    Jul 2012
    Ηράκλειο
    Προεπιλογή LG 2443T-PF Βραχυκυκλώνει
    Η οθονη LG 2443T-PF με προβλημα, το οποιο παρουσιαστηκε προσφατα. Οταν ειναι στο ρευμα, δουλευει, οταν συνδεεται το DVI, ή το VGA βραχυκυκλωνει και σβηνει, μετα για να αναψει παλι, πρεπει να μεινει κανενα 10λεπτο χωρις ρευμα.
    Φίλε Γιάννη,
    η οθόνη που αναφέρεις είναι ένα Monitor της LG 18ετίας.
    Γράφεις «όταν είναι στο ρεύμα δουλεύει» να φανταστούμε τι ;
    - ότι ανάβει όταν είναι συνδεδεμένη στ΄ ηλεκτρικό δίκτυο των 220VA.C. κι
    εμφανίζει κάποιο εικονίδιο που παραπέμπει ότι δεν υπάρχει συνδεδεμένη
    συσκευή (No signal);
    - ότι δείχνει απλά γαλάζιο ή άλλου χρώματος raster και πάλι φυσικά χωρίς
    σύνδεση σε P.C. ή LAPTOP;
    - ότι είναι τελείως σκοτεινή;
    Γράφεις στη συνέχεια «όταν συνδέεται το DVI ή το VGA βραχυκυκλώνει και σβήνει και
    για ν΄ ανάψει πάλι πρέπει να περάσουν 10΄», εκτός πρίζας ή με το button του PWR στ΄
    OFF; (φαντάζομαι με συνδεδεμένες κι όχι ασύνδετες τις DVI ή VGA).
    Μόνον αν γνωρίζεις κι έχεις τα κατάλληλα όργανα / εργαλεία θα πρέπει (εκτός ρεύματος αρχικά)
    ν΄ αποσυναρμολογήσεις το Monitor και με βάση το Service Manual που κατεβαίνει από το link :
    https://elektrotanya.com/lg_w2443t_c.../download.html
    θα μετρήσεις με τη συσκευή στη πρίζα - με πολύ μεγάλη προσοχή - αν έχεις τις τάσεις των 22V, 5VD.C.
    στις εξόδους του δευτερεύοντος του PSU όπως και τις τάσεις των 3V3, 1V8 στις εξόδους του APE8839MP (Power Regulator).
    Αν αυτές οι τάσεις υφίστανται κι αλλοιώνεται(ονται) / εξαφανίζεται(ονται) μία ή περισσότερες απ΄ αυτές
    όταν υπάρχει σύνδεση με P.C. ή LAPTOP πρέπει ν΄ ελέγξεις σε ποιά(ές) συμβαίνει αυτό και να προχωρήσεις προς τα πίσω
    στο κύκλωμα για να βρεις τ΄ υπαίτιο(α) ελαττωματικό(ά) / εξάρτημα(ήματα) και να τ΄ αντικαταστήσεις.
    Οι πόρτες VGA / DVI προστατεύονται από τ΄ IP4223Z6 (IC΄s προστασίας απ΄ ηλεκτροστατική δημιουργία [ElectroStaticDischarge])
    αλλά δεν είναι σύνηθες, χωρίς βέβαια ν΄ αποκλείεται, να καταστρέφονται εύκολα.
    Κι αυτό επιβεβαιώνεται από τ΄ ότι μετά από 10΄ εκτός ρεύματος το Monitor επανέρχεται και λειτουργεί κανονικά, όπως αναφέρεις.
    Ποιό σύνηθες για τη βλάβη αυτή είναι ν΄ υπάρχει αλλοιωμένος(οι), σε χωρ/τα, πυκνωτής(ές) στο PSU
    που μπορεί να ΄ναι εμφανείς οπτικά (αλλιωμένο περίβλημα), ή να χρήζουν ελέγχου με καπασιτόμετρο & ESR meter.
    Βέβαιος έλεγχος λοιπόν μετά τις μετρήσεις τάσεων & αντικατ/ση των χαλασμένων στους :
    - C101 (100μF / 450V),
    - C103 (33μF),
    - C105 (0,47μF / 50V)
    - C203, C207 (470μF / 35V)
    - C204, C205, C212 (1000μF / 16V).
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    : Οι ηλεκτρ/κοί πυκνωτές ελέγχονται, αφού αποκολληθούν από τη PCB.
    Όλα αυτά φυσικά θα γίνουν εφόσον δεν έχεις επέμβει κάποια χρονική στιγμή, πριν φανεί το πρόβλημα που αναγράφεις,
    σε κάποιο menu στ΄ OnScreen Display κι εφόσον έχεις δοκιμάσει στις πόρτες VGA & DVI με διαφορετικά καλώδια σύνδεσης
    (όχι φθαρμένα και παλαιά αλλά καινούργια)μ σε περισσότερα από ένα P.C.΄s ή LAPTOP΄s.
    Jul 2012
    Ηράκλειο
    Καλημέρα Δημήτρη. Σε ευχαριστώ. Ναι όπως γραφεις αρχικά ανάβει όταν είναι συνδεδεμένη στο ηλεκτρικό δίκτυο των 220VA.C. κι
    Έπειτα από 10 λεπτά αφού έχω αποσυνδεσει και το ρευμα και το dvi και βάλω το καλώδιο ρευματος αναβει με το no signal.
    Δεν έχω δοκιμασει να αφήσω συνδεδεμενατα καλώδια στο pc.
    Επισης έχω δοκιμάσει και με διαφορετικά καλώδια και σε διαφορετικό pc σκεπτόμενος μήπως υπήρχε κάποια διαρροή στο πρώτο pc.
    Με την ευκαιρία ρίξε μια ματιά στο παλίο μας θέμα να δεις τελικά τι έγινε.
    https://www.howtofixit.gr/forum/show...984#post622984
    Όσον αφορά την τελευταία πρότασή σου για το thread 3148/29-10-2024 δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς θέλεις να
    κοιτάξω, καθόσον αναγράφεις ότι τη 2η με μη σπασμένη οθόνη LG 32LV300C που ΄χες με χαλασμένο PSU κάνοντας
    «κάντζα» με το λειτουργικό PSU της LG 32LQ630B6LA και μ΄ αλλαγή της πολικότητας των καλωδίων που πηγαίνουν
    στις LED strips, την κατέστησες σε καθαρά λειτουργική TV.
    Μάλλον επιμένεις ν΄ επισκευάσεις το πρώτο χαλασμένο PSU της LG 32LV300C, που πήγες προς επισκευή στη λεγόμενη
    «Αντιπρ/πεία» της περιοχής σου και σου την επέστρεψαν μ΄ αφαιρεμένα εξαρτ/τα από το PSU, αλλά το κυριότερο με
    σπασμένο τον κρύσταλλο του panel κι αφαιρεμένα τα LED strips.
    Αυτό για ν΄ επισκευαστεί σωστά θα πρέπει να τοποθετήσεις και την πλακέτα ταλάντωσης με δικό της TRN FET, που
    φαίνεται στο video που ΄χεις ανεβάσει, γιατί δεν υπάρχει το σχηματικό του στο Διαδίκτυο για ν΄ αγοράσεις τα κατασκευαστικά
    του ανταλ/κά προς τη σωστή επισκευή.
    Γι΄ όποια περαιτέρω πληροφορία στείλε μου p.m.
    ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ.
    Jul 2012
    Ηράκλειο
    Έβγαλα την πλακέτα και είδα 5 φουσκομένους πυκνωτές. Το απόγευμα θα πάω σε ένα φίλο να πάρω τους πυκνωτές να τους αλλάξω και βλέπουμε.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη vadaris : 22-12-25 στις 19:32
    Τους πετάς και τους 5 (είναι 1000μF/16V όλοι; δεν νομίζω πρέπει να ΄χει και 470 μF/35V ή και 470μF/25V),
    και τους αντικαθιστάς με ταυτόσημης χωρ/τας κι ανοχής σε τάση.
    Έλεγξε - αν διαθέτεις καπασιτόμετρο & ESR meter - και τους 2 στο φίλτρο τροφ/σίας 68μF/400V γιατί είναι
    κι αυτοί επίφοβοι για την απώλεια τμήματος της χωρ/τάς τους.
    ΚΑΛΕΣ & ΧΑΡΟΥΜΕΝΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ημέρες.
    Jul 2012
    Ηράκλειο
    Άλλαξα και τους 6. 3 1000μF / 16V και 3 470μF / 35V. Η οθόνη λειτουργεί κανονικά.
    Καλές γιορτές με υγεία.
  1. βραχυκυκλώνει κάπου...
    από Κώστας Κ. στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-09-12, 01:49
