    Προεπιλογή Ηχομόνωση πλυντηρίου ρούχων
    Καλησπέρα.
    Γνωρίζει κάποιος με τι υλικό θα μπορούσα να επενδύσω τα εσωτερικά τοιχώματα ενός πλυντηρίου ρούχων για να μειώσω τον θόρυβο λειτουργίας του;
    Σκέφτομαι κετσέ ή πισσόχαρτο αλλά δεν ξέρω κατα πόσο θα είναι λειτουργικό και φυσικά ασφαλές σε περίπτωση βραχυκυκλώματος.
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    φιλε γεια χαρα.
    αν το πλυντηριο σου κανει υπερβολικο θορυβο συγκρινομενο με αλλα τοτε το προβλημα ειναι αλλου... μαλλον στα αμορτισερ που εχει για τον καδο. εχουν περιορισμενη διαρκεια ζωης με αποτελεσμα οταν δεν λειτουργουν σωστα να κανει θορυβους και σε πιο ακραια περιπτωση με το κοπανημα στο δαπεδο να ραγιζουν τα πλακακια!!
    Σωστό το παραπάνω αλλά υπάρχει και η περίπτωση να θέλει ρουλεμάν.
    Το avatar του χρήστη Googlis
    Oct 2010
    Επαρχία/Θεσσαλονίκη
    Υποθέσεις μπορούν να υπάρχουν πάρα πολλές, Πραγματικότητα μία όμως...
    Λοιπόν sermike75 κατ αρχήν πρέπει να δεις ή εσύ ή κάποιος τεχνικός αν όντως έχεις κάποια βλάβη ή αν είναι κάτι ξεβιδωμένο, τα πλυντήρια όσο και παλιό κι αν είναι δεν κάνουν πια και τόοοοσο θόρυβο.Αν πάλι δουλεύει ρολόι τότε μπορείς να χρησιμοποίησης πετροβάμβακα σε πάχος μέγιστο 10mm στο δεξί, αριστερό και πίσω μέρος, μπροστά δεν χρειάζεται.Βέβαια και αυτό δεν θα σου μειώσει πάρα πολύ τον θόρυβο γιατί πρέπει να έχουν και νεύρα οι λαμαρίνες ώστε να μην πάλονται κάτι το οποίο δεν μπορείς να το κάνεις εσύ, πρέπει να είναι από κατασκευής.Αυτά......
    Το πλυντήριο είναι σχεδόν καινούριο. Μόλις 18 μηνών. Το πρόβλημα είναι οτι δεν μπορώ να το λειτουργώ βράδυ μετά τις 02:00 (νυχτερινό ρεύμα) γιατί ακούγεται.
    Οπότε ένα υλικό είναι ο πετροβάμβακας...
    Oct 2010
    Επαρχία/Θεσσαλονίκη
    Αυτό βάλε ή κάτι παραπλήσιο και θα είσαι άρχοντας
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    ενταξει βρε φιλε. οτι και να βαλεις μετα τις 02.00 το βραδυ σε πολυκατοικια θα ακουγεται. ακομη και ενα ραδιοφωνο να βαλεις σε χαμηλη ενταση αν υπαρχει μεσοτοιχια με αλλο διαμερισμα χωρις μονωση (το συνηθεστερο) θα ακουγεται. βαλε το πλυντηριο σου πιο νωρις. το νυχτερινο απο τι ωρα ξεκιναει? εναλλακτικα εγω θα σου ελεγα να το ξεκινας στις 6.00 το πρωι με καποιο χρονοδιακοπτη. μια αλλη λυση ειναι να το δουλευεις εφ οσον εχεις και εφ οσον γινεται σε συνδιασμο με τον ηλιακο θερμοσιφωνα.
    Jan 2005
    Το κακό είναι ότι η ηχομόνωση θα κάνει και θερμομόνωση. Οπότε το πλυντήριο θα ζεσταίνεται παραπάνω. Λάβε το υπόψιν.
    You only live twice.
    Μην βάλεις μονωτικά μην σε κάνα τράνταγμα σου τα κάνει όλα κ#@ο εκεί μέσα.
    Προφανώς κάνει θόρυβο στο στύψιμο. Ελάττωσε τις στροφές.
  1. Το μοτέρ του πλυντηρίου δεν έχει δύναμη
    από terrygeoffyiannis στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 71
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-02-14, 10:29
  2. Εγγύηση πλυντηρίου Zanussi
    από sermike75 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-05-11, 15:03
