    Jan 2018
    Βόλος
    Προεπιλογή FL2D4903UH Επανεκκίνηση τηλεόρασης κάθε 30 δευτερόλεπτα.
    Καλημέρα σας.
    Έχω μια τηλεόραση F&U μοντέλο FL2D4903UH, η οποία μόλις ανάψει παίζει για 30-40 δευτερόλεπτα, έπειτα κάνει επανεκκίνηση και συνεχίζει με αυτό το μοτίβο. Στην επανεκκίνηση μπορεί να ανοίξει συντονισμένη και σε διαφορετικό κανάλι. Επίσης το τηλεχειριστήριο ενώ λειτουργεί (δοκιμασμένα) η τηλεόραση δεν ανταποκρίνεται, ίσως κάποιες φορές να αλλάξει κανάλι ή να αυξομειώσει ένταση φωνής αλλά όχι πάντα.
    Γνωρίζει κάποιος τι μπορεί να είναι;
    Ευχαριστώ.
    Αφαίρεσε φίλε Γιάννη,
    το φις της κεραίας από τη TV και σύνδεσέ την με connector τύπου SCART ή HDMI με κάποιο
    DVD Player ή VIDEO Recorder για να δεις αν συνεχίζει να παρουσιάζει το περιγραφόμενο πρόβλημα.
    Αν λοιπόν συνεχίζει αυτό σημαίνει ότι το πρόβλημα προέρχεται από ψυχρή κόλληση σε κάποιο(α)
    εξάρτημα(εξαρτήματα), έως κι οριακή κατάσταση των LED΄s του οπισθίου φωτισμού ή της τροφ/σίας τους,
    που κάποια στιγμή θα την " αφήσουν " και θα σκοτεινιάσει τελείως η οθόνη.
    Έλεγξε λοιπόν κι επανέρχεσαι δίνοντας μάλιστα αν θέλεις τον τύπο του σασί (Chassis) του panel
    όπως και τον σειριακό αριθμό της τηλεόρασης (S/N).
    ipago (19-12-25)
    Jan 2018
    Βόλος
    Καλημέρα φίλε Δημήτρη.
    Σε ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια.
    Θα το δοκιμάσω και θα ενημερώσω!
    Jan 2018
    Βόλος
    Καλησπέρα.
    Μετά την καθοδήγηση του Δημήτρη έχω διαφορετική συμπεριφορά.
    Σύνδεσα την τηλεόραση σε laptop μέσω VGA και η τηλεόραση δε σβήνει πλέον.
    Σε στατική εικόνα, δηλαδή ταπετσαρία του laptop όλα έδειχναν μια χαρά, όταν όμως έβαλα video youtube στο laptop, τότε άρχισε να κάνει glitch.
    Βάζω και ένα video που φαίνεται το πρόβλημα.
    https://www.dropbox.com/scl/fi/o74g4...lha425i5y&dl=0
    S/N τηλεόρασης: 8131639 800119
    Panel: VES490QNDS-2D-N12
    Λεντόμπαρες έχουν αλλαχθεί με καινούριες.
    Ευχαριστώ.
    Φίλε Γιάννη,
    γράφεις :
    «Σε στατική εικόνα, δηλ. ταπετσαρία του laptop όλα έδειχναν μία χαρά» , για πόση ώρα ;
    «Λεντόμπαρες έχουν αλλαχθεί με καινούριες» πότε αλλάχθηκαν και ποιάς ποιότητας ήταν ;
    (η ποιότητα έχει σχέση με την τιμή και κυρίως με το κατ/μα ή e-shop που αγοράστηκαν).
    Πέραν αυτών το πρόβλημα μάλλον εντοπίζεται στο scalling (τμήμα video) του επεξεργαστή
    (πρόκειται για το μοναδικό επιφανειακής στήριξης IC που ουσιαστικά εκτελεί όλες τις λειτουργίες της TV),
    όπου αν δεν επανέλθει μ΄ UPGRADE FirmWare, μάλλον χρήζει αντικατ/σης - πράγμα που δεν κάνει κανένα
    SERVICE κατά τη γνώμη μου - , αλλά για την επισκευή της αντικαθίσταται η Main Board με ταυτόσημου τύπου.
    Αυτό βέβαια γίνεται εφόσον έχουν ελεγχθεί μικροσκοπικά τα τμήματα HOT & COLD του PSU για τυχούσες
    ψυχρές ή ραγισμένες κολλήσεις.
    Σημείωση για μία μικρή βοήθεια :
    Αν το σασί της τηλεόρασής σου είναι το 17MB130S κι η NAND Flash Memory η MT29F2G08ABAEAWP
    είναι πιθανόν να χρήζει επαναπρογρ/σμού, όμως τ΄ αρχείο Dump για τον σκοπό αυτόν δεν υπάρχει ελεύθερο
    στο Διαδίκτυο,
    ενώ αν το σασί είναι το 17MB130P μπορείς από την ιστοσελίδα : https://www.elektroda.pl/rtvforum/to....html#19671635 ,
    (μετά από εγγραφή στο forum : β€œelektroda”), να κατεβάσεις F_W με 3 αρχεία .bin για την επανεκκίνηση της
    τηλεόρασης με ταυτόσημη Main Board και panel : VES430QNDL-2D-N11.
    Τέλος θα μπορούσες να ΄χεις μία επικ/νία με το SERVICE της Αντιπρ/πείας «Αμοιρίδης Σαββίδης Α.Ε.» στα τηλ/να :
    2109402064, 2310944944 και να ρωτήσεις για το συγκεκριμένο πρόβλημα για να πάρεις μία πιθανόν πιο σίγουρη
    απάντηση.
    Εύχομαι να βρεις λύση στο πρόβλημά σου με τον πιο πρόσφορο τρόπο.
    ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ - ΑΙΣΙΟ & ΥΓΙΕΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2026.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ipago (19-12-25)
  8. #6
    Jan 2018
    Βόλος
    Η στατική εικόνα έπαιζε για πάνω από 20 λεπτά και μετά προχώρησα εγώ σε video youtube.
    Οι λεντόμπαρες αλλάχθηκαν μετά το πρόβλημα, γιατί είχε μια γαλάζια μωβ απόχρωση ο οπίσθιος φωτισμός και αυτό το πρόβλημα διορθώθηκε.
    Έχουν αγοραστεί από κατάστημα στη Β. Ελλάδα και είναι καλής ποιότητας.
    Όντως η πλακέτα είναι η 17MB130S με τη NAND που αναφέρεις.
    Δν έχω προγραμματιστή για NAND παρα μόνο για SPI, οπότε μάλλον θα μιλήσω με αντιπροσωπεία να δω αν υπάρχει πλακέτα.
    Σε ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια!
    Καλά Χριστούγεννα και τις καλύτερες ευχές.
    Αν έχω καμία πρόοδο, θα την αναφέρω εδώ μήπως βοηθηθεί και κανείς άλλος.
    Φίλε Γιάννη,
    γράφεις :
    στο Διαδίκτυο,
    απάντηση.
    Δεν κοιτάς αν οι τάσεις τροφοδοσίας είναι εντός ορίων και με χαμηλή κυμμάτωση; Ενδιαφέρουν μόνο οι χαμηλές τάσεις που χρησιμοποιούνται για τον επεξεργαστή και tcon.
    Επίσης, με στατική εικόνα που λες ότι λειτουργει σωστά, χρησιμοποίησε ένα πλαστικό στυλό για να κάνεις ελαφρά ταπ-ταπ πάμω σε εξαρτήματα-βύσματα να δεις μήπως βρεις καν'ενα θυσαυρο (να χαλάσει η εικόνα στιγμιαία). Επίσης μπορείς να δοκιμάσεις και με πιστολάκι μαλλιών στη χαμιλή σκάλα να ζεστάνεις σημε'ια της πλακέτας (όχι να την ψήσεις) για να δεις σε ποιο σημείο θα σου χαλάσει την στατική εικόνα.
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ipago (19-12-25)
  11. #8
    Jan 2018
    Βόλος
    Καλημέρα.
    Είναι το CPU.
    Έκανα κάτι κοντινό σε αυτό που προτείνει ο klik.
    Έριξα freezer spray στον επεξεργαστή και όλα στρώνουν. Μόλις επανέλθει η θερμοκρασία κάνει το πρόβλημα.
    Είμαι στην αναζήτηση πλακέτας γιατί η αντιπροσωπεία έχει μόνο το τροφοδοτικό για τη συγκεκριμένη τηλεόραση.
    Σας ευχαριστώ όλους.
  12. #9
    Μήπως θα μπορούσες να προσαρμόσεις ένα κομμάτι αλουμινίου αρκετά παχύ πάνω στο CPU που
    θα χρησιμοποιηθεί σαν ισχυρή ψήκτρα φίλε Γιάννη, για ν΄ αποφύγεις το ψάξιμο για μία καινούργια
    Main Board, καθόσον είναι αρκετά δυσκολοεύρετη, κι ίσως μη προσαρμόσιμη στη TV όταν μάλιστα
    αγοραστεί μεταχειρισμένη.
    Αν υπάρχει ήδη ψήκτρα την αποκολλάς, βάζεις νέα στρώση σιλικόνης και τοποθετείς το κομμάτι αλουμινίου
    που περιέγραψα παραπάνω, (βέβαια βρίσκοντας κι ένα τρόπο καλής στερέωσής του).
    Ακόμη κι ένα ανεμιστηράκι 5V D.C. ή 12V D.C. μπορείς να προσαρμόσεις κάπου, (κάποια πατέντα χρειάζεται
    να γίνει βέβαια), κι ανοίγοντας και κάποιες οπές στ΄ οπίσθιο κάλυμμα της TV (αφήνοντας βέβαια κι αρκετή
    απόσταση από τον τοίχο πάνω από 12cm), μπορεί να δημιουργήσει ψύξη στο CPU.
    Ίσως να γίνει το θαύμα των ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ - πράγμα που εύχομαι ολόψυχα - και ν΄ επανέλθει η TV σου.
  13. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ipago (21-12-25)
  14. #10
    Jan 2018
    Βόλος
    Σε ευχαριστώ πολύ φίλε Δημήτρη για την ιδέα σου!
    Θα κάνω μια προσπάθεια μήπως και δουλέψει.
    Πλακέτα όντως δεν μπορεί να βρεθεί...
  1. [Bosch] Πρόβλημα ψύξης, θέλει κάθε 20 ημέρες απόψυξη
    από madimitris στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-07-24, 18:49
  2. [Άλλη] Περίεργος ήχος κάθε 4 λεπτα
    από Babis38 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-09-20, 01:38
  3. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-10-15, 19:39
  4. [Φορητός Η/Υ] Επανεκκίνηση μετά από λίγα δευτερόλεπτα
    από polism στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-08-13, 15:17
  5. Επανεκκίνηση Μπαταριών για Κινητά
    από d_nikolaos στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-02-08, 20:57
