    Το avatar του χρήστη manos_3
    Μανώλης
    Mar 2007
    ira
    Question Μάυρη οθόνη
    Γεια σας.Έχω το HP Pavilion dv5-1160ev.Ξαφνικά εκεί που δούλευα μαύρησε η οθόνη.Μπορώ να διακρίνω τα εικονίδια και τα μενού αλλά χωρίς καθόλου φως(πολύ σκούρα).Σύνδεσα το laptop σε εξωτερική οθόνη και δουλεύει κανονικότατα.Άρα αποκλείουμε τη κάρτα γραφικών ως βλάβη.Εδώ http://irepair.gr/%CE%B5%CF%80%CE%B9...er-laptop.html αναφέρεται ότι στις παρακάτω περιπτώσεις είναι βλάβη του inverter:
    • Η οθόνη LCD δεν φωτίζει
    • Η οθόνη LCD φωτίζει αλλά αναβοσβήνει
    • Η οθόνη LCD είναι αχνή ή πολύ σκούρα
    • Το χρώμα ξεθωριάζει στην οθόνη
    • Η οθόνη LCD τρεμοπαίζει
    Είμαι 99% βέβαιως και έτοιμος να παραγγείλω το ανταλακτικό αυτό από ebay και να το αντικαταστήσω με το χαλασμένο.
    Πως μπορώ να τεστάρω τον inverter για να βεβαιωθώ ότι είναι χαλασμένος;
    Επίσης αν δεν φταίει αυτός,τι άλλο μπορεί να φταίες;
    Ευχαριστώ!
    Το avatar του χρήστη leosedf
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Συχνότητα μετράει το πολύμετρο σου? Η κάτι άλλο που να μετράει συχνότητα έχεις?
    900MHz-64GHz
    Μανώλης
    Mar 2007
    ira
    Πρέπει να μετράει.Που μετράω και πόση πρέπει να βγάζει;
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Ωραία βάλτο για συχνότητα άνοιξε το λαπτοπ σε λειτουργία και βάλε τους ακροδέκτες στο κέντρο της οθόνης τέρμα κάτω (παίζει να έχει και λογότυπο) στο πλαστικό, ψάξτο λίγο, αν δεις να μετράει συχνότητες σε κάποιο σημείο σημαίνει οτι παίζει ο inverter αν όχι η η λάμπα κάηκε η τα καλώδια παίζουν πρόβλημα και πρέπει να τα λύσεις.
    Λογικά αν παίζει ο inverter θα το καταλάβεις από τις τυχαίες μετρήσεις που θα σου δείξει σε ένα σημείο κάτω κάτω.
    900MHz-64GHz
    Μανώλης
    Mar 2007
    ira
    Όταν λες στο κέντρο της οθόνης που εννοείς;Όχι στην έξοδο του inverter;
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Μη συνδέσεις τίποτα, δίπλα από τον inverter να πας τους ακροδέκτες θα δεις μέτρηση. Κοντά του αν πλησιασεις αν λειτουργεί θα δεις συχνότητες, ιδίως κοντά στο μετασχηματιστάκι που έχει.
    900MHz-64GHz
    Μανώλης
    Mar 2007
    ira
    Ok θα δοκιμάσω αργότερα γιατί είμαι εκτός τώρα!!!Σ'ευχαριστώ πολύ!
    Μανώλης
    Mar 2007
    ira
    Εάν είναι χαλασμένος θα εμφανίζει καθόλου συχνότητα ή θα είναι 0;
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Τίποτα δε θα δείχνει.
    900MHz-64GHz
    Μανώλης
    Mar 2007
    ira
    Δεν δείχνει τίποτα.Δεν είμαι όμως 100% ότι έκανα σωστή μέτρηση.
    Έχω το tele-gm490. Δεν έχει ξεχωριστή επιλογή για μέτρηση συχνότητας, αλλά λέει ότι μπορεί να μετρήσει συχνότητα.
    Το έβαλα εκεί που μετράμε τις διόδους όπως και στην εναλλασσόμενη τάση αλλά δεν είδα κάτι.
  1. [Οθόνη LG] Οθόνη LG FLATRON L194WT
    από geokos13 στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-11-17, 23:18
  2. [Φορητός Η/Υ] πρόβλημα με οθόνη HP...
    από jean στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 32
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-03-13, 20:59
  3. [Οθόνη Acer] Οθόνη σε λαπτοπ acer
    από nassos69 στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-03-13, 10:35
  4. [Τηλεόραση Samsung] Μαύρη Οθόνη με ήχο ( LE40A756R1MXXH)
    από paka στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-12-12, 23:05
  5. Οθόνη τηλεόρασης κοκκινίζει!
    από Στέφανος19 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-12-11, 19:38
