    Χαραλαμπος
    Προεπιλογή Επισκευή όλων των συσκευών του σπιτιού
    Ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει δυνατότητα επισκευής και πόσο μεγάλη μπορεί να είναι η ζημιά που έγινε μετά από λάθος συνδέσεις του ηλεκτρολόγου, όλων των συσκευών του σπιτιού όσες ήτανε σε standby, κάηκαν. Πλυντήριο air-condition τηλεόραση πολλές μικροσυσκευές. Μάλλον έδωσε 400v σε 220v....λογο τριφασικου πίνακα...
    Χαραλαμπος
    Στα τροφοδοτικα κάθε συσκευής δεν υπάρχει κάποιο είδος ασφαλείας... Που καίγεται και την γλυτώνει η συσκευή;
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Καλημέρα , πως μπορούμε να σου απαντήσουμε , είναι σαν να παίρνεις τηλέφωνο τον γιατρό , να του λες το παιδί είναι άρρωστο και να τον ρωτάς πόσο σοβαρα είναι , θα τα καταφέρει; Χωρίς εξέταση και πληροφορίες, δεν είμαστε μάγοι .
    Στάλθηκε από το 2201117TY μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ΣΚΛΗΚΟΣ για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (29-04-23)
    μιχαλης
    Mar 2016
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από xaris-c Εμφάνιση μηνυμάτων
    δεν υπάρχει κατι που να μην φτιάχνεται...
    αλλου ειναι το προβλημα ¤¤¤¤
    μιχαλης
    Mar 2016
    συνήθως ναι...
    Αν τα τροφοδοτικά είναι διακοπτικά καίγεται το τροφοδοτικό μόνο και δεν παθαίνει τίποτε η συσκευή, (θα εξηγήσω παρακάτω τι σημαίνει αυτό). Αν είναι τροφοδοτικά αναλογικά ή λάμπες και αν διαθέτουν ασφάλεια και είναι και καλοσχεδιασμένα μπορεί να γλυτώσουν με κάψιμο κάποιας ασφάλειας ή κάποιου VDR, αν δεν είναι καλοσχεδιασμένα τότε θα πάθουν βλάβη και αυτά και η συσκευή μαζί..... πριν περίπου 1 χρόνο (ίσως παραπάνω) έχω κατασκευάσει τροφοδοτική μονάδα ως εφεδρεία σε ένα σύστημα οικιακού αυτοματισμού. Δεν είχα τοποθετήσει όμως κάποιο varistor ή κάποιο VDR . Η μονάδα διέθετε πάνω της ψηφιακό βολτόμετρο για έλεγχο τάσης και ακρίβειας εξόδου. Σε διακοπτόμενες τάσεις στην κεντρική παροχή της οικίας παρατηρώ ότι το εφεδρικό αυτό τροφοδοτικό δεν λειτουργούσε και στην αρχή νόμισα ότι το ενσωματωμένο βολτόμετρο παρέδωσε πνεύμα. Δεν ήταν όμως μόνο αυτό. Στις μετρήσεις που έκανα βρήκα πάνω στον πυκνωτή εξομάλυνσης την μεγάλη τάση των περίπου 60 βολτ ενώ θα έπρεπε να είχε μέχρι 27 το πολύ. Το βολτόμετρο επισκευάστηκε είχε καεί ο σταθεροποιητής που έχει στην είσοδό του παίρνει τάση εισόδου μέχρι 35 βολτ και βγάζει 3,3 βολτ. Από όλα αυτά κατάλαβα ότι η ζημιά είχε γίνει κατά την διακοπή της παροχής της οικίας και την επαναφορά, όπου κάποια spikes δηλαδή κάποιες κορυφές τάσης εφαρμόστηκαν πάνω στον μετασχηματιστή έδωσαν και στην τροφοδοτική διάταξη κάποιες κορυφές τάσης οι οποίες ήταν καταστροφικές για το βολτόμετρο και για το κύκλωμα του τροφοδοτικού. Εγιναν οι απαραίτητες βελτιώσεις και το κύκλωμα πλέον λειτουργεί άψογα .
    Στο αυτοκινητο υπαρχει καποιο ειδος ασφαλειας που σωζει το αυτοκινητο στο τρακαρισμα; τους ανθρωπους προσπαθει να σωσει.
    Στις ηλεκτρονικές συσκευες η ασφαλεια εχει στοχο να μην πιασεις φωτια, οχι να γλυτωσεις τη συσκευή απο τη βλακεια.
    Φυσικα καποιες φτιαχνονται. Ειναι ομως πολλες συσκευες με καμμενες πλακετες κ πολλα τα λεφτα
    Χαραλαμπος
    Ευχαριστώ πολύ για όλες της απάντησης.... Ακριβά είναι ο φούρνος και air-condition..πλυντήριο Candy, .ΤV. Τv HITACHI 32 in, φούρνος Bosch και midea air-condition. Τα άλλα ποιο μικρής αξία....
    Φίλε Χαράλαμπε,
    ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ & ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ.
    Όλοι οι συνάδελφοι σου απάντησαν πολύ σωστά γι΄ όλα τ΄ επί μέρους ερωτήματα που έθεσες κι ανάλογα με τις εμπειρίες τους και σε θεωρητικά
    αλλά συγχρόνως σε θέματα χρηστικά γι΄ όλες τις ζημιές που έπαθες.
    Εγώ θα ξεκινήσω από την αρχή και θα σου δώσω μία συμβουλή την οποία μπορείς να χρησιμοποιήσεις από δω και μπρος αφού δεν την εφάρμοσες
    κι έγινε ότι έγινε.
    Όταν κάνεις οποιαδήποτε ηλεκτρολογική εργασία στο χώρο σου μ΄ οποιονδήποτε τεχνικό, βιαστικό ή σχολαστικό, πτυχιούχο ή μη, χαμηλού ή υψηλού κόστους εργασία, θα ΄χεις όλες τις συσκευές σου (φθηνές - ακριβές - μεσαίου κόστους) εκτός πρίζας, καθ΄ όλον τον χρόνο της επισκευής και μετά το πέρας της, ξεκινάς με τ΄ άναμμα ενός απλού φωτιστικού (ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τριφασικό ρεύμα που λειτουργεί στο χώρο σου).
    Μ΄ αυτόν τον τρόπο αποφεύγεις όσες ζημιές έγιναν.
    Αλλά πλέον έγιναν, κι εσύ ως καλός και τίμιος άνθρωπος, που δεν επιθυμεί ν΄ επιπλήξεις κανέναν, αλλά ούτε να τον βάλεις να πληρώσει για το λάθος του,
    (αν κι αυτό κατά τη γνώμη μου δεν είναι τ΄ απαραίτητα σωστό, γιατί ο τεχνικός που ασχολείται με τόσο σοβαρή εργασία και που δεν ενέχει τον κίνδυνο μόνο να καταστραφούν οι όποιες συσκευές καταστράφηκαν, κι αυτό βέβαια ήταν κάποιο μήνυμα γι΄ εκείνον για τη διόρθωση του συγκεκριμένου λάθους του, ας ήταν όμως λιγότερες ή μία ει δυνατόν, αλλά πολύ μεγαλύτερο έως και θανατηφόρου αποτελέσματος για τους ενοίκους του χώρου στον οποίο επιτέλεσε την εργασία, δεν θα θυμάται μετά από καιρό ότι έγινε κι ίσως επαναλάβει τη " βιαστική " εργασία του, μ΄ ανάλογα βλαπτικά αποτελέσματα).
    Όμως ο τεχνικός αποχώρησε κι εσύ έχεις να διαχειριστείς την κατάσταση που άφησε.
    Να γνωρίζεις ότι όλα γίνονται και θα ΄λεγα να βάλεις ένα πρόγραμμα, ανάλογο φυσικά των οικονομικών ικανοτήτων σου, ν΄ επισκευάσεις πρώτα τις πλέον χρήσιμες για σένα, φαντάζομαι πλυντήριο – AIRCONDITION – φούρνος – TV και κατόπιν όλες τις υπόλοιπες.
    Όλα τα τροφ/κά φέρουν ασφάλειες (από τις κλασσικές γυάλινες γρήγορης (F) ή βραδείας (T) τήξης, ασφαλειοαντιστάσεις, ασφάλειες εξαρτ/νες από τη
    θερμοκρασία (VDR), smd ασφάλειες, αλλά και γρήγορες, (SCHOTTKY) ή απλές διόδους, κεραμικούς πυκνωτές κ.ά.) ώστε να μην προχωρήσει η βλάβη
    σ΄ ολοκληρωμένα, επεξεργαστές κ.α. εξαρτ/ματα που καθιστούν δύσκολη κι ακριβότερη την επισκευή της πλακέτας και καμιά φορά λόγω μη ανεύρεσής τους στην αγορά, δημιουργεί την αναγκαιότητα ν΄ αγοραστεί καινούργια ή επισκευασμένη πλακέτα, εφόσον αυτή υπάρχει, αμφιβόλου μάλιστα αντιστοίχισης με την υπάρχουσα στη συσκευή, οπότε ουσιαστικά καθιστά τη συσκευή ανεπισκεύαστη.
    Εκείνο που μπορούν να κάνουν οι συνάδελφοι στο forum, είναι ο καθένας από τη μεριά του και με τον χρόνο που μπορεί να διαθέσει, αφού δίνεις τις μάρκες και τα μοντέλα των συσκευών που σταμάτησαν, λόγω της στιγμιαίας ανύψωσης της τάσης, να λειτουργούν,
    να σε βοηθήσουν με σχηματικά, κυκλ/των, τιμές και τρόπους εξεύρεσης εξαρτ/των, ούτως ώστε να καταφέρεις σε βάθος χρόνου ν΄ επισκευάσεις τις συσκευές σου με τον καλλίτερα προσφερόμενο τρόπο, εφόσον αυτό είναι δυνατόν.
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (01-05-23)
  12. #10
    Χαραλαμπος
    Ευχαριστώ πολύ Δημήτρη όλα αυτά που είπες είναι πολύ σωστά και ευχαριστώ όλους εδώ μέσα μου εξήγησαν γιατί συνέβη αυτό το πράγμα όντως Ξέρω κάποια πράγματα με τα ρεύματα και με πλακέτες και με όλα αυτά και έχω κάνει και αρκετές επιδιορθώσεις για αυτό και μπήκα στη διαδικασία να ρωτήσω αν είναι δυνατόν να φτιαχτούν και πόσο μεγάλη ζημιά έγινε αν έψαχνα να βρω φταίχτες θα πήγαινα σε κάνα forum με δικηγόρους για να με συμβουλέψουν πώς να κινηθώ νομικά Εγώ θα ήθελα την τεχνική γνώμη Αν αυτά είναι επισκευάσιμα ή όχι από ότι είδα σε τρεις πλακέτες που άνοιξα είδα ότι έσκασαν αυτά τα βαριστορ κάτι στρογγυλά πλακέ ασφάλειες τώρα να τα πω βαριστορ λέγονται. Μακάρι να είναι μόνο αυτό και με την αλλαγή τους να λειτουργήσει το θέμα είναι ότι εγώ δεν μπορώ να ελέγξω γιατί δεν έχω τις γνώσεις αν Σταμάτησε εκεί το πρόβλημα και αν διορθώνοντας το και αλλάζοντας το συγκεκριμένο θα λειτουργήσει, και θα έχουμε ακόμα πρόβλημα. Προς το παρόν ψάχνω ανταλλακτικά και βλέπουμε.
  1. Συναγερμός σπιτιού
    από johnkampol στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-02-17, 23:48
  2. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-09-14, 02:06
  3. Πρόβλημα με κουδούνι σπιτιού
    από BILL_Mastoras στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-09-12, 15:01
  4. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-02-12, 10:19
  5. Πρόβλημα με κλιματιστικό σπιτιού
    από ΠΕΤΡΟΣ Κ. στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-09-07, 19:38
