    Angry ΤΣΑΜΠΑ τόσες "προστασίες" !!!????
    ποιος ειπε οτι αν πληρωσεις ενα σωρο λεφτα
    για τελικο που να εχει 10 προστασιες,
    θα εχεις & το "κεφαλι σου ησυχο"
    & οτι δεν θα σε "πουλησει" οταν τον χρειαζεσαι!?
    ποιες ειναι οι συνηθες βλαβες, σε τελικους ενισχητες (ΡΑ),
    οι οποιοι υποτειθετε οτι εχουν "FULL προστασιες" απο τα πάντα/όλα!?
    τι σας εχει τυχει? εκ'πειρας, τι κοιτατε πρωτα απο ολα?
    ειναι στατιστικη η ερωτηση, οποτε απαντηστε στατιστικα!
    Το avatar του χρήστη moustakias
    Ηράκλειο Κρήτης
    Πολύ ωραίο θέμα... Πως δεν το είδα τόσο καιρό!
    Γεια σου Δημήτρη. Οι προστασίες είναι γεγονός ότι μπορούν να σε γλυτώσουν από πολλά χρήματα. Αλλά επίσης είναι γεγονός ότι μπορούν και να σε κρεμάσουν.
    Αυτός είναι και ο λόγος που όταν πας για δουλειά έχεις πάντα ένα back-up rack με τελικούς.
    Έχουν συμβεί διάφορα αλλά θα σου πω ένα καραμπινάτο παράδειγμα. Συνέβη σε ένα Crown XLS602. Ο ενισχυτής αυτός έχει ένα θερμικό το οποίο ελέγχει έναν τελεστικό ο οποίος συγκρίνει τάσεις και με τη σειρά του οδηγεί τα βιντιλατέρ του ενισχυτή. Το κύκλωμα είναι απλό. Όσο πιο ζεστή η ψύχτρα τόσο πιο γρήγορα δουλεύουν τα βιντιλατέρ. Επίσης εάν η θερμοκρασία υπερβεί κάποιο όριο τότε ανοίγουν τα ρελέ των εξόδων. Κάποια στιγμή λοιπόν μετά από 5 λεπτά λειτουργίας σταματάει η λειτρουργία του ενισχυτή. Για να μην στα πολυλογώ ήταν τελικά ψυχρή κόλληση στην τροφοδοσία του τελεστικού!!!
    Έτσι είναι αυτά. Συμβαίνουν! Το σίγουρο πάντως είναι ότι οι προστασίες, όσα προβλήματα μπορεί να δημιουργήσουν, πραγματικά προστατεύουν και πρέπει να υπάρχουν. Αν υπάρχει back-up δεν υπάρχει πρόβλημα.
    Συντονιστής Κατηγορίας
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    παρακατω θα σου γραψω ποιες ειναι οι συνηθισμενες προστασιες απο που και τι προφυλασουν ...Το θεμα ειναι οτι κανενας ενισχυτης δεν ειναι σχεδιασμενος να ειναι idiot proof ...που σε απλα ελληνικα οσες προστασιες και να εχει το μηχανημα σου αμα ο χρηστης ειναι μαλακας η τον ενισχυτη η τα ηχεια θα παρεις στα χερια .
    Περα απο αυτα μην μπερδευουμε τιος προστασιες με τις βλαβες ...οι βλαβες που παρουσιαζουν οι ενισχυτες ειναι δεκαδες ...αλλο το ενα ομως και αλλο το αλλο ....
    ----ΕΙΣΟΔΟΣ
    1) Οι επαγγελματικοι ειναι εφοδιασμενοι με κυκλωμα αντιστασης εισοδου balanced στα 10ΚΩ ...η σχετικα ανισθητη εισοδος αλλα και σε συνδυασμο με φιλτρα τα οποια περιοριζουν το ευρος σε συγκεκριμενα επιπεδα παρεχουν προστασιες απο υποηχους η υπερηχους εξω απο την ακουστικη
    2) Επιπροσθετα υπαρχει low cut επισης για περιορισμο του ευρους προς τις πολυ χαμηλες για τους ιδιους λογους
    3) limiter το οποιο μπορει να ειναι με φετ , φωτοαντισταση , ολοκληρωμενο ,η ακομα και τρανσιτορ το οποιο οταν ενργοποιηθει δεν επιτρεπει στο σημα στην εισοδο να ανεβει παραπανω απο ενα προκαθορισμενο σημειο
    ----ΚΥΡΙΩΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ
    1) Εντος του κυκλωματος του κυριως ενισχυτη υπαρχει θερμοκρασιακη αντισταθμιση ...που σε απλα ελληνικα σημαινει οτι οσο ανεβαινει η θερμοκρασια του μηχανηματος τοσο κατεβαινει η πολωση
    2) πολλοι επαγγελματικοι κανουν ελεγχο στο ρευμα που περναει τον VAS ( κυριως ενισχυτης τασης συνηθως σε ταξη Α ) το οποιο ειναι μια σοβαρη ενδειξη οτι κατιο δεν παει καλα
    3) Κυκλωματικα παντως οι περισσοτεροι επαγγελματικοι ειναι σχεδιασμενοι με πηγες και καθρεπτες ρευματος ωστε τα διαφορα σταδια να εχουν σταθερες πολωσεις και να περναει μεσα τους σταθερο ρευμα ασχετα την κατασταση που ειναι το υπολοιπο μηχανημα το οποιο ειναι και αυτο μια μορφη επιπλεον προστασιας στην λειτουργια του μηχανηματος .
    ----ΣΤΑΔΙΟ ΕΞΟΔΟΥ
    1) εκει υπαρχει παντα θερμικη προστασια ενας δυο τρεις θερμοστατες ειδικοτερα οταν η ψυκτρα ειναι μεγαλη σε μηκος βλεπουν την θερμοκρασια στα διαφορα σημεια της και συνεργαζονται με ανεμιστηρες μεταβαλομενης ταχυτητας η και το κεντρικο κυκλωμα που θα κοψει τον ενισχυτη οταν η θερμοκρασια ανεβει παραπανω απο οτι πρεπει.
    2) VI limiter απλο η multislope ενα απλο κυκλωμα με δυο τρανσιτορ που παρακολουθει την κατασταση στην εξοδο και συγκεκριμενα στις αντιστασεις ballast εκπομπων η συλλεκτων ....Το κυκλωμα ελεγχει την ταση αλλα και την ενταση του ρευματος που περναει μεσα απο τις αντιστασεις και αναλογα περιοριζει την οδηγηση του σταδιου εξοδου ελεγχωντας τις βασεις των οδηγων τρανσιστορ ....Αυτο παρεχει προρτασια απο βραχυκυκλωμα στην εξοδο , προστασια απο υπεροδηγηση , προστασια απο αναστροφη η πολυ υψηλη επαγωγικη ταση στην εξοδο , προστασια απο πολυ χαμηλο φορτιο στην εξοδο .
    3) Ολοι η επαγγελματικοι εχουν προστασια dc οπου αν εμφανιστει καποιο ποσοστο στην εξοδο κοβουν τον ενισχυτη
    4) στην εξοδο υπαρχουν διοδοι clamp οι οποιο φροντιζουν να κοβουν τα αναστροφα ρευματα που μπορει να υπαρξουν στην εξοδο απο αποσυνδεση η συνδεση του ηχειου σε φουλ η μεγαλη ισχυ
    5) ολοι οι επαγγελματικοι εχουν πληρες zobel στην εξοδο οπου το πρωτο σκελος ( πυκνωτης και αντισταση ) φυλανε ωστε η εξοδος να μην παραγει υψισυχνα ειδικοτερα οταν ειναι κενος φορτιου ...και το πηνιο μαζι με την αντισταση dumper τα οποια φροντιζουν να μην μπαινει μεσα στον ενισχυτη οτι RF μπορει να μαζευει η καλωδιωση των ηχειων
    Φυσικα μεσα θα υπαρχουν ασφαλειες, πολλες φορες ασφαλιστικο υπερτασης ,bleed αντιστασεις στους πυκνωτες και κυκλωματα ομαλης εκκινησης σε περιπτωση που το μηχανημα ειναι μεγαλο ...
    Τελος για μια ακομα φορα θα ηθελα να τονισω οτι το σχεδιο ενος μεγαλου ενισχυτη ειναι μολις το 10% ενος καλου μηχανηματος ....αυτα που αναφερω παραπανω και η απολυτα σωστη εφαρμογη τους ειναι που θα κανουν ενα σωστο μηχανημα ...
    Τρανταχτο παραδειγμα ειναι οι Ελληνικοι ενισχυτες TWIN S500/900/1200 οι οποιοι ειναι σχεδιασμενοι απο τον κορυφαιο Ανδρεα Τριανταφυλοπουλο και ενω ειχαν ολα τα παραπανω προφανως απο ανασφαλεια οι προστασιες του μηχανηματος ανοιγαν παρα πολυ γρηγορα με αποτελεσμα το μηχανημα να εμφανιζεται ψοφιο απο ισχυ ενω μεσα του ειχε τα παντα και απο πολυ σοβαρη τροφοδοσια και αν μη τι αλλο καλα και μπολικα τρανσιστορ εξοδου
    Σακης Πετροπουλος
    east_electronics@yahoo.gr
    www.eastelectronics.gr ε
  4. 6 μέλη ευχαρίστησαν τον east electronics για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    angel_grig (26-01-14), bchris (18-09-12), ezizu (18-09-12), JOUN (23-01-14), nikolasswts (20-11-13), tsalik (18-09-12)
    ΑΝΤΩΝΗΣ
    May 2012
    Λακωνια
    TWIN???!!!! Φοβεροι ενισχυτες... Ενας φιλος και συναδελφος dj αγορασε ενα TWIN S900 απο ενα μαγαζι που εκλεισε ο οποιος λειτουργει ακομα αψογα.Κατασκευη σαν αρμα μαχης dual mono ακομα και στους διακοπτες on-off.βαρυς βεβαια κι ασηκωτος αλλα τοσα χρονια δεν εχει κανει ΚΙΧ!!! Κι εμπλεξε τωρα ο φιλος με κατι db electronics ενεργα (classd-neodymium) κι ολο προβληματα εχει.Μεγαλωνουμε και τα θελουμε ολα ελαφρια μεν αλλα το παρελθον δειχνει το δρομο.
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    ωρες ωρες αισθανομαι λιγο καπως ...ανεβαζω ενα αρθρο το οποιο θελει μιση ωρα να γραφτει περιεχει τοσες πληροφοριες και παιρνει μια απαντηση μετα απο ενα μηνα ..... Δεν ειναι και τοσο ωραιο ....
    ΑΝΤΩΝΗΣ
    May 2012
    Λακωνια
    Αληθεια Σακη τι εχεις ακουσει για τους τελικους της Ram audio? Διοτι εχω ενα που θελει Retransistoring (κατα το δικο σου recapping) αφου στα 28 εξοδου που διαθετει εχουν αλλαχθει αρκετα με αντιστοιχιες κ.λ.π. Οι προστασιες του παντως οπως και η εξοδος λειτουργει κανονικα.Στα τρανζιστορ γινεται το αλαλουμ.Το μοντελο ειναι BUX 2.0. Οποια πληροφορια δεκτη.thanks in advance....
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    αλλαγη ολα με αυθεντικα ... εξαιρετικα μηχανηματα και κατα την αποψη μου αξιζει την επενδυση ...
    Φιλικα
    Σακης Πετροπουλος
    ΑΝΤΩΝΗΣ
    May 2012
    Λακωνια
    Οι σημαντικες και χχρησιμες πληροφοριες δεν χανονται ποτε και βρισκουν δρομο προς αυτους που θελουν να τις εκμεταλλευτουν προς οφελος τους.Να προσθεσω οτι οι προστασιες και ειδικα οι σωστες προστασιες κοστιζουν αρκετα στους κατασκευαστες και γι'αυτο αλλοι κανουν οικονομιες και αλλοι οχι.
  10. #9
    Το avatar του χρήστη sakisr
    Σάκης
    May 2011
    ΚΑΒΑΛΑ
    Νασαι σιγουρος οτι ολα σου τα ποσταρισματα αργα ή γρηγορα θα διαβαστουν!Απλα αν δε παρακολουθουμε συχνα το φορουμ χανονται και τα ξαναβρισκουμε οταν κανουμε αναζητηση για καποια επισκευη.
    Παντως εισαι μια κινητη εγκυκλοπαιδεια και πολλες φορες εχω μαθει πραγματα που σε αλλους τους ρωτας και δε τα λενε...Ευχαριστω!
  11. #10
    Το avatar του χρήστη geostrom
    Oct 2012
    Ηράκλειο
    Μιας και το έφερε στο προσκήνιο ο Σάκης (sakisr) θα ηθελα να πω με την σειρα μου ενα μεγάλο ευχαριστω και μπράβο στον άλλο Σακη του φόρουμ (east electronics) που με την συμβολή του τα γραφόμενα του και τα post του μου έχει δώσει πολλά και σαν τροφή για μελέτη και σαν γνώση , μπορεί να μην συμμετέχουν πολλοί σε ενα θέμα αλλα πάρα πολλοί περνούν απο ενα θέμα , και αυτο δεν το λέει ενας αρχάριος αλλα ένας επαγγελματιας ηχολήπτης και P.A.τζης με 25 χρόνια εμπειριας στο χορο αλλα και συναναστροφης με αλλους τεχνικούς απο <<μεγάλες>> εταιριες του χώρου ,θα θεωρώ τον εαυτό μου πάντα ώμος διδασκόμενο σε αυτό το χώρο και άνθρωποι όπως τον Σακη συμβάλουν πάντα θετικά .
  1. 7" LCD Car DVD Player
    από timnos στο forum Car HiFi & Safety
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-09-15, 17:32
  2. "Contact Service" σε Νοkia 3310
    από D-NAME στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-02-13, 13:41
  3. next tv 32"
    από nikoskosm στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-06-12, 19:18
  4. Επισκευές "καμένων" Laptop
    από gkats στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-10-11, 00:23
