    Χρηστος
    Feb 2014
    Αγρινιο
    Προεπιλογή ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΗΚΤΗΣ ESCIMO 20+ ΕΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
    Γεια σας, χρονια πολλα και καλη χρονια με υγεια σε ολους.......
    επέστρεψα μετά απο χρόνια στο forum λόγω προβλήματος στο ψυγείο του σπιτιου......
    Ενα no frost ESCIMO 20+ ετων...... η καταψυξη δουλευει μαι χαρα, ολα ειναι παγωμένα και βλεπω στα ενδεικτικα του εχει -22.... το προβλημα ειναι στην συντηρηση.......
    δεν εχει σχεδον καθολου ψυξη στη συντηρηση....... και το προβλημα πρεπει να ειναι ο ανεμιστηρας που δεν λειτουργει....... στον πάγκο λειτουργει μια χαρα αλλα στο ψυγειο οχι.....(ο ανεμιστηρας....)
    εριξα μια ματια στις πλακετες που εχει μηπως δω κατι εμφανες αλλα δυστυχως τιποτα......
    μπορει καποιος να μου πει πως παει η εντολη στον ανεμιστήρα?????? (ο θερμοστατης που εχει στη συντήρηση ειναι στην ουσια ενα κλαπετο που οταν πιασει την επιθυμητή θερμοκρασία κλείνει...)
    ευχαριστω......
    σπιρος
    Jun 2024
    κερκυρα
    Δεν αλλαζεις ολους τους 20χρονους πυκνωτες για αρχη? και μετα εντοπισε τον θερμοστατη αισθητηρα της συντηρησης και μετρησε τον με το πολυμετρο στη θεση ωμ ακουμπωντας λιγο παγο επανω του.Λεω εγω τωρα ο ασχετος απο ψυγεια με προσφατη βλαβη σε δικο μου ψυγειο.
    Είναι βέβαιο ότι δεν λειτουργεί ο ανεμιστήρας, ή υποθέτεις ότι αυτό είναι το πρόβλημα;
    Η δίοδος του αέρα από την κατάψυξη στη συντήρηση είναι ελεύθερη, ή μήπως έχει φράξει από πάγο;
    Η κατάψυξη κάνει κανονικά απόψυξη, ή πιάνει πάγο;
    Εγώ θα σου πρότεινα σαν πρώτη διαγνωστική ενέργεια μια πλήρη απόψυξη (με ξεμπρίζωμα) για δυο μέρες. Μετά, παρακολούθηση της λειτουργίας του για να δεις αν η συντήρηση θα επανέλθει σε κανονική λειτουργία, τουλάχιστον τις πρώτες δύο-τρεις μέρες. Αν συμβεί αυτό, τότε το πρόβλημα είναι ότι δεν γίνεται κανονικά η λειτουργία της απόψυξης. Αν όχι, τότε όντως δεν λειτουργεί για κάποιο λόγο ο ανεμιστήρας.
    Χρηστος
    Feb 2014
    Αγρινιο
    ευχαριστω πολυ για τις απαντήσεις σας...... η κατάψυξη δεν πιανει πάγο, κανει κανονικα απόψυξη..... και η διοδος του αερα για την συντήρηση ειναι ελεύθερη........ ειχα παρατηρήσει οτι στη συντήρηση έσταζαν συνεχεια νερα, μαλλον ειναι μόνιμα σε διαδικασία απόψυξης?????? αλλα αν εκανε μονιμα απόψυξη, θα δουλευε το μοτερ????? παντος και τα τρια αισθητήρια που εχει φαίνεται να λειτουργουν γιατι αλλαζει η ωμική αντισταση οταν τα πιανω.....
    Κάνε έναν έλεγχο στους διακόπτες πόρτας.
    Σε πολλά ψυγεία ο ανεμιστήρας δουλεύει μόνο με κλειστές πόρτες.
    Χρηστος
    Feb 2014
    Αγρινιο
    Καλησπερα....... καθάρισα τη μια πλακέτα, σε ενα ολοκληρωμένο ηταν γεματο με σκονη και υγρασια, (αλλα αυτο μαλλον ειναι άσχετο....) και το άφησα να λιώσει ο παγος...... τωρα φαίνεται να δουλευει σωστα, η συντήρηση κατεβαζει, και ο ανεμιστήρας λειτουργει .......... σας ευχαριστώ ολους για τη βοηθεια και το χρονο σας......
  1. [Άλλη] Πρεσσοστάτης πλυντριου ρούχων escimo IP4 modelo ASC600X !!
    από Κώστας49 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-05-17, 23:03
  2. [Pitsos] Προβλημα με την συντηρηση
    από georgeIII στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-07-14, 17:35
  3. [Pitsos] προβλημα με συντηρηση
    από κωστας1982 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-03-14, 10:41
  4. [Pitsos] προβλημα με την συντηρηση
    από dimitrisdimas στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 33
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-03-14, 10:29
  5. [Άλλη] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΥΓΕΙΟΥ
    από 234 στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 34
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-05-12, 10:12
