    Αρης
    Jan 2016
    Προεπιλογή Sharp MD-MX10H: Πέφτει σε standby mode...
    Καλημέρα σε όλους/όλες
    Σε μια γωνιά του δωματίου μου, χρόνια τώρα έχω ένα SHARP MD-MX10H το οποίο το χρησιμοποιούσα ως ραδιόφωνο (συντροφιάς....).
    Τις προάλλες, αποφάσισε να σταματήσει να παρέχει τις υπηρεσίες τους.... Με το που το ανοίγω (είτε από το τηλεκοντρολ, είτε από το κουμπί που έχει πάνω), κάνει κάποιο έλεγχο και εντός 1-2 δευτερολέπτων, ξαναπέφτει σε stand by mode (με ένα χαρακτηριστικό ήχο από κάποιο ρελε..).
    Το άνοιξα και έκανα έναν οπτικό έλεγχο χωρίς να δω (οπτικά) κάτι περίεργο (ένα ανεμιστηράκι που έχει λειτουργεί, δεν είδα κάποιο πυκνωτή σε άσχημη κατάσταση, κτλ).
    Δεν είμαι ειδικός (πληροφορικός γαρ), αλλά εχω πολύμετρο και καταλαβαίνω βασικα ηλεκτρονικά.
    ΔΕΝ μπορώ να βρω όμως (μάλλον δεν ψάχνω σωστά) κάποιο service manual για να δω τι μπορώ να μετρήσω.
    Αν κάποιος μπορεί να βοηθήσει...
    Ευχαριστώ.
    Αρης
    ΥΓ Μένω Χολαργό, αν κάποιος έχει και κάποιο τεχνικό να προτείνει κοντά ας μου στείλει ένα μήνυμα...
    Φίλε Άρη,
    οπτικά μόνο δεν ελέγχονται οι πυκνωτές.
    Απαιτείται αποκόλλησή τους και μέτρησή τους με καπασιτόμετρο κι αν πρόκειται γι΄ ηλεκτρολυτικούς τότε απαιτείται μέτρηση και
    μ΄ ESR meter για τον έλεγχό τους.
    Σε περίπτωση φυσικά έλλειψης των προαναγραφομένων οργάνων πολλοί προβαίνουν σ΄ αντικατ/ση των περισσοτέρων ή όλων,
    ιδίως των ηλεκτρολυτικών πυκνωτών από κάποιο κύκλωμα, πράγμα βέβαια επίπονο και με τυχαιοποίηση τέτοια, που μπορεί κάποιος(οι)
    παρεμένων(οντες) πυκνωτής(ές) να δημιουργεί(ούν) τη βλάβη.
    Όσον αφορά το Service Manual μπορείς να το κατεβάσεις για το δικό σου ενισχυτή από την ιστοσελίδα :
    https://www.audioservicemanuals.com/...service-manual .
    Βέβαια περιέχει κομμάτια σχηματικών αλλά θα σε βοηθήσει ως ένα βαθμό.
    Επειδή στο post σου αναφέρεις ότι ακούγεται ήχος χαρακτηριστικός από κάποιο relay από την ιστοσελίδα :
    https://elektrotanya.com/sharp_md-mx...wnload.html#dl μπορείς να κατεβάσεις το Service Manual του SHARP MD-MX30H
    με σχηματικά πλήρη και που στη σελ. 45 φαίνεται και relay (RL900) στο Μ/Σ τροφ/σίας που χρήζει ελέγχου καλής
    λειτουργίας εφόσον υπάρχει κι αφού αποκολληθεί (μετράται ωμικά το πηνίο του), όπως φαίνεται κι ο πυκνωτής C900 (4,5nF / 250V),
    που χρήζει ελέγχου / αντικατάστασης, και το TRN : Q900 (KTC3199) που κι αυτό χρήζει ελέγχου (με το πούμετρο στη θέση μέτρησης
    διόδων - πρόκειται για NPN TRN, όπως και στη θέση μέτρησης HFE όπου τοποθετώντας το στις ανάλογες οπές του πολυμέτρου μετράς
    το hfe αυτού).
    Τώρα για τον έλεγχο της βλάβης καλό είναι στην αρχή ν΄ απομονώσεις το κουτί του MiniDisc Player του μηχ/τος σου όπως κι εκείνο
    του CD Player και να παρατηρήσεις αν αυτό λειτουργεί μόνο ως ραδιόφωνο γιατί υπάρχει πιθανότητα να βγάζουν βλάβη ένα από τα δύο
    προαναγραφόμενα μέρη ή και τα δύο κι έτσι πηγαίνει το μηχ/μα σου σε κατάσταση STB.
    Καλή επιτυχία σ΄ ότι κι αν κάνεις και με μεγάλη προσοχή γιατί όταν μετράς υπό τάση δικτύου δεν θα πρέπει να δημιουργήσεις βραχυκυκλώματα
    και νέες βλάβες.
    Επί πλέον η προσοχή σου πρέπει ν΄ αφορά κυρίως τη προσωπική σου ασφάλεια.
    Βασιλης
    Nov 2016
    Κορυδαλλος
    Άρη καλησπέρα. Πρώτα, πρώτα αλλάζεις όλους τους μικρούς ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές στο τροφοδοτικό(κουτί ενισχυτή), 1mf, 2,2mf 10mf, έως 100mf ή ακόμη και 220mf έως 470mf κατευθείαν χωρίς μέτρηση (έχουν αδειάσει λόγω χρόνου), καθώς και τους πλαστικούς(κεραμικούς) ac είσοδο και έξοδο των 220v, (αναγράφουν ένδειξη x2) συνήθως είναι 100n έως και 560n,στα 250v ανάλογα με τη συσκευή, για λόγους φιλτραρίσματος στα 220v. Αν δεν ξεκινήσει τα ξαναλέμε ,εκτός κι αν το έστειλες κάπου για επισκευή , οπότε άκυρο γιατί τώρα το είδα.
    Βασίλης.
  1. Πέφτει το αντιηλεκτροπληξιακό
    από performer στο forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 31
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-05-24, 17:55
  2. [Κινητό Τηλέφωνο] Nokia 1208 - test mode, local mode
    από arhs στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-10-21, 19:29
  3. Πέφτει το ρελέ διαφυγής
    από lefteris251 στο forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-01-19, 20:53
  4. [Miele] Πέφτει το ρελέ με το παραμικρό..
    από kikis στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-08-17, 15:45
  5. [Κινητό Τηλέφωνο] Δεν μπορώ να μπω σε recovery mode,download mode.
    από akisssssssss στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Απαντήσεις: 44
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-07-16, 13:32
