    Το avatar του χρήστη madmakk
    Μάκης
    Feb 2014
    Κορινθια
    Προεπιλογή Πρόβλημα σε πυκνωτή αντλίας Grundfos με Fluid control Wilo
    Καλησπέρα σας μετά από πολύ καιρό
    Όπως λέει και ο τίτλος το πρόβλημα το εντόπισε ο υδραυλικός στον πυκνωτή (δεν εκκινούσε η αντλία με το πορτοκαλί και το κόκκινο λαμπάκι on) . Γύρισε με ένα ψιλό κατσαβίδι τη φτερωτή και με το reset ξεκίνησε να λειτουργεί . Μου είπε οτι αν το ξανακάνει να αλλάξουμε πυκνωτή . Μετά σκέφτηκα να τον αλλάξω μόνος μου πριν το ξανακάνει και θέλω να ρωτήσω : Ο πυκνωτής βρίσκεται στην πρόσοψη του Fluid Control ;
    Φυσικά και θα το κάνει ξανά. Τι νόμιζε ότι έτσι έτυχε...?????Ανοιξε το καπάκι να βρεις τον πυκνωτή.
    Μάκης
    Feb 2014
    Κορινθια
    Ευχαριστώ !
    Ενδέχεται μια περίπτωση να είναι π.χ. καλός ο πυκνωτής (βάση παραπάνω αναφοράς) επειδή ξεκίνησε όπως λες μόνο του αφού πρώτα (υποθέτω) ξεμπλόκαρε με κατσαβίδι την φτερωτή . Και άρα μπλοκαρισμένος άξονας σύνδεσης φτερωτής με μοτέρ .
    Αν δεις σημάδια άλατα στο σημείο άξονα που βγαίνει από τις φτερωτές κατόπιν της τσιμούχας και πριν το μοτέρ , πιστεύω έχει περιθώριο να το δεις οπτικά , θα πρέπει να ανοίξει όλο και επιθεώρηση τσιμούχας / ρουλεμάν
    Αν τώρα δουλεύει με αλλαγή πυκνωτή , πάραυτα δες την κατάσταση ρουλεμάν και σημείου τσιμούχας εξωτερικά , συνήθως σε αυτό το σημείο ανάλογα την ποιότητα αντλίας καταστρέφεται ο άξονας και δεν βοηθάει ούτε η αντικατάσταση τσιμούχας.
    Μάκης
    Feb 2014
    Κορινθια
    Στην περιοχή μου μόνο άλατα έχει το νερό δυστυχώς . Εκείνο που ξέχασα να αναφέρω στο αρχικό ποστ είναι ότι η αντλία είχε μείνει αδούλευτη για 8 ημέρες γιατί έλειπα από το σπίτι . Επίσης είναι στεγασμένη σε ένα μικρό "σπιτάκι" 2Χ0,8 m . Ελπίζω να κόλλησε η φτερωτή από τα άλατα και σε συνδυασμό με τον πυκνωτή να μην ξεκίναγε ...
    vasilis
    Nov 2019
    Πειραιάς
    Αμπερομετρηση κανε
    Ασχέτως με το αν θα κάνεις κάποιο Service στην αντλία ,καλό είναι αν κάνεις αντικατάσταση πυκνωτή να τον κρατήσεις τον παλιό και να τον δώσεις να σου μετρήσουν την χωρητικότητά του. Από το αποτέλεσμα της μέτρησης μπορείς να ξέρεις αν έφταιγε αυτός ή κάτι άλλο.
  1. Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-05-21, 12:26
  2. wilo top s50/4 έσπασε ρυθμιστής στροφων
    από kostasv στο forum Θερμαντικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-11-19, 20:15
  3. [Δέκτης Δορυφορικός] Πρόβλημα με remote control σε vu+ solo pro δέκτη.
    από Takis kouts στο forum Επίγειος & Δορυφορικός Δέκτης
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-09-19, 17:27
  4. Πρόβλημα σε αντλία νερού (μοτέρ) GRUNDFOS
    από limas στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-12-18, 12:16
  5. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-12-17, 20:53
