    Jun 2011
    Προεπιλογή THOMSON 32WZ610 Type 480/ICC21
    Εικόνα ΟΧΙ.
    Υψηλή ΟΚ. ήχος ΟΚ.
    Απο την έξοδο scart έχω σήμα με εικόνα και ήχο.
    Στην είσοδο scart δίνω σήμα αλλά πάλι έχω μόνο ήχο.
    ανοίγω λίγο το G2 και βλέπω γραμμές επιστροφής.
    το σήμα εικόνας YUV είναι στο TDA9178T στο πιν 6 ( in Y) βλέπω το Luminance
    όπως και στην έξοδο πιν 19 ( out Y ) βλέπω το Luminance, χρωμοδιαφορές ΟΧΙ
    υπάρχουν και τα: SDA9206 (A/D converter) ,
    SDA9410-B13
    (Display Processor and Scan Rate Converter using Embedded DRAM Technology Units)
    Την οθόνη οδηγούν τρία TDA6111 Q
    Σχηματικό δεν έχω...
    ...όποια βοήθεια καλοδεχούμενη!
    "Δεν απέτυχα. Απλά βρήκα 10.000 τρόπους που δεν δουλεύουν!" Thomas Edison
    ΚΥΡΙΑΚΟΣ 69
    Για δες αυτό σε βοηθάει καθόλου .. ?
    http://ftp.qrz.ru/pub/hamradio/schem...s_32WB642S.pdf
    Jun 2011
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΚΥΡΙΑΚΟΣ 69 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Eυχαριστώ Κυριάκο...αλλά είναι άλλο σασί. Αυτά που είναι ίδια είναι μόνο τα τρία TDA6111 Q της οθόνης
    μια ματια που 'εριξα στο σχέδιο... εργοστάσιο η τηλεόραση!
    για να δούμε...
    στα μαγαζιά πάντως που ρώτησα δεν υπάρχουν αυτά τα ολοκληρωμένα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη technikos : 09-09-11 στις 12:02
    Jun 2011
    Άλλαξα το TDA 9178T http://www.ebay.com/itm/TDA9178T-/16...item2567f222ae και τους ηλεκτρολυτικούς που το τροφοδοτούν, καθώς και τους πυκνωτές τροφοδοσίας της πλακέτας RGB. Η τηλεόραση εδώ και μια εβδομάδα είναι οκ.
    Γαστουνη Ηλειας
    Αντιστασεις τριγυρω απο τον μετασχηματιστη υψηλης τασης μετρησες ;
    Jun 2011
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από materatsi Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γιώργο, εννοείς αν έχουν "μεγαλώσει";
    όχι δεν τις έχω μετρήσει...αν θέλεις γίνε πιο συγκεκριμένος γιατί δεν έχω σχέδιο μόνο το datasheet των IC
    Πάντως η τηλεόραση δουλεύει κανονικά εδώ και μια εβδομάδα.
    Γαστουνη Ηλειας
    Συγνωμη Νικο μολις διαβασα το τελευταιο σου μυνημα,πως επισκευασθηκε.
    Jun 2011
    και με τρόμαξες... σκέφτηκα, οτι για να το λέει κάτι παρόμοιο θα του έχει τύχει... σ' ευχαριστώ έτσι κι αλλιώς!
  1. ΚΟΥΖΙΝΑ BOSCH TYPE HTEF71
    από peter στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-05-15, 14:31
  2. PHILIPS TYPE 29PT5507/01
    από peter στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-09-09, 21:22
