ενα Triac το οποιο με πολυμετρο εδειχνε βραχυκυκλωμενο! Το αλλαξα φυσικα και το πλυντηριο βγαζει νερα! Τωρα το προβλημα μου ειναι οτι πριν τελειωσει το προγραμμα του, παιρνει και βγαζει νερα ταυτοχρονα! Υποψιαζομαι προβλημα στην eeprom του και οτι πρεπει να εχει χασει τον προγραμματισμο! Υπαρχει καποιος που να εχει το αρχειο για το συγκεκριμενο πλυντηριο?
    Την έξοδο της αποχέτευσης σήκωσε την πιο ψηλά από το πλυντήριο και δες αν διόρθωσε κάτι
    Αυτο το ελαβα υποψιν αλλα δεν το κανει απο αυτο! Γεμιζει πολυ με νερο μαλλον!
    Το avatar του χρήστη diony
    May 2014
    Υπάρχει μία περίπτωση (σπάνια αλλά την έχω τύχει κάποιες φορές σε πλυντήρια με μηχανικό χρονοδιακόπτη )να έχει βραχυκυκλώσει ένα από τα πηνία βαλβίδων παροχής νερού να σου δείχνει πολύ λίγα ωμ , αν όμως το συγκεκριμένο πλυντήριο έχει μόνο μία βαλβίδα αλλού θα είναι το πρόβλημα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από DARIO Εμφάνιση μηνυμάτων
    Τότε δες το λάστιχο από τον πιεσσοστάτη προς τον κάδο . μήπως βούλωσε από σαπουνάδες/λάσπες και δεν μπορεί να οπλίσει (Off ο πιεσσοστάτης).
    Θα το ελεγξω και θα σας πω!Ευχαριστω πολυ για την βοηθεια παντως!
  1. [Άλλη] ερωτηση σχετικα με πλυντηριο ρουχων brandt
    από aggeletakis στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-03-14, 10:28
  2. [Brandt] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ BRANDT DFS500WE1
    από 1959-09 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-01-14, 19:57
  3. [Brandt] brandt 1277k πλυντηριο ρουχων
    από alexandra 1 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-11-13, 15:40
  4. [Άλλη] Το πλυντηριο ρουχων μπερδευει τα προγραμματα
    από doc_2005 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-09-12, 23:39
  5. ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ BRANDT
    από takisegio στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-08-11, 10:20
