    Πάνος
    Aug 2012
    Κομοτηνή
    Προεπιλογή SIEMENS SIWAMAT 5040 Πρόβλημα μοτέρ;
    Παιδιά καλησπέρα. Έχω ένα παλιό πλυντήριο το οποίο δεν γύριζε καθόλου ο κάδος παρόλο που καταλάβαινα ότι έπαιρνε εντολή (ρεύμα). Έβγαλα τα καρβουνάκια και βρήκα το ένα σπασμένο . Τα αντικατέστησα και έβαλα το πλυντήριο να κάνει ένα εικονικό πλύσιμο. Κατά την διάρκειά του παρατήρησα ότι περίπου οκτώ στις δέκα φορές που έπρεπε να γυρίσει λίγο ο κάδος ,δεν γύριζε.Όταν δε έφτασε στο στύψιμο έκανε δύο αυξήσεις στην ταχύτητα του κάδου κανονικά και μετά άρχισε να ρίχνει γκαζιές σαν δεκαεξάχρονο με παπάκι στο φανάρι.Κατά την διάρκεια της μείωσης της ταχύτητας στο τέλος συνέχισε να ρίχνει γκαζιές με μικρότερη ένταση μέχρι που σταμάτησε.Τι μπορεί να φταίει το μοτέρ ή η πλακέτα τροφοδοσίας; Υπάρχει κάτι που μπορώ να κάνω για να το διορθώσω;
    Όταν λες εικονικό πλύσιμο εννοείς έχεις τα πάντα βγαλμένα από το πλυντήριο (μοτέρ - πλεξούδες καλωδίων - εγκέφαλος ) σε κάποιον πάγκο για δοκιμή ?
    Κανονικά πρέπει να δοκιμάσεις πάνω στο πλυντήριο και με φορτίο . Δεν είμαι σίγουρος αλλά μερικές φορές έχουν κάποιο αυτοέλεγχο στροφών αναλόγως αν είναι ή όχι με φορτίο και για αυτό ίσως σου κάνει αυτά τα περίεργα. Δύσκολο να πεις ότι είναι από πλακέτα αφού και αυτή ακολουθεί κάποιους αυτοελέγχους προτού κουμαντάρει οτιδήποτε .
    Πάνος
    Aug 2012
    Κομοτηνή
    Εννοώ πλύσιμο χωρίς ρούχα κατά την διάρκεια του οποίου έβγαλα και τον ιμάντα (όταν έκανε ελαφρά γυρίσματα) για να έχω μηδενικό φορτίο. Χωρίς αποτέλεσμα βέβαια . Δηλαδή δεν άλλαξε τίποτε. Γύριζε μόνο ελάχιστες φορές.
    Τώρα έβγαλα το μοτέρ και βλέπω τον ρότορα εκεί που εφάπτονται τα καρβουνάκια να είναι λίγο μαυρισμένες (οξειδωμένες ; ) οι επαφές. Μήπως θέλει ξύσιμο να γυαλίσει;
    Αν το ξύσεις κάνε το όσο απαλά μπορείς με 0 νούμερο γυαλόχαρτο . και στα καρβουνάκια (παρόλο που τα άλλαξες ) κάνε έναν έλεγχο αν σέρνονται στις θήκες τους με άνεση από το δικό τους ελατήριο , μήπως είναι σφηνωμένα και παρεμποδίζονται. Αν παρατηρήσεις έντονους σπινθιρισμούς στο γύρισμα πέρα του φυσιολογικού κάτι δεν πάει καλά.
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Βγαλε της βασεις που εβαλες τα καρβουνακια και
    ελεγξε αν κουνιουνται κανονικα.
    Μηπως εβαλες πιο στενα καρβουνακια.
    Πάνος
    Aug 2012
    Κομοτηνή
    Τα καρβουνάκια είναι κανονικά . Έξυσα ελαφρά τον ρότορα όπου εφάπτονται τα καρβουνάκια και έκανα ξανά δοκιμή με το ίδιο αποτέλεσμα. Σημάδεψα τον άξονα του μοτέρ και διαπίστωσα ότι μπορούσε να γυρίσει μόνο όταν βρισκόταν πάνω από 90 μοίρες πριν από δύο εκ διαμέτρου αντίθετα νεκρά σημεία, στα οποία σταθερά κολλάει αν δεν έχει αποκτήσει την απαιτούμενη ταχύτητα για να τα ξεπεράσει. Μάλιστα σε αυτά τα σημεία , όταν κολλάει (μόνο την ώρα που τραβάει ρεύμα) χρειάζεται αρκετή δύναμη για να ξεκολλήσει.
    Μήπως φταίει κάποιο τύλιγμα του μοτέρ;
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Λογικα και οταν γυρναει σου κανει πολυ σπινθηρα.
    Μοτέρ - κωδικός είδους : 141344
    Μοτέρ
    συσκευασία 1
    229,60 EUR
    Εξέτασε την μπομπίνα του άξονα αν κόπηκαν σύρματα από τον συλλέκτη και αν όχι (και μπορείς ) θα βγάλεις την μπομπίνα και θα δίνεις μικρή τάση 12 βολτ ας πούμε σε κάθε 2 απέναντι άκρα του κάθε τυλίγματος και θα τσεκάρεις με μια λαμαρίνα στο ύψος εκείνο αν έχει μαγνητικές ιδιότητες (αν σου τραβάει την λαμαρίνα) ... αν σε κάποια σημεία δεν σου την τραβάει . θα πρέπει να δώσεις την μπομπίνα για επισκευή
    Πάνος
    Aug 2012
    Κομοτηνή
    Σπινθήρα δεν βλέπω , αλλά αν έβγαζε δεν θα έπρεπε να μυρίζει κάπως;
    Αυτό ξεκινάει για να γυρίσει και μόλις φθάσει σε ένα από τα δύο συγκεκριμένα σημεία (αν είναι πιο κοντά από 90 μοίρες από το σημείο εκκίνησης) τότε κοκαλώνει και δεν γυρνάει ούτε με το χέρι όσο διαρκεί η παροχή ρεύματος , περίπου 2'' . Ενώ αν το σημείο είναι πιο μακριά τότε γυρίζει κανονικά για περίπου 12 στροφές του κάδου.
    Πάνος
    Aug 2012
    Κομοτηνή
    Την τσεκάρισα δίνοντας 12V από μπαταρία στα καρβουνάκια και όντως στα δύο σημεία που κολλάει δεν μαγνητίζει.Γνωρίζεις πόσο περίπου κοστίζει η επισκευή της; Υπάρχει κάποιος που πουλάει μεταχειρισμένα μοτέρ;
  1. Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-03-19, 20:46
  2. Μοτέρ πλυντηρίου με 5 καλώδια
    από mushaba στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 76
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-01-15, 20:24
  3. Έλεγχος Μοτέρ Διαδρόμου Γυμναστικής. Πως γίνεται;
    από innova στο forum Όργανα Γυμναστικής
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-12-12, 13:49
  4. [Siemens] Ψυγειο SIEMENS
    από Phatt στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-06-12, 22:45
  5. siemens c65 problem
    από vergis στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-08-05, 14:09
