    Αναστάσιος
    May 2009
    Lightbulb Πρόβλημα με συντήρηση στο UCW3290
    Καλημέρα σε όλους
    Tο ψυγείο μου μάρκας united UCW3290 το αγόρασα τον Αυγουστο του 2021 και το πήγα στο χωριό.
    Στο χωριό πηγαίνω περίπου 1 Σ/Κ κάθε 50 ημέρες. Κάθε φορά που φεύγω βγάζω την πρίζα από το ψυγείο!
    Οπότε μέχρι τώρα πρέπει να έχει δουλεψει γύρω στις 600 ώρες!
    Εχει ένα συμπιεστή για συντήρηση και κατάψυξη.
    Το Σ/Κ που πέρασε αντίμετώπισα ένα πρόβλημα με το ψυγείο :
    Η κατάψυξη δουλεύει κανονικά και καταψύχει τα τρόφιμα κανονικότατα αλλα η συντήρηση δεν δουλευε καθολου.
    Απλα έχει μια δροσιά στην πλάτη της συντήρησης αλλα δεν κατεβάζει την θερμοκρασία.
    Τσέκαρα θερμοστάτη και δείχνει ότι δουλεύει καλά!
    Επικοινώνησα με την united και μου είπε 35€ η επίσκεψη τεχνικού (εκτός εγγυησης) και επιπλέον η χιλιομετρική επιβάρυνση
    Εχει να προτείνει καποιος καμια ιδέα?
    Για στατικά ψυγεία πρώτα η κατάψυξη δίνει την αίσθηση ότι όλα πάνε καλά , αλλά η συντήρηση αργεί (πόσο περίμενες για τα αποτελέσματα και στην συντήρηση )
    Αν βάλεις 2 ψηφιακά θερμόμετρα με καντράν και εξωτερικό καλώδιο αισθητήρα , θα δεις την κατάψυξη να έχει φτάσει στους -18 , να έχει κόψει ο κινητήρας μερικές φορές , και να κάνει επανεκκινήσεις επίσης μερικές φορές , αλλά η πλάτη της συντήρησης να μας δίνει την αίσθηση ότι δεν ανταποκρίνεται όπως πρέπει .
    Μετά από αυτό παρακολουθείς το ψηφιακό θερμόμετρο του χώρου συντήρησης και βλέπεις τα αποτελέσματα (τα πτωτικά τα της θερμοκρασίας συντήρησης )
    Στο διάστημα αυτό δεν ανοίγεις πόρτες καθόλου , δεν παίζεις με τον θερμοστάτη και τον αφήνεις σε μια σταθερή θέση π.χ. στο 1 ή 2 το πολύ .
    Παρακολουθείς τις πτωτικές θερμοκρασίες της συντήρησης , καθώς και αν κάνει περιοδικές παύσεις και εκκινήσεις το μοτέρ , και μας μεταφέρεις τα γεγονότα για να βγάλουμε συμπεράσματα .
    Ο χώρος που είναι τοποθετημένο το ψυγείο αναπνέει ? αερίζεται? φουλ καμίνι ?
    Αναστάσιος
    May 2009
    Λοιπόν,
    Το σπίτι δεν ειναι καμίνι.
    Οταν δεν ειμαστε εκει (και ειναι κλειστό το ψυγείο) έχει 32-35 oC
    Οταν πάω εκεί και βάζω στην πρίζα το ψυγείο, πηγαινει 28-30 oC
    Αναπνέει κανονικά. Είναι στο πάτωμα όπου ειναι πλάκες καρύστου και από πίσω έχει απόσταση 10-15cm
    οταν λειπω οι πότες παραμένουν κλειστές. Βάζω μέσα σακουλάκια υγρασίας και έτσι δεν μυρίζει το ψυγείο κλεισουρα όταν πηγαίνω και το ανοίγω!.
    Το ψυγείο ειναι κλειστό όταν λειπω από το σπίτι. Περίπου 8-10 ώρες πρίν φτάσω στο σπίτι, το ψυγείο τίθεται υπο τάση και ξεκινάει η ψύξη του με κλειστές πόρτες.
    Αυτά τα κόλπα με το θερμοστάτη δεν μπορώ να τα κάνω..
    υπάρχει άλλος τρόπος να διαπιστώσω τι μπορει να φταιει?
    Το ψυγείο έχει πρόσθιο panel μ΄ ενδεικτικά των θερμοκρασιών LEDs και buttons για τη ρύθμιση αυτών και το ON/OFF,
    ή εσωτερικό στο πάνω ή στο πλαϊνό μέρος της συντήρησης θερμοστάτη, όπως γράφει και τ΄ εγχειρίδιο χρήσης
    ( https://www.amiridis-savvidis.gr/datafiles/files/UCW-3290%20IM%20EN-GR%20rev1.pdf );
    Αν υπάρχει τέτοιος καλό είναι να βρίσκεται ρυθμισμένος στο μέσον περίπου της συνολικής περιστροφής του.
    Αναφέρετε ότι 8-10 ώρες πριν φτάσετε στο σπίτι το ψυγείο τίθεται υπό τάση και ξεκινάει η ψύξη του με κλειστές πόρτες.
    Πως τ΄ επιτυγχάνετε αυτό;
    Αν ακολουθήσετε πιστά τις οδηγίες του εγχειριδίου νομίζω ότι θ΄ ανακαλύψετε τη λύση στο θέμα που σας απασχολεί.
    Αναστάσιος
    May 2009
    με sms remote on & off
    Ετσι , 8 ώρες πρίν του δείνω εντολή και ξεκινάει το ψυγείο
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από tgi Εμφάνιση μηνυμάτων
    Η ονομαστική ισχύς εξόδου του συστήματος που περιγράφεις ποια είναι π.χ.
    Μετά από αρκετές ώρες διακρίνεις κρυστάλλωση στην πλάτη της συντήρησης ? (μια γυαλιστερή ανταύγεια )
    Δοκίμασε το απευθείας στην πρίζα , αλλά παρακολούθησε και την λειτουργία του μοτέρ (ορισμένα στοιχεία δώσε , δουλεύει συνεχώς ? σταματάει περιοδικά ? και αν ναι για πόσο χρόνο και πόσο χρόνο λειτουργεί )
    Αναστάσιος
    May 2009
    40A
    Οχι δεν διακρίνω καμία κρυσταλλωση στην πλάτη της συντήρησης....
    απλα όντα μετά από 2 ημερες ακούμπουσα την πλάτη της συντήρησης, ήταν απλα δροσερή!
    Δουλεύει συνέχεια και μάλλον σταματάει λόγο υπερθέρμανσης του μοτέρ.. Βλέπεις ο θερμοστάτης απλα είναι πάντα κλειστός και δουλεύει διαρκώς το μοτέρ-συμπιεστής
    Ερώτηση : όταν πήρα έναν τεχνικό για να κλείσω ένα ραντεβού να το δει, μου ειπε ότι έχει χάσει φρέον και θέλει συμπληρωση. αυτό (μου ειπε) το παθαίνουν όλα τα νέα ψυγεια όταν για μεγάλο χρονικό διάστημα 40-50 ημέρες είναι εκτός λειτουργίας.
    Τα παλαιότερα δεν είχαν αυτό το θέμα.
    Ποιά η άποψή σας?
    Πάντα υποστήριζα ότι δεν υφίσταται ο όρος "συμπλήρωση υγρών " (με την έννοια να αφήσεις τον όποιο τεχνικό να περάσει το δικό του χωρίς να επιμένει να εντοπίσει πρώτα την διαρροή )
    Και μιας που έχουμε το τζίνι της γνώσης του έκανα μια ερώτηση και με δικαιώνει . (αλλά δικαιώθηκα και στο παρελθόν σε παρόμοια θέματα , πριν την γένεση του τζίνι)
    Ναι, είναι δυνατόν να υπάρχουν διαρροές ψυκτικού υγρού από το ψυκτικό κύκλωμα ενός ψυγείου ακόμα και αν δεν υπάρχει ορατή τρύπα στο κύκλωμα. Αυτό μπορεί να συμβεί λόγω διάβρωσης, φθοράς των παρελκόμενων, ή κακής συναρμολόγησης.
    Εξηγήσεις:
    • Διάβρωση:
      Τα μέταλλα του ψυκτικού κυκλώματος μπορεί να διαβρωθούν με την πάροδο του χρόνου, ειδικά εάν το ψυκτικό υγρό δεν είναι στην κατάλληλη κατάσταση ή αν υπάρχει ηλεκτρόλυση (όταν δύο διαφορετικά μέταλλα έρχονται σε επαφή). Η διάβρωση μπορεί να δημιουργήσει μικροσκοπικές τρύπες ή ρωγμές από τις οποίες διαφεύγει το ψυκτικό.
    • Φθορά παρελκόμενων:
      Τα λάστιχα και οι φλάντζες του κυκλώματος μπορεί να φθαρούν και να σκληρύνουν με την πάροδο του χρόνου, με αποτέλεσμα να μην σφραγίζουν καλά και να προκαλούν διαρροές.
    • Κακή συναρμολόγηση:
      Αν τα εξαρτήματα του κυκλώματος δεν έχουν συναρμολογηθεί σωστά, μπορεί να υπάρξουν κενά από τα οποία διαφεύγει το ψυκτικό.
    • Αλλαγή πίεσης:
      Οι μεταβολές της θερμοκρασίας και της πίεσης στο σύστημα μπορούν να ασκήσουν πίεση στις ενώσεις και τα παρελκόμενα, οδηγώντας σε διαρροές.
    Σημάδια διαρροής:
    • Χαμηλή στάθμη ψυκτικού:
      Η στάθμη του ψυκτικού υγρού στο δοχείο διαστολής του ψυγείου μειώνεται σταδιακά.
    • Εμφάνιση υγρασίας ή λεκέδων:
      Μπορεί να παρατηρηθεί υγρασία ή λεκέδες γύρω από τα εξαρτήματα του ψυκτικού κυκλώματος, υποδεικνύοντας πιθανή διαρροή.
    • Υπερθέρμανση κινητήρα:
      Η έλλειψη ψυκτικού υγρού μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση του κινητήρα.
    • Αδυναμία ψύξης:
      Το ψυγείο δεν αποδίδει όσο θα έπρεπε ή δεν ψύχει καθόλου, λόγω έλλειψης ψυκτικού.
    • Δυσάρεστη οσμή:
      Ορισμένα ψυκτικά υγρά έχουν μια χαρακτηριστική οσμή, η οποία μπορεί να γίνει αισθητή αν υπάρχει διαρροή.
    Συμβουλή: Αν υποψιάζεστε διαρροή, είναι σημαντικό να απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο τεχνικό για να εντοπίσει και να επισκευάσει το πρόβλημα, αναφέρει το Q-Service.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 10-07-25 στις 08:21
  1. Πρόβλημα ψύξης στη συντήρηση
    από dimigar στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-10-21, 12:55
  2. [AEG] πρόβλημα με συντήρηση
    από kostas96 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-04-20, 11:35
  3. [AEG] Πρόβλημα με συντήρηση
    από alexandrosh στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-08-15, 12:55
  4. [Liebherr] Πρόβλημα με την συντήρηση
    από futurized στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-02-14, 14:45
  5. [Bosch] Πρόβλημα στην συντήρηση.
    από kosths στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-10-13, 17:29
