    Αλέξης
    Jan 2011
    Προεπιλογή Μεχρι ποσους βαθμους κελσιου αντεχει μια αντισταση 15w ?
    Γεια χαρα στη παρεα. Εχω βαλει μια αντισταση 15w για να τροφοδοτησω ενα fan στη ψυκτρα
    των τρανσιστορ ισχυος ενος τελικου ενισχυτη και μετα απο 15 λεπτα μετρησα 76 βαθμους κελσιου.
    Εκει σταθεροποιηθηκε το θερμομετρο και δεν εδειξε παραπανω θερμοκρασια.
    Ποσο ανεχουν αυτες οι αντιστασεις?
    Ποια ειναι η θερμοκρασια κινδυνου για να καει ?
    Πιστευω οτι οι πιο εμπειροι θα ξερετε την αντοχη τους.
    Μέτρα την τάση στα άκρα της και την ένταση που τη διαρρέει, ή χρησιμοποίησε την τιμή της αντίστασης μαζί με την τάση για τον υπολογισμό (χάνεις ενδεχομένως κάτι λόγω ανοχής της αντίστασης).
    Μετά υπολόγισε την ισχύ που καταναλώνεται επάνω τους:
    P = V x I, ή
    P = V² / R
    Αν είσαι κάτω από 15W είσαι ΟΚ.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ezizu (07-02-14)
    Γαλατσι
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mralex1111 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Βγάλε την αντίσταση και βάλε πυκνωτή πολυεστερ στο εναλασόμενο.Ετσι πετυχαίνεις υποβιβασμό χωρίς θερμοκρασίες. Από εκεί και πέρα αναλόγως τον ανεμιστήρα σου πράτεις.
    edit:Δεν ξέρω ακριβώς πόση θερμοκρασία αντέχει το τουβλάκι των 15 watt αλλά έχω δει τουβλάκια να ξεροψήνονται μέχρι σχεδόν καπνό να βγάζουνε και δούλευαν μια χαρά αν εξαιρέσουμε ότι απ τη θερμοκρασία έσβησαν τα στοιχεία τους από πάνω τους.Τι να τις κάνεις όμως τόσες απώλειες??
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη chipakos-original : 05-02-14 στις 23:10
    Αλέξης
    Jan 2011
    Σκεφτομαι να βαλω 2 15αρες αντιστασεις παραλληλες στα διπλα ωμ για να αυξησω τα βατ και να πεσει η θερμοκρασια. Ενισχυτης ειναι... μη τον κανω...ψησταρια!!! Ο ανεμιστηρας δουλευει στα 220 και ειναι 14w αλλα θελω να ριξω τις στροφες του.
    Γαλατσι
    Καλά βάλε πρώτα 1 mf /250v σε σειρά και πειραματίσου μετά με την χωρητικότητα του πυκνωτή για να αποφασίσεις πόσες στροφές θέλεις.Διότι και δύο αντιστάσεις να βάλεις μπορεί να μετριάσεις τη θερμότητα από τη μία αντίσταση αλλά στο σύνολό τους και οι δύο αντιστάσεις θα βγάζουν την ίδια θερμότητα.Τι να το κάνεις??
  7. 4 μέλη ευχαρίστησαν τον chipakos-original για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ezizu (07-02-14), FILMAN (06-02-14), mralex1111 (07-02-14), windmill82 (08-02-14)
  8. #6
    Γιατί δεν χρησιμοποιείς ένα χαμηλής τάσης DC ανεμιστηράκι, π.χ. για PC? Θα είναι πολύ πιο εύκολο να ελέγξεις τις στροφές του.
  9. #7
    Αλέξης
    Jan 2011
    Προκειται για εναν τελικο ενισχυτη Peavey 2Χ650w και ο ανεμιστηρας ειναι της...μανας του και δε θελω να τον αλλαξω.
    Θελω απλα με 1 διακοπτη να ριξω τις στροφες του (γιατι κανει φασαρια στις φουλ στροφες του) οταν δουλευει ο ενισχυτης σε χαλαρη λειτουργια. Δοκιμασα 2 15αρες αντιστασεις και επεσε η θερμοκρασια τους απο 70 στους 50 βαθμους.
    Θα δοκιμασω ομως και το συστημα που προτεινε ο φιλος chipakos με τον πυκνωτη, πιστευω οτι θα βγαλει σωστο αποτελεσμα.
  10. #8
    Αλέξης
    Jan 2011
    !!!! Γιατρος ο Δημητρης !!! Με 2 παραλληλους πυκνωτακηδες 470n & 150n ηρθαν οι στροφες ακριβως εκει που ηθελα, χωρις αντιστασεις και περιεργες θερμοκρασιες. Αξιος επιστημων ο chipakos original Σ'ευχαριστω Δημητρη.
    Οσο για την θερμοκρασια αντοχης της αντιστασης, καπου διαβασα οτι αν αντεχει το δαχτυλο σου για 5 δευτερολεπτα πανω στην αντισταση χωρις να καεις, τοτε δεν κινδυνευει να καει κι αυτη...ισως να υπαρχει μια αληθεια σ'αυτη πρακτικη....
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mralex1111 : 07-02-14 στις 02:49
  11. #9
    Σήφης
    Και αν δεν αντέξει για 5 δευτερόλεπτα..........τότε ίσως να βγάλει μια πάρα πολύ ωραία φουσκάλα το δάχτυλο σου.
    Αστειεύομαι.
    Εφόσον μια αντίσταση έχει τιμή κάποια watt, αυτό πολύ απλά σημαίνει το εξής (όπως σου έγραψε ήδη και ο Νίκος παραπάνω):
    αν η τάση στα άκρα της αντίστασης επί το ρεύμα που την διαρρέει είναι < ή = με την τιμή των watt της αντίστασης, τότε η ισχύς που καταναλώνεται πάνω στην αντίσταση (υπό μορφή θερμότητας) είναι μέσα στα όρια αντοχής της.
    Να σημειώσω πληροφοριακά,όσο αφορά την τιμή της τάσης λειτουργίας της αντίστασης (αυτό βασικά έχει σχέση με τις υψηλές τάσεις), υπάρχουν και για αυτήν κάποια όρια λειτουργίας,ανάλογα τον τύπο της αντίστασης (υπάρχουν νομίζω ειδικού τύπου αντιστάσεις για τις υψηλές τάσεις).
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ezizu : 07-02-14 στις 13:23
  12. #10
    Αλέξης
    Jan 2011
    Σ'ευχαριστω Σηφη για τις πληροφοριες σου. Οσο για την πρακτικη με το δαχτυλο...ολα θελουν το δαχτυλακι τους μας ελεγε ο καθηγητης οταν τα σπουδαζα τα ηλεκτρονικα παλια. Αντανακλαστικα θελει αυτος ο τροπος....
  1. αντισταση για λαμπακι led
    από brasidas12 στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-02-14, 18:32
  2. ψυγειο με αντισταση
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-10-12, 23:41
  3. ΠΩΣ ΜΕΤΡΑΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ?
    από ΜΑΣΤΡΟΧΑΛΑΣΤΗΣ στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-01-12, 08:18
  4. Απαντήσεις: 14
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-10-11, 21:01
