    Το avatar του χρήστη G.POL
    Dec 2006
    ΤΡΙΠΟΛΗ
    Post ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ CANDY 6180X S/N 34001310 (ΔΕΝ ΔΟΥΛΕΥΕΙ Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ)
    Καλησπερα παιδια.
    Αντιμετωπιζω εδω και λιγες μερες προβλημα με την συντηρηση.
    Δεν παγωνει καθολου!
    Η καταψυξη δουλευει κανονικα.
    Το ψυγειο ειναι με μηχανικο θερμοστατη και οχι display.
    Βρηκα ενα manual αλλα δεν εβγαλα ακρη.
    Καμια βοηθεια?
    Ευχαριστω θερμα
    https://elektrotanya.com/candy_crcn6.../download.html
    g.pol
    Καλησπέρα , επειδή δεν μπορούμε όλοι να ανοίξουμε την διεύθυνση που επισυνάπτεις , υποθέτω είναι κλασικό ψυγείο No frost όπου περιέχει εντός της κατάψυξης ένα ανεμιστήρα , και βάση αυτού του ανεμιστήρα βοηθά να κλέψει μέρος της ψύξης της κατάψυξης προς την συντήρηση μέσα από κανάλια κτλ .
    Σαν πρώτη υποψία δεν ψάχνουμε για manual, και αν έχει ή δεν έχει μηχανικό θερμοστάτη , αλλά την παρούσα συμπεριφορά του ψυγείου ,π.χ. δουλεύει συνεχώς το μοτέρ ? (αν ναι πάμε παρακάτω και δικαιολογούμε την ψύξη στην κατάψυξη )
    Επομένως μένει να βρούμε γιατί δεν κλέβει ψύξη από την κατάψυξη προς την συντήρηση. (π.χ. χαλασμένος ανεμιστήρας ? / μοντέλο που περιέχει και κλαπέτο ελέγχου ποσότητας ψύξης που θα κλέψει από κατάψυξη προς συντήρηση? )
    Το πιο απλό και άλλη αιτία είναι να έχουν φράξει τα κανάλια από δυσλειτουργία του συστήματος απόψυξης μέσα στο στοιχείο της κατάψυξης ( αντιστάσεις απόψυξης χαλασμένες , και σταδιακά φράζει το στοιχείο με πάγους , με αποτέλεσμα να μην μπορεί να στείλει μέρος της ψύξης από κατάψυξη προς συντήρηση)
    Το σταματάς , βγάζεις από το ρεύμα , ανοίγεις πόρτες για χειροκίνητη απόψυξη , και μετά το ξεκινάς από θερμοκρασίες περιβάλλοντος για να δεις για τις πρώτες ώρες λειτουργίας αν η συντήρηση μπορεί αυτήν την φορά να επανέλθει , από εκεί και πέρα πρέπει να βρεθεί η αιτία της συγκέντρωσης πάγων και αν οι αντιστάσεις απόψυξης λειτουργούν. (περιοδικό σύστημα απόψυξης που λειτουργεί για λίγα λεπτά κάθε ορισμένες ώρες / και αν αποχετεύονται οι λιωμένοι πάγοι από την διαδικασία απόψυξης προς την έξοδο αποχέτευσης για τα νερά προς λεκάνη που βρίσκεται άνωθεν του συμπιεστή)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 25-02-23 στις 19:01
    Dec 2006
    ΤΡΙΠΟΛΗ
    Ανεβαζω 2 φωτο απο το service manual που βρηκα
    Θα του κανω χειροκινητη αποψυξη και θα επανελθω.
    Ευχαριστω θερμα
    g.pol
    Μετά την χειροκίνητη απόψυξη (και έχει καθαρίσει το στοιχείο 127b ) , και όταν το ξαναβάλεις εμπρός , ρύθμισε τον θερμοστάτη (8-9) σε χαμηλή ένταση .
    Βάλε ψηφιακό θερμοστάτη με εξωτερικό καντράν στο κέντρο της συντήρησης και παρακολούθα την απόδοση ψύξης με μόνιμα της πόρτες κλειστές .
    Τα παραπάνω για να δεις αν επανήλθε η ψύξη στην συντήρηση , και πιθανά να ήταν από συγκέντρωση πάγων στο στοιχείο 127b (ακόμη καλύτερα πριν το κάνεις χειροκίνητη απόψυξη , να έχεις δει αν στο στοιχείο είχε όντως πάγους ή όχι ) . Γιατί έτσι κερδίζεις χρόνο στο τι είδους βλάβη περίπου να περιμένεις .
    Και ο λόγος της χαμηλής ρύθμισης του θερμοστάτη είναι για να δεις νωρίτερα αν μπορεί να κάνει παύση όταν ικανοποιούν οι θερμοκρασίες στην συντήρηση . Ταυτόχρονα με αυτό επιβεβαιώνεις ότι δεν πρόκειται για κακή απόδοση ψυκτικού κυκλώματος (πριν να ξανασχηματιστούν ανεπιθύμητοι πάγοι στο στοιχείο) .
    Δεν χάνεις τίποτα να ελεγχθεί ο πυκνωτής (1C) και η αντίσταση θέρμανσης δίπλα από το στοιχείο (12.
    Στην πορεία και αναλόγως πως λειτουργεί και βλέποντας την παρακολούθηση από το δικό σου θερμόμετρο θα εντοπίσεις την πιθανή αιτία που η συντήρηση αργότερα παραδίδει πνεύμα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 26-02-23 στις 13:43
    Dec 2006
    ΤΡΙΠΟΛΗ
    Σε υπέρ ευχαριστώ!
    Πιο Αναλυτικος δεν γίνεται!
    Dec 2006
    ΤΡΙΠΟΛΗ
    Τελικά η κατάσταση ομαλοποιήθηκε
    Με θερμοστάτη στο 1 έχω 5 βαθμούς στο θερμόμετρο.
    Ο θερμοστάτης δουλεύει ανάποδα σε σχέση με τη θερμοκρασία?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη G.POL : 28-02-23 στις 00:05
  1. Ψυγειοκαταψυκτης
    από Νιμος στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-05-21, 08:22
  2. [Κλιματιστικό Toyotomi] κλιματιστικο δουλευει η δεν δουλευει?
    από σταυρος13 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-03-20, 11:38
  3. [Whirlpool] δεν δουλευει η συντηρηση
    από dimitrisdimas στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-07-13, 22:04
  4. Συντηρηση ψυγειου CANDY CFD 330
    από teo24 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-05-13, 08:14
  5. [Liebherr] LIBHERR ψυγειοκαταψυκτης δουλευει συνεχεια
    από terra στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-09-12, 21:52
