    Oct 2021
    Προεπιλογή Τηλεόραση Hitachi 50HK5600
    Καλημέρα έχω μια 50αρα Hitachi 50HK5600 η οποία έκανε γραμμές ξαφνικά κάθετες και οριζόντιες όχι πολλές. Αφού την έλυσα τσέκαρα τiς καλωδιοταινίες (ribbon cable) από την οθόνη στην Tcon και τις τάσεις πάνω σε αυτή ξαφνικά δεν έχω εικόνα. Βγάζω την μία καλωδιοταινία από τις δύο που πάει από την tcon στην οθόνη και βλέπω ότι η μισή οθόνη έχει εικόνα ενώ η άλλη μισή δεν έχει,κάνω το ίδιο και στην άλλη καλωδιοταινία (δεν είχε εικόνα).Από εκεί κι έπειτα έχω μόνο back light δεν έχω εικόνα, το θέμα είναι να αλλάξω την tcon οι γραμμές θα φύγουν η το πρόβλημα εξαρχής είναι η οθόνη απλά έτυχε να σταματήσει να λειτουργεί η tcon.Η τηλεόραση φοράει πλακέτα vestel 17MB230 με πάνελ VES500QNDP-2D-N43.Αν κάποιος έχει αντιμετωπίσει το ίδιο πρόβλημα με το συγκεκριμένοι μοντέλο μπορεί να μας απαντήσει αν το έλυσε και πως ευχαριστώ πολύ.
    Καλησπέρα φίλε Γιάννη & ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ.
    Ο έλεγχος καλής λειτουργίας της T-Con Board μπορεί να γίνει απλά με την δοκιμή του άλλου connector του,
    με το flex cable που γράφεις ότι είναι λειτουργικό, γιατί παρατήρησες εικόνα όταν τ΄ είχες συνδεδεμένο μόνο
    του στο panel.
    Αν είναι εντάξει η T-Con Board τότε λογικά είναι χαλασμένο το 2ο flex cable, που από τον connector της πηγαίνει
    (ίσως κολλητά) στο panel.
    Κι εδώ βρίσκεται η δυσκολία της επισκευής :
    αλλάζεται αυτό το flex cable ; ή πρέπει με κάποια πατέντα, (γιατί το μηχ/μα που κάνει συγκόλληση στον κρύσταλλο
    του panel είναι πανάκριβο και δυσκολοεύρετο),
    να κολληθεί το παλαιό, κατόπιν ελέγχου με ισχυρό μεγεθυντικό φακό φυσικά ότι δεν έχουν διακοπές οι ανθρακοδιάδρομοι,
    πάνω στ΄ αντίστοιχα σημεία που ο κατασκευαστής έχει ορίσει.
    Oct 2021
    Καλό Μήνα και σε εσένα φίλε Δημήτρη αλλά το πάνελ έχει παραδώσει και το λέω αυτό γιατί όταν κουμπώνω τα ribbon cables από την tcon στην οθόνη δεν έχω τις τάσεις που πρέπει να έχω στη tcon έχω μόνο 3.3v.Πάντως σε ευχαριστώ για την απάντηση σου να είσαι πάντα καλά.
    Αν καταλαβαίνω καλά φίλε Γιάννη, από τα γραφόμενά σου στο post #3, στη T-Con Board μετράς
    κανονικά τάσεις με τα ribbon cables στον αέρα ; και μετράς, όταν τα ΄χεις συνδεδεμένα ( και τα
    δύο ; μήπως έκανες τη δοκιμή μόνο μ΄ ένα ; ), 3V3 ;
    Γιατί σ΄ αυτή τη περίπτωση σίγουρα είναι καλή η T-Con Board, κι υπάρχει πρόβλημα στο panel.
    Διευκρίνησέ το αν θέλεις.
  1. [Τηλεόραση] Hitachi
    από HLIAS200 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-08-23, 16:25
  2. HITACHI PH-40F HAMMER
    από manosr1 στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-01-14, 20:01
  3. HITACHI CP-1411R
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-01-11, 21:13
  4. HITACHI TV(2)
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-07-09, 00:18
  5. TV HITACHI
    από ΣΤΕΦΑΝΟΣ στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-10-07, 15:24
