    Το avatar του χρήστη IOANNIS
    γιαννης
    Jan 2005
    ηρακλειο κρητης
    Προεπιλογή αντικατασταση τρανζιστορ NMA1012-NMC1012 σε sansui
    ηρθε για επισκευει ενας ενισχυτης sansui με καμενα στο ενα καναλι τα ΝΜC1012 και NMA1012. ψαχνω στο ιντερνετ και δεν μπορω να βρω πουθενα το datascheet αυτον τον τρανζιστορ.εαν γνωριζει κανεις τιποτα ας απαντησει, η εαν ξερει με ποια μπορω να τα αντικαταστησω! ευχαριστω!!!
    Συντονιστής Κατηγορίας
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    Προεπιλογή γεια σου συντεκνε
    γραψε μοντελο και πες τι ειναι τα ολοκληρωμενα αυτα ...δεν τα εχω ματαξαναδει
    east_electronics@yahoo.gr
    www.eastelectronics.gr ε
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    Προεπιλογή ακου μπαρε.....
    αν εχεις το ενα καναλακι να δουλευει δες αρχικα τι ρευμα ηρεμιας εχει το κυκλωμα θεωρω δεδομενο οτι ολοι οι ηλκτρολυτικοι που ειναι στην πλακετα του τελικου ειναι ηδη αλλαγμενοι γιατι κατα 99,9% την εχουν τζασει ...αφου εχεις κανει αυτα φυσικα εχεις τσεκαρει ντραιβερς διοδους και ολα τα σχετικα
    τραβας απανω ενα ζευγαρακι MJ 15003 KAI 4 φερνεις ξανα ρευμα ηρεμιας και εισαι αρχοντας ακομα καλυτερα MJ15024 πιο ισχυρο .....θα σου παιξει μια χαρα αλλαξε και τα τεσσερα για να εισαι ιδιος αριστερα δεξια και εισαι αρχηγος ....
    εγω αλλαξα σε εναν 717 κατι παραξενα που ειχε επανω 2SA747 KAI 2SC116 που ειναι και τα αδελφακια απο τα δικα σου φυσικα αλλαξα και τα τεσσερα και εβαλα 2sa1302-2sc3281 γιατι εχω μια σκαφη αυθεντικα ( ξερεις δεν υπαρχουν τετοια σωστα πια ειναι ολα μαιμουδες )
    φυσικα τα τρανσιστορ που θα παρεις να ειναι τιποτα της προκοπης ON SEMI η κατι τετοιο γιατι τα αλλα ειναι παπα***ρουλες
    πες μας νεα σου οταν τελειωσεις
    γιαννης
    Jan 2005
    ηρακλειο κρητης
    ευχαριστω για την αμεση απαντηση σακη. το μοντελο του ενισχυτη ειναι BA-F1. στο καθε καναλι φοραει 4 τρανζιστορ (δυο NMA1012 και δυο NMC1012). θα τα αλλαξω και θα βαλω αυτα που μου ειπες τα MJ15024 και MJ15023 και θα σου πω νεα απο δευτερα!
    Το avatar του χρήστη ReFas
    Aug 2005
    Εψαξα λίγο και βρήκα αυτά..
    Hi
    What a sad story. The Transistor NMA1012 and NMC1012 were special made by Sanken for Sansui. They are also very very hard to find. I believe it's impossible. However, Sansui recommended for another Amp also original equipped with NMA1012/NMC1012 to used 2SC2607/2SA1116 as their substitutes.
    και αυτό..
    Here's what I used, based on recommendations of much more experienced users:
    Subs for 2SA1116/2SC2607: On-Semi MJ21193 and MJ21194
    και επίσης...
    I worked on RobV's BA-F1, and one channel had the Sanken 2SC2607/2SA1116's installed, as apparently it had been blown at one time.
    The specs on the Sanken are pretty remarkable for a TO-3 device, 200V, 15A, 150W, and an ft of 20MHz(!). Not too shabby.
    I performed every test I could think of trying to discern some difference between the channel with the original Sansui transistors, and the Sanken replacements. Distortion, bandwidth, square-wave tests, and hours of A/B listening between channels convinced me that the Sanken devices with excellent substitutes for the originals, and performed identically in every test I could throw at it.
    Replace the transistors in one channel with the Sanken's. It'll be fine.
    .....and that amp is definitely sweeter sounding than my other BA-F1. I am convinced that the highs are actually nicer on the one with the Sansui/Sanken trannies, for some reason. If I ever sell one, it won't be this one!
    Αν ψάξεις στην σανκιν θα δείς οτι αυτα τα αντίστοιχα είναι καταργημένα και αν είδα καλά δίνει σαν αντίστοιχα των αντίστοιχων τα 2SC3857 και 2SA1493... δές και εσύ.
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    Προεπιλογή η απαντηση σου
    ειναι σωστη και ευστοχη .....
    στην πραξη ομως σε ενα τετοιο ενισχυτη την μεγαλη διαφορα την κανουν τα υπολοιπα στοιχεια και οχι τα τρανσιστορ εξοδου ..... στα προηγουμενα που λεει ο καλος μας φιλος και σε ολα αυτα που αναφερει δεν λεει πουθενα για τα υπολοιπα πραγματα που εκανε ( αν εκανε στον ενισχυτη )
    για παραδειγμα η αντικατασταση των ηλεκτρολυτικων που σε ενα τετοιο μηχανημα τετοιας ηλικιας ειναι ενα σοβαρο θεμα και ισως ακομα και καποιοες αντιστασεις να εχουν αλλξει τιμη λογω ηλικιας ....
    το τελικο ομως αποτελεσμα σε ενα μεγαλο βαθμο κρινετε απο το ρευμα πολωσης και οχι κατα το ποσο τα τρανσιτορ εξοδου ειναι καλα η καλυτερα .....
    για παραδειγμα αν αλλαξεις αυτα που εχει με mjl 21 ταδε η mj15023 ο ενισχυτης θα παιζει anyway αλλα συνολικα αν αποφασισεις να βαλεις ρευμα ηρεμιας 50-70-η 100ma θα αλαξει την τελικη αποδοση του ενισχυτη αλλα και την θερμικη του συμπεριφορα και σταθεροτητα .....
    μπορει να παιζει πολυ καλυτερα με ρευμα ηρεμιας 350ma αλλα μετα δεν εχεις ενισχυτη εχεις τοστιερα !!!!!
    για μενα η αληθεια ειναι καπου στη μεση, ενα λογικο ρευμα ηρεμιας ,ελεγχος με γεννητρια, ημιτονο, τετραγωνο ευρος ισχυ crossover distortion κλπ και το μηχανακι θα παει πολυ καλα
    απο την αλλη νομιζω οτι αυτος στο διαφορικο στην εισοδο εχει διπλο φετ σε μονο κουτακι και αυτο ειναι που κανει την τρελλη διαφορα ολα τα υπολοιπα ειναι απλα πραγματα .......
    η sansui παντως εκεινα τα χρονια εκανε πολλες τρελλιτσες με την sanken και ετσι γεμισαν τα βιβλια με τρανσιστορ και νουμερα ......
    γιαννης
    Jan 2005
    ηρακλειο κρητης
    καλησπερα! τελικα αλλαξα τα τρανζιστορ εξοδου, με τα MJ15024 και MJ15025 ρυθμισα τα ρευματα ηρεμιας, και τελικα εχει καλυτερη αποδοση τωρα, απο οτι με τα original!!!! σας ευχαριστω ολους, για την πολυτιμη βοηθεια σας!!!!!
