    Feb 2014
    Shadow Moses
    Προεπιλογή UE32D4003W Αναβοσβήνει το standby led
    Καλησπέρα, έχω την συγκεκριμένη τηλεόραση και όταν τη βάζω στην πρίζα αναβοσβήνει 2-3 φορές το led και μετά σβήνει σαν να εξασθενεί, δεν έχει τη δύναμη να ξεκινήσει. Αυτό γίνεται σε λούπα.
    Το τροφοδοτικό PD32G0S_BSM (BN44-00472A) έχει τάσεις στον κοννέκτορα για τη Main (12V , 5V) αλλά τις κόβει. Έρχονται, και κόβονται κάθε λίγα δευτερόλεπτα επίσης σε λούπα.
    Είτε με τη Main συνδεδεμένη είτε όχι, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο.
    Έχω αλλάξει στο πρωτεύον τον CX802S (470nf 275v) επειδή μου μέτραγε 300nf, αλλά δεν είχε καμία αλλαγή συμπεριφοράς.
    Οποιαδήποτε βοήθεια θα εκτιμηθεί.
    Σας ευχαριστώ.
    Τάση PS-ON 3V3 στον connector CNM803 pin14 μετράς;
    Στον ίδιο connector πρέπει στα pins 1, 3, 5, 7 να μετράς B13V,
    στα pins 11, 13 να μετράς B5V & στο pin 12 A5V.
    Επίσης έχεις ελέγξει αν πηγαίνει τάση στο BackLight;
    Κάνε μία δοκιμή με τη Main Board ασύνδετη δίνοντας από εξωτερικό τροφ/κό PS-ON 3V3 και
    μία δοκιμή με συνδεδεμένη τη Main Board & ασύνδετη τη T-Con Board.
    Ακόμη κάνε έλεγχο σε μετατροπείς DC/DC 12V στη Main Board γιατί πολλές
    φορές δημιουργούνται προβλήματα από κατεστρ/νους smd πυκνωτές χωρητικότητας 10000 nF
    ή κι άλλης.
    Από την ιστοσελίδα : https://elektrotanya.com/samsung_ue3...wnload.html#dl
    κατεβαίνει το Service Manual (σε συμπιεσμένο αρχείο .zip) παραπλήσιο μοντέλο της τηλεόρασής
    σου μ΄ ένα ακροτελεύτιο γράμμα επί πλέον το "B".
    Μελέτησέ το μήπως βοηθηθείς.
    Feb 2014
    Shadow Moses
    Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση κ. Καρούση.
    Να σας αναφέρω τι έκανα:
    T-Con εκτός, δεν άλλαξε κάτι.
    Main εκτός, 3.3V από το εξωτερικό τροφοδοτικό στο PIN 14 και έχω σταθερά πλέον τα 13V αλλά όχι τα 5V. Πάλι πάνε κι έρχονται τα 5V.
    Η τάση στον κοννέκτορα των LED είτε με είτε χωρίς τη Main, παραμένει στα 240-260V αλλά δεν ανάβει το backlight.
    Κώστας
    Jun 2021
    Ξυλόκαστρο
    Κανονικά χωρίς την main θα έπρεπε να έχεις backlight, αρα και τα 12 αλλά και τα 5 Volt δεν είναι σταθερά εγώ θα έλεγχα αρχικά τους ηλεκτρολυτικούς για τις δύο αυτές τάσεις και αν ήταν οκ θα εστίαζα γύρω απο το Hot κομάτι του τροφοδοτικού, το τροφοδοτικό σου κόβει απο Over current Protection, πιθανά εξαρτήματα για ζημιά είναι ICM801s, αντικατάσταση οπωσδήποτε των RM816,Cm804 αντικατάσταση χωρίς κανένα έλεγχο. Πάντος χωρίς τα 5V Δέν μπορεί να δουλεύει σωστά το τροφοδοτικό, κατέβασε το σε manual για το τροφοδοτικό απο εδώ https://elektrotanya.com/samsung_bn44-00472a_pd32g0s-bsm_pslf800a03s_sch.pdf/download.html#dl
    Ξέχασα το πιο βασικό με χαλασμένα led δεν ξεκινά με τίποτα το συγκεκριμένο τροφοδοτικό άρα το βασικότερο όλων είναι να τσεκάρεις ότι τα Led είναι εντάξει. Σήματα DRV_OCP1 και DRV_OCP2 απο το σχηματικό.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη kstigas : 27-11-23 στις 15:41
    Έχεις κατά 99% πρόβλημα στις LED strips.
    Σωστά γράφει ο φίλος Κώστας καθόσον όταν έχεις τάση στον connector των LED strips κι
    αυτά δεν ανάβουν σημαίνει δ/πή συνέχειας στο κύκλωμά τους το δε τροφ/κό μπαίνει σε protection.
    Πρωτίστως λοιπόν έλεγχος των LED΄s κι όλων των ενεργών / παθητικών εξαρτ/των του κυκλ/τος
    παροχής των 5V με προτεραιότητα στους ηλεκτρ/κούς πυκνωτές και πάντα με βάση το σχηματικό
    που δίνει το site της Elektrotanya.
    Feb 2014
    Shadow Moses
    Καλησπέρα, ήταν το backlight παιδιά τελικά. Σας ευχαριστώ όλους για τη βοήθεια.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ObsessedSnake για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    kstigas (05-12-23)
  1. [Τηλεόραση Sony] KDL40v200 δεν ανοίγει, Standby light αναβοσβήνει κόκκινο 4 φορές.
    από haf στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-12-20, 20:16
  2. [Τηλεόραση F&U] F&j δεν ανάβει το λαμπάκι standby
    από Lomanos στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-11-20, 01:24
  3. [Τηλεόραση Samsung] LE40B620R3WXXH Αρχικά από standby είχα μόνο ήχο ...
    από peri55 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-09-15, 04:43
  4. TV πεφτει σε standby
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-11-11, 20:35
  5. Αναβοσβήνει το standby led....
    από eptalofos στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-03-11, 13:59
