    ΚΩΣΤΑΣ
    Προεπιλογή Πλυντηριο πιατων Miele G575 δεν γεμιζει ικανοποιητικα με νερο
    Καλησπερα
    Εχω ενα πλυντηριο πιατων Miele G575 κατι γνεται με την σταθμη εβγαλα την σωληνα μετα απο τα aqua stop και οτα ενεργοποιητε η βαλβιδα βγαζει πολυ λιγο νερο ετσι δεν γεμιζει ικανοποιητικα και σαν αποτελεσμα να μη γυριζουν φτερωτες συμπληρωσα μονος μου 2,5 λιτρα νερο και δουλεύει καλα
    καθαρισα το φιλτρο νερου στο aqua stop αλλα τιποτα τι λετε να φταιει το νερο μαλλον το παιρνει απο χρονο ετσι τελειωνεο ο χρονος και δεν γεμιζει
    Συμφωνείς ότι το μοντέλο σου έχει μηχανικό προγραμματιστή? ( κωδικός 62417)
    https://www.eaparts.gr/models/modeli...d=2193&lang=gr
    Αν ναι , και λογικά η στάθμη δεν εξαρτιέται από τον χρόνο (όταν και όποτε γεμίσει με νερό ο πιεσσοστάτης θα εκκινήσει το πρόγραμμα)
    Προς το παρόν φταίει και το aquastop που έχει πρόβλημα ( πιθανά άλατα και βούλωσε )
    Συγκεκριμένα το μοτεράκι του εγκεφάλου κωδικός 27149 που είναι αυτό που θα τρέξει το πρόγραμμα , παραμένει "νεκρό" μέχρι να δοθεί "εντολή " από πιεσσοστάτη ότι έχει το οκευ (γέμισε με νερό ο κάδος ) και κατόπιν αφού συμπληρωθούν τα λίτρα νερού θα τρέξει το πρόγραμμα .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 28-03-24 στις 12:50
    Καλησπέρα.
    Τα παλιά μοντέλα της Miele γεμίζουν νερό χρονικά.
    Ο πιεζοστατης έχει το ρόλο της ασφάλειας προς αποφυγή υπερχείλισης.
    Σύμφωνα με την περιγραφή σου χρειάζεται αλλαγή το aqua stop.
    Καλησπερίζω τον φίλο Tipos , δηλαδή εννοείς ότι παρόλο που είναι μηχανικός προγραμματιστής , έχουν φροντίσει στην περίπτωση αδυναμίας έγκυρης και καθυστερημένης σωστής ποσότητας νερού , θα παύσει η συνέχιση της λειτουργίας του προγράμματος ? (και πως συνέχισε το πρόγραμμα με χειροκίνητη εισαγωγή νερού από νηματοθέτη σε άλλο χρόνο εισαγωγής νερού )
    έχει πιεσσοστάτη υπερχείλισης , αλλά και αντίστασης (να μην τυχόν λειτουργήσει η αντίσταση με απουσία νερού )
    Ωστόσο το σκεπτικό να το έχουν προβλέψει (στην περίπτωση καθυστερημένης εισαγωγής νερού και με μηχανικό προγραμματιστή) να σταματά η λειτουργία προγράμματος οριστικά είναι κάπως αβάσιμο (επιβεβαίωση από ενέργεια του νηματοθέτη με εισαγωγή χειροκίνητα του νερού ) , όπου και δούλεψε κανονικά .
    Σου θυμίζει κάτι από Izola / eskimo , ο προγραμματιστής ? (της εποχής του 1990 περίπου ) και η αξία του δεν ξεπερνά τα 40 ευρώ.
    Καλησπέρα Πέτρο.
    Το πρόγραμμα δεν σταματά όταν το νερό είναι λίγο. Θα προχωρήσει και θα τελειώσει σε χρόνο συντομότερο από το φυσιολογικό. Το πρόγραμμα θα σταματήσει όταν δεν ζεσταίνει με την σωστή ποσότητα νερού.
    Ο δε πιεζοστατης απλά σταματάει την στάθμη ώστε να μην είναι υπερβολική
    Ο προγραμματιστής μοιάζει όντως πολύ με ιζολα εσκιμο αλλά λειτουργικά είναι μέρα με την νύχτα στην λειτουργία του όπως και η τιμή του ��
    Πάντως πρέπει να παραδεχτούμε ότι οι Γερμανοί εκείνη την εποχή έφτιαχναν παπάδες και τα πρόβλεπαν όλα και ας ήταν ακριβοί
    ΚΩΣΤΑΣ
    Καλησπερα σας
    Ευχαριστω λυθηκε το θεμα δουλεψε κανονικα το aqua stop
    αλλα δυστιχως χανει νερα η αντλια ανακυκλοφοριας αυτη με στο κελυφος της εχει μια στιμουχα στεγανο με ελικωειδες ελατηριο που επανω εχει ενα καρβιδιο που ολισθαινει στο κατω μερος της φτερωτης και ετσι κανει στεγανωτητα ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ
    βλεπω 2 περιπτωσεις
    1 να εχει στραβωσει ο αξονας η το μπρουτζινο της φτερωτης γιατι οτα γυρναω στην φτερωτη του μοτερ στραβογυρναει η φτερωτη και ισως χανει την επαφη την ισιωσα λιγο
    2 να αλλαξω το σετ που δεν βρισκω σας επισυναπτω https://www.eaparts.gr/parts/item/34274?lang=en#img1 που δεν υπαρχει εχει καποιος ενα σετ
    3 να παω σε τορναδορο να δει τον τον αξονα του ρωτορα
    επισης αλλαξα ρουλμαν και εχει μια ελατηριωτη μεταλικο αποστατη φ οσο το ρουλεμαν και δεν θυμαμε μπαινει στην φωλεια του εμπρος ρουλμαν η του πισω
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη geroget : 31-03-24 στις 23:06
    Φίλε Κώστα,
    έχω την εντύπωση ότι αφού γράφεις κι απ΄ ότι πράγματι διαφαίνεται σ΄ έρευνά μου στο Διαδίκτυο,
    στην eaparts και στ΄ Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ελλάδα η παραγωγή του set στεγαν/σης αντλίας
    (κωδ. προϊόντος : 34274 / 37.03.25.10) διεκόπη, το σενάριο 3 που αναφέρεις στο παραπάνω post σου,
    είναι το πλέον κατάλληλο για να δώσει λύση στο πρόβλημά σου.
    Επί πλέον κρατώντας όλες τις φλάτζες / λαστιχάκια μαζί σου, ως δείγμα, μπορείς να τις αναζητήσεις σ΄
    ανάλογο κατ/μα πώλησης αναλόγων ειδών, καθόσον χρήζουν αντικατ/σης.
    Τέλος επειδή ποτέ δεν λέμε ποτέ στην κάθε μας έρευνα, μπορείς να ρωτήσεις για το set στεγαν/σης και
    στο κατ/μα : EMPORIO PARTS ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΑΝΤΑΛ/ΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, τηλ/νο επικ/νίας : 2105121707, viber : 6946053091.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από geroget Εμφάνιση μηνυμάτων
    Η φτερωτή είναι σπασμένη , να την αλλάξεις και αυτήν δεν ισιάζει.
    Όταν θέλουμε να βγάλουμε την φτερωτή , την σταθεροποιούμε ( τον ρότορα ) σε κάποια μέγγενη και ότι εργαλείο βάλεις στις 2 εγκοπές που διακρίνονται , θέλει μικρά και απότομα χτυπήματα μέχρι να βγει και ποτέ μονοκοπανιά πίεση .
    Ψάξε όσο μπορείς σε διάφορους προμηθευτές , μπορεί κάποιος να έχει σετ από παλιά στο ράφι του
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 01-04-24 στις 11:13
    ΚΩΣΤΑΣ
    Σας Ευχαριστω πηγα Κουρλαμπα και Κομινη θα δοκιμασω EMPORIO PARTS και τα λεμε
  1. Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-03-24, 23:03
  2. [Siemens] Πλυντηριο πιατων SF55T551EU/02 δεν παίρνει νερο
    από michmark στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-09-21, 17:51
  3. [Bosch] BOSCH WFF 1800 - Ο καδος γεμιζει νερο μετα την πλυση
    από Panos65 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-11-18, 15:17
  4. [Miele] miele g590 sc πλυντηριο πιατων δεν ζεσταινει το νερο
    από makismpl στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-12-16, 20:22
  5. [Candy] Πλυντηριο πιατων candy CD 602 SX δεν ψεκαζει νερο
    από aries k στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-11-15, 13:40
