    ΚΩΣΤΑΣ
    ΗΠΕΙΡΟΣ
    Προεπιλογή Πρόβλημα στην συντήρηση.
    Το ψυγείο μου είναι BOSCH KDN36X03 δίπορτο,επάνω κατάψυξη και κάτω η συντήρηση.Ενώ η κατάψυξη λειτουργεί κανονικά, η συντήρηση δεν έχει ψύξη.Μήπως μπορεί κάποιος να με βοηθήσει?
    Το ψυγείο σου, σαν κλασσικό δίπορτο no frost, έχει το ψυκτικό στοιχείο στην κατάψυξη, και στέλνει από εκεί ψυχρό αέρα στη συντήρηση μέσω μίας διόδου αέρα, με τη βοήθεια ενός ανεμιστήρα. Για να λειτουργεί κανονικά η κατάψυξη αλλά όχι η συντήρηση, δεν πηγαίνει κανονικά ο κρύος αέρας στη συντήρηση. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε δύο αιτίες, (α) δεν λειτουργεί ο ανεμιστήρας, ή (β) έχει φράξει από πάγο η δίοδος του αέρα.
    Διάγνωση:
    Κατ'αρχήν πρόσεξε αν ακούγεται κατά διαστήματα ο ανεμιστήρας στην κατάψυξη. Οταν λειτουργεί, σταματάει μόλις ανοίξεις την πόρτα της ψύξης και συνεχίζει μόλις την κλείσεις, ενώ ανοίγοντας την πόρτα της κατάψυξης δεν σταματάει. Αν δεν παίρνει μπροστά καθόλου, ελέγχεται ο ίδιος ο ανεμιστήρας, ο θερμοστάτης της συντήρησης κλπ
    Αν ο ανεμιστήρας λειτουργεί, αδειάζεις το ψυγείο και κάνεις απόψυξη βγάζοντάς το από την πρίζα για τουλάχιστον ένα 24άωρο. Αν μετά από αυτό λειτουργήσει σωστά, ξέρεις ότι το πρόβλημα είναι η φραγμένη δίοδος του αέρα. Μετά, αν το πρόβλημα δεν επανέλθει σε λίγες μέρες, σημαίνει ότι απλά έχεις αμελήσει την απόψυξη (θέλει τουλάχιστον μία φορά το χρόνο). Αν το πρόβλημα επανέλθει σε λίγες μέρες, τότε αρχίζει το ψάξιμο στις αντιστάσεις απόψυξης, το χρονοδιακόπτη, τους θερμοστάτες που εμπλέκονται στη διασικασία της απόψυξης, και πάει λέγοντας.
    Δες αυτά και πάμε παρακάτω αν χρειαστεί.
    ΚΩΣΤΑΣ
    ΗΠΕΙΡΟΣ
    Σε ευχαριστώ για την άμεση απάντησή σου.Ο ανεμιστήρας λειτουργεί όπως ακριβώς είπες, αλλά δεν ξέρω αν σταματάει ανα διαστήματα.
    Λογικά θα σταματάει, αλλά το ότι λειτουργεί σημαίνει ότι το πρόβλημα δεν είναι εκεί.
    Οπότε προχωράς στην απόψυξη. Αλήθεια, έχεις κάνει πρόσφατα;
    ΚΩΣΤΑΣ
    ΗΠΕΙΡΟΣ
    Εχω κάνει απόψυξη και για 10 ημέρες περίπου λειτούργησε κανονικά,στην συνέχεια όμως πάλι το ίδιο πρόβλημα.
    Τότε αρχίζει το ψάξιμο, όπως σου έγραψα και στο #2.
    Αν αισθάνεσαι ότι μπορείς να το κάνεις μόνος σου και έχεις τουλάχιστον ένα πολύμετρο, αναζήτησε τη λίστα των ανταλλακτικών από τη σελίδα του e-shop, με οδηγό το E-NR (KDN36X03/01? 02? κλπ) που θα βρεις στην ταμπέλα του ψυγείου, στο εσωτερικό της ψύξης. Ο οδηγός θα σου δείξει και τη θέση των εξαρτημάτων (αντιστάσεις, χρονοδιακόπτης, θερμοστάτες στοιχείου).
    Διαφορετικά φέρνεις ψυκτικό.
    Edit: Τώρα που το θυμάμαι, στο δικό μου δεν θυμάμαι να είχα δει θερμοστάτες στο ψυκτικό στοιχείο (κλίξον), ούτε και στο διάγραμμα στο e-shop βλέπω. Ισως τελικά να μην έχουν όλα τα ψυγεία, οπότε μην το ψάχνεις άδικα.
    Πέτρο, ισχύει ότι δεν έχουν όλα; Ενα General Electric που πεταξα πέρσι είχε, στο Siemens/Bosch δεν βλέπω.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nyannaco : 25-10-13 στις 20:00
  1. [Κλιματιστικό Fujitsu] προβλημα στην πλακετα στην εξωτερικη μοναδα AOYR09LGC
    από b16b στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-09-13, 00:04
  2. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-08-13, 15:15
  3. [Τηλεόραση Samsung] Πρόβλημα στην εικόνα σε μια LCD SAMSUNG
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-07-13, 01:09
  4. [Τηλεόραση LG] Πρόβλημα στην εκκίνηση
    από dimisdnc55 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-12-12, 04:36
  5. [Siemens] Ψυγείο KS 43V01GR/03 10-15C στην συντήρηση ! ! !
    από sakistv στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-10-12, 13:26
