    ΑΡΓΥΡΗΣ
    Oct 2013
    ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
    Προεπιλογή Πλυντήριο διαρροή από Πόρτα
    Καλή Χρονιά σε όλους, το πλυντήριο παρόλο που αλλάξα το λάστιχο το οποίο ήταν κομμένο στο κάτω μέρος, εξακολουθεί να έχει μικρή διαρροή από την πόρτα. Έχω ψάξει τα πάντα, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω.... Μπορεί να βοηθήσει κανεις? Ευχαριστώ εκ των προτέρω....
    Αν διαπίστωσες την διαρροή ακριβώς στο σημείο που αγγίζει το λάστιχο πόρτας με το τζάμι , τότε έχει πάθει καθίζησή η λαμαρίνα στο πλαίσιο το μεταλλικό και στο σημείο που αγκυλώνει το λάστιχο πόρτας εξωτερικά της καλτσοδέτας (και όχι εσωτερικά αγκύλωσης του κάδου ) , φτιάχνεται αλλά θέλει προσοχή πως θα ξαναφουσκώσεις το πλαίσιο λαμαρίνας πάλι προς την πλευρά σου. Βάλε μια φωτογραφία τραβηγμένη από 1 μέτρο απόσταση , με την πόρτα ανοικτή , να σου περιγράψω τι να κάνεις . Χρόνια πολλά.
    ΑΡΓΥΡΗΣ
    Oct 2013
    ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
    Ευχαριστώ πολύ, θα ανεβάσω φώτο, καλή Χρονιά!!!
    ΑΡΓΥΡΗΣ
    Oct 2013
    ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
    Συγνώμη για την καθυστέρηση αλλά το πατρικό σπίτι 🏡 ήταν σε καραντίνα..... 😎 😎 😎
    Πλυντήριο είναι αυτό ή χαρμανιέρα?
    Πριν την απάντηση θέλω να σου δώσω ένα παράδειγμα π.χ. στα καπό αυτοκινήτων που καμιά φορά όταν πας να πατήσεις επάνω τους ή ακόμη και με το χέρι , σε μερικά καπό συνήθως από "ψεύτικα αυτοκίνητα " βουλιάζουν οι λαμαρίνες .
    Ναι μεν ο κάθε κατασκευαστής το έχει φροντίσει αυτό τοποθετώντας "νεύρα στις λαμαρίνες " , και τα νεύρα φαίνονται γύρω από τα λάστιχα εξωτερικά .
    Όσο και νάναι η λαμαρίνα θα βουλιάξει με τον καιρό μερικά χιλιοστά , αυτά τα χιλιοστά απομακρύνουν την επαφή του λάστιχου πόρτας από το γυαλί της πόρτας (ισχύει θα μπορούσαμε να πούμε και για την ίδια την πόρτα , αλλά δεν είναι έτσι ).
    Πρώτα πρέπει να βγει η συρμάτινη καλτσοδέτα (διακρίνεται στο επάνω κρυφό μέρος του λάστιχου πόρτας ) ξεγαντζώνεις το λάστιχο πόρτας από την πατούρα και το γυρίζεις μέσα στον κάδο να πάει , δεν θα το βγάλεις όλο το λάστιχο πόρτας .
    Θα βγάλεις την πόρτα μαζί με τον μεντεσέ . Και από την άλλη πλευρά τον διακόπτη πόρτας . Την συσκευή θα την έχεις εκτός ρεύματος .
    Θα καθήσεις μπροστά από το πλυντήριο (όχι με καρέκλα ) στο πάτωμα !!!
    Θα βάλεις το αριστερό πόδι κόντρα στην κάτω αριστερή γωνία , και το δεξί πόδι στην κάτω δεξιά γωνία (προσοχή στο πορτάκι φίλτρου που έχει εκεί μπας και ψάχνεις το πόδι σου αργότερα μέσα στην συσκευή ).
    Θα βρεις κάποιον να κρατάει κόντρα στις επάνω γωνίες .
    Με τα 2 χέρια που θα είναι στην θέση του λάστιχου πόρτας που αφαίρεσες , από πίσω αλλά και από την πλευρά του διακόπτη πόρτας + μεντεσέ , τραβάς προς τα εσένα (μην το παρακάνεις αν είσαι πολύ δυνατός )
    Μετά ξανά το ίδιο αλλά αυτήν την φορά τα χέρια πιο χαμηλά π.χ. πιο κάτω από την θέση του μεντεσέ + διακόπτη πλευρά , εκεί θα βάλεις λίγο περισσότερη δύναμη , στο τέλος ξανά στο τέρμα κάτω σημείο ακόμη πιο δυνατά , επανέλαβε μερικές φορές . Την επάνω πλευρά (πάνω από μεντεσέ + διακόπτη πόρτας μην την τραβάς δεν χρειάζεται)
    Με αυτήν την διαδικασία όταν θα ξανατοποθετήσεις τα πάντα πίσω (λάστιχο πόρτας μεντεσέ διακόπτη πόρτας καλτσοδέτα ) θα έχει αποκτήσει φούσκωμα η λαμαρίνα περισσότερο από τα χιλιοστά που είχε βουλιάξει (ουδέν πρόβλημα) και η πόρτα πιθανά θα δεις ότι κλείνει πιο σφικτά από ότι πριν ( ας είναι θα στρώσει στην πορεία ) .
    Άλλα θέματα (προσωπική μου πλευρά):
    Το λάστιχο πόρτας είναι σίγουρα του μοντέλου? μπας και σου δώσανε ναι μεν από την ίδια μάρκα αλλά ταιριάζει καλύτερα σε άλλο μοντέλο ? το λέω αυτό γιατί το κενό που βλέπω μεταξύ περιστρεφόμενου τυμπάνου του κάδου και του λάστιχου πόρτας είναι για μένα απαράδεκτο .
    Σύγκρινε το παλιό με το νέο λάστιχο στο χείλος που ακουμπάει ακριβώς στο τζάμι μήπως είναι κοντότερο στο νέο λάστιχο πόρτας σε σχέση με το παλιό .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 18-01-22 στις 19:31
    ΑΡΓΥΡΗΣ
    Oct 2013
    ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
    Κατ'αρχάς ευχαριστώ πολύ για τις συμβουλές θα το δοκιμασω, όσον αφορά το συγκεκριμένο πλυντήριο έχω αλλάξει παλιά το ρουλεμάν στον κάδο μόνος μου με τη δική σου καθοδήγηση.
    Τώρα η αλήθεια είναι ότι έχει το τύμπανο του κάδου λίγο πάρει από τη μια μεριά αλλά όλα καλά, το πλυντήριο δουλεύει μια χαρά..... Απλά μετά το λάστιχο δακρύζει από την πόρτα....
    Με δυσκολεύει ο μεντεσσες της πόρτας αλλά θα το παλέψω....
    Όσον αφορά το λάστιχο δεν είναι γνήσιο, είναι όμως ακριβώς το ίδιο, τα έβαλα δίπλα δίπλα και τα μέτρησα γιατί την έχω πατήσει παλαιότερα με άλλο πλυντήριο...
    ΕΥΧΑΡΙΣΤΏ πολύ και πάλι!!!!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη lavrakas : 20-01-22 στις 16:40
    Τότε δοκίμασε χωρίς να βγάλεις τίποτα εκτός του λάστιχου , και τράβα μόνο το κάτω μέρος , μπορεί να είναι επαρκές για να στεγανώσει , μπορεί και όχι.
  1. [Neff] Πλυντήριο πιάτων, τρέχουν νερά από την πόρτα
    από osc4r στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-02-21, 05:10
  2. [Άλλη] Δεν ανοίγει η πόρτα πλυντήριο ρούχων
    από Sotos_ster στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 39
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-01-21, 20:01
  3. [Siemens] Διαρροή νερού κάτω από την πόρτα
    από Tassoss στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-11-20, 19:47
  4. Διαρροή πλυντήριο πιάτων whirlpool ADG954
    από nik302 στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-07-19, 16:49
  5. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-09-17, 12:12
