    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Προεπιλογή Κανει διακοπές το μοτέρ πλυντήριου πιάτων
    Καλησπέρα έχω αυτό το πλυντήριο πάγκου το οποίο το βάζω σε λειτουργία , παιρνει νερό , αρχίζει πλένει για κανα 2-3 λεπτά και μετά σταματάει το μοτέρ , η συσκευη βέβαια είναι αναμενη και φαινεται να ζεσταινει , μετά από κανα 2 λεπτά ξεκιναει , πλένει πάλι για λίγο και πάλι σταματάει , το άφησα να το κανεί 2-3 φορές κ μετά το σταμάτησα . Τι να είναι λέτε οι ειδικοί;
    https://eikona.info/image/zXdZu
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Sotos_ster : 24-09-23 στις 02:56
    Βαλε το προγραμμα 2 οπως άλλωστε σου θυμίζει το βελακι. Εχεις λαθος προγραμμα
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Τι σχέση έχει αυτό ; Δεν πρέπει να το κανει αυτό όπου και να το βάλεις … καποιο πρβλημα έχει
    Στο προγραμμα αυτο ισως εχει διαφορετικη λειτουργια στους χρονους:
    Time-optimised. Cleaning delicate tableware, cutlery, temperature-sensitive plastics and glasses. Removing lightly adhering fresh food remnants.
    Αν εισαι σιγουρος οτι εχει λαθος λειτουργια, μετρα αν το μοτερ τροφοδοτείται και δεν περιστρεφετε, οποτε μπορεί να θελει καρβουνακια
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Είμαι 100% σίγουρος γιατί έχω πάρει άπειρα τέτοια πλθντηρια . Δεν μπορεί να πλένει 2 λεπτά και να σταματάει ξαφνικά αλλά δυο λεπτά . Επίσης μιλάω για πλθντηριο πιάτων όχι για ρούχων … καρβουνάκια νομιζω έχουν τα ρούχων μονο
    Φίλε Σώτο,
    και τα moteur των πλυντηρίων πιάτων φέρουν καρβουνάκια όπως γράφει ο φίλος klik από Θεσσαλονίκη.
    Υπάρχει όμως πιθανότητα, ο ηλεκτρομηχανικός διακόπτης του πλυντηρίου σου να «κολλάει» και να χρήζει
    αντικατάστασης, αλλά κι ελέγχου της καλωδίωσής του για προβληματική ηλεκτρική τροφοδοσία.
    ¶λλη περίπτωση είναι το πρόβλημα να βρίσκεται στον πυκνωτή εκκίνησης του moteur, αν υπάρχει τέτοιος,
    ή ακόμα σε κακές καθ΄ οιονδήποτε τρόπο επαφές καλωδίων τροφ/σίας σ΄ αυτό τ΄ ίδιο το moteur, πράγμα
    βέβαια όχι απολύτως πιθανόν, μιάς και το πλυντήριο εργάζεται για 2-3 λεπτά, αλλά οπωσδήποτε χρήζοντος
    τεχνικού ελέγχου.
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Φίλε Σώτο,
    τεχνικού ελέγχου.
    Δεν νομηζω να κολλαει ο προγραμματιστής ούτε κι όλα αυτά , το πιο πιθανό είναι να ζεσταίνεται κάτι …. Γιατί σταματάει -ξεκιναει , κανει συνέχεια αυτό το πράγμα … το προγραμμα προχωράει κανονικά όμως
    Αρα σε ότι σου προτείνουμε έχεις αντιρρήσειςμ να μετρήσεις αν παίρνει ρεύμα δεν θέλεις... Τότε τι πρέπει να σου πούμε για να σου αρέσει και να το δοκιμάσεις; Όλες οι επισκευές από κάπου ξεκινούν...
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Δε φέρνω αντίρρηση απλά λέω τι πιστεύω ….δεν έχω εργαλείο για να μετρήσω και δεν είμαι ειδικός απλά ήθελα να έχω μια άποψη κι αν μπορεί να γινει εύκολα πριν το πάω στο μάστορα
    Φίλε Σώτο,
    Ποια μοτέρ έχουν καρβουνάκια (μοντέλο μάρκα )
    αντικατάστασης,
    Διακόπτη πόρτας ? ή εννοείς χρονοδιακόπτη εγκέφαλο
    Θεωρητικά μπορεί να συμβεί να κολλάει προγραμματιστής ( χρονοδιακόπτης ) , αν και πολύ σπάνια περίπτωση , αλλά αν όντως συνέβαινε αυτό (περιοδικά σταματήματα του χρονοδιακόπτη π.χ. από δυσλειτουργία του μικρού μοτέρ ώθησης (πηνίου του χρονοδιακόπτη ) , τότε δεν θα είχαμε περιοδικά διαλείμματα του μοτέρ πλύσης . Αλλά θα έβλεπες το μοτέρ πλύσης να δουλεύει συνεχώς και οι χαμένοι χρόνοι καθυστέρησης του χρονοδιακόπτη θα προστίθενται συνολικά στην διάρκεια της πλύσης .
    Το μοντέλο είναι σχετικά παλιό , αλλά βάλε και τα στοιχεία του μοντέλου για να δούμε τι είδους εντόσθια έχει στο εσωτερικό του που να μας προδώσουν και από ποια / ες αιτίες από όλα τα εξαρτήματα που περιέχει είναι ικανά να δώσουν τέτοια συμπεριφορά του μοτέρ πλύσης .
  1. [Indesit] Θόρυβος στο τύμπανο πλυντήριου
    από Simos1982 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-10-19, 17:46
  2. [Bosch] Πλυντήριο πιάτων Bosch - Πρόβλημα στο μοτέρ
    από mastroxalastis στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-02-19, 23:41
  3. [¶λλη] θόρυβος σε μοτέρ πλυντηρίου πιάτων Tecnogas
    από nick01 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-12-17, 06:14
  4. Πλακετα πλυντήριου
    από MK1977 στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-03-16, 23:33
  5. Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-08-13, 16:53
