    Το avatar του χρήστη vassgeo
    Jan 2007
    Aθήνα/Καλλιθέα
    Προεπιλογή Βλάβη σε TELEFUNKEN MF210C ξεχειλωμένη οθόνη..
    Εχω μια παλιά τηλεόραση CRT TELEFUNKEN μοντέλο MF210C type 422F/TX807 EU.
    Το πρόβλημα είναι οτι απο πιθανή βλάβη στην οριζόντια σάρωση εχει ''ξεχειλώσει'' το πάνω μέρος της εικόνας με αποτέλεσμα να μην φαίνεται το μισό σύμβολο του σταθμού,πάνω αριστερά.
    Αλλαξα όλους τους πυκνωτές γύρω απο το ΤDA9302 και εξαλείφθηκαν κάποιες γραμμές επιστροφής που φαινόντουσαν στο πάνω μέρος της οθόνης.Ομως αυτή εξακολουθεί να είναι ''ξεχειλωμένη''.
    Μήπως γνωρίζει κάποιος ,που πιθανόν να ασχολείται και επαγγελματικά με επισκευές τηλεοράσεων,αν υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης απο κάποιο τρίμμερ η εάν εχει καεί κάποιο εξάρτημα και πού?
    Aug 2010
    Αιγιο
    για πυκνωτη ή χαλασμενο τριμμερ κανει,πες και το σασσι
    Jan 2007
    Aθήνα/Καλλιθέα
    το γράφω πιο πάνω,TX807
    Τους πυκνωτές τους έχω αλλάξει σχεδόν όλους και τρίμμερ δεν είδα εκεί κοντά..
    Aug 2010
    Αιγιο
    ελεγχεις CL 01.για Service mode access Switch set on, put into stby. Wait for Stby LED to go out. Whilst holding down Text button on r/c switch set back on continue to hold test button till menu appears. Press Text button again to access the different settings.αν δεν διορθωνει θελει eeprom
    Jan 2007
    Aθήνα/Καλλιθέα
    Πάνο θα το προσπαθήσω και θα δούμε αν έχει αποτέλεσμα η ρύθμιση.
    Ευχαριστώ για την βοήθεια.
  1. telefunken a114mc
    από bilaros στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-01-10, 18:49
  2. TV TELEFUNKEN βλάβη
    από giorgos στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-02-09, 15:01
  3. Πρόβλημα με TV Telefunken
    από smartech στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-12-08, 23:39
  4. βλαβη σε tv telefunken mrx 25
    από G.POL στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-02-07, 09:44
