    Το avatar του χρήστη GiwrgosTH
    Apr 2005
    Προεπιλογή Πάγος σε ΠΙΤΣΟΣ ψυγειοκαταψύκτη
    Καλημέρα σε όλους.
    Έχω έναν ψυγειοκαταψύκτη της ΠΙΤΣΟΣ, δε θυμάμαι μοντέλο, αλλά η κατάψυξη είναι με συρτάρια κάτω και με display για τη θερμοκρασία. Το έχω περίπου στα 6-8 χρόνια.
    Τον τελευταίο καιρό μαζεύει πάγο κάτω από το τελευταίο συρτάρι. Πολύ πάγο, σε σημείο να μην μπορώ να ανοίξω το συρτάρι.
    Δεν μπορώ να βρω από που έρχεται αυτό το νερό!
    Στην πλάτη έχει μια λεκανίτσα πάνω στο μοτέρ που εξατμίζει το νερό που βγαίνει από την απόψυξη, αλλά δεν μπορώ να βρω που πάει η άκρη του σωλήνα μέσα στο ψυγείο, γιατί η απλή υπόθεση που έκανα είναι πως έχει βουλώσει και κάπου κάνει υπερχείλιση.
    Άνοιξα εσωτερικά την κατάψυξη πίσω από τα συρτάρια, είχε και εκεί αρκετό πάγο, αλλά δεν είδα κάποια τρύπα ή κάτι άλλο.
    Κατά τα άλλα από θέμα ψύξης όλα είναι οκ, σε συντήρηση και κατάψυξη.
    Τη βοήθειά σας!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη gRooV : 26-06-12 στις 01:50
    Το avatar του χρήστη ΗΝ1984
    ΤΑΣΟΣ
    Oct 2010
    Έλεγξε και άλλαξε αν χρειάζεται το λάστιχο της πόρτας και την ίδια την πόρτα μήπως έχει στραβώσει.
    Στο δίσκο κατευθύνεται η αποπάγωση του θαλάμου συντήρησης μόνο.
    Το avatar του χρήστη j kalai
    Γιαννης
    Aug 2009
    Κορωπι
    Το ψυγειο σου ειναι no frost?
    An nai κανε μια αποψυξη για 30ωρες με ανοικτες τις πορτες και καθαρισε την αποχετευση (σωληνακι) πισω απο το ψυγειο.
    Μετα την αποψυξη αν συνεχισει το προβλημα, θελει ψαξιμο.
    Apr 2005
    To λάστιχο είναι εντάξει, δεν το ήξερα για το δίσκο ότι είναι μόνο για τη συντήρηση, ευχαριστώ!
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από j kalai Εμφάνιση μηνυμάτων
    No frost είναι, θα του κάνω μια απόψυξη, αν και έχω πολλά πράγματα μέσα και είναι πρόβλημα!
    Το avatar του χρήστη Inferno
    Αλέξανδρος
    Jun 2011
    Στο δικό μου ψυγειο (Bosch) το σωληνάκι ξεκινάει από την κατάψυξη κ καταλήγει εκεί που λες. Αλλα στην κατάψυξη δεν ειναι σε εμφανές σημείο. Θα πρέπει να την ξηλώσεις λίγο κ λογικά θα είναι κοντά στην πλάτη... Αν ζεστάνει λίγο νεράκι κ του ρήξεις θα ξεβουλώσει αμέσως.
    Το avatar του χρήστη geronimo
    Γρηγόρης
    Feb 2010
    ξάνθη
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από GiwrgosTH Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αν θέλεις να του κάνεις αποπάγωση πιο γρήγορα χρησιμοποιησε πιστολάκι για το στέγνωμα μαλιών στο θάλαμο κατάψυξης....είχα το πρόβλημα σε πιτσος no frost
    Μήπως είναι ψυγείο με 2 μοτέρ?
    Apr 2005
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Inferno Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το θέμα είναι πως δεν το βρήκα πουθενά, αν και ξήλωσα την πλάτη εσωτερικά.
    Όχι με ένα είναι.
    Το σωληνάκι στην κατάψυξη (είναι άσχετο) εκείνο είναι όταν το κάνεις απόψυξη ... αποχέτευση για να διώξεις τα νερά .
    γυρίζουμε στο πρόβλημα σου που είναι ότι μαζεύει πολύ πάγο στο κάτω συρτάρι (εννοείς στην κατάψυξη) .... και σωστά σου είπε κάποιος παραπάνω να κάνεις έλεγχο για κενά στα λάστιχα της πόρτας . Συνυπολόγισε ότι εκτός αυτού μπορεί να δεις τα λάστιχα καλά και απόλυτα εφαρμοστά με το πλαίσιο του ψυγείου ....
    Όμως πολλές φορές αν είναι εντοιχιζόμενο υπάρχει περίπτωση να έχουν στραβώσει τα εντοιχιζόμενα "κουφώματα" και να μην διακρίνεις με το κλείσιμο της πόρτας αν εφαρμόζει πράγματι καλά το λάστιχο πάνω στο πλαίσιο.
    Κάνε και έναν έλεγχο αν το ψυγείο σου κάνει διακοπές από το θερμοστάτη σου ή να δεις αν δουλεύει συνέχεια χωρίς παύσεις. και έλεγχο της θερμοκρασίας στην κατάψυξη με θερμόμετρο εξωτερικό
    Το avatar του χρήστη turist
    Jan 2004
    Βόλος
    Ένα παρόμοιο πρόβλημα σε παλαιότερο μοντέλο nofrost που έχουμε χρειάστηκε αλλαγή η αντίσταση που έχει μέσα στην κατάψυξη και δεν έκανε απόψυξη. Κάτι τέτοιο http://www.i-antallaktika.gr/dso/smb...d=4461&ptype=2
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη turist : 29-02-12 στις 12:56
  1. πιτσος no forst
    από Ioannis Nikolaou στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-05-18, 23:07
  2. Πιτσος Powerjet 3
    από tgi στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-10-11, 15:36
