    Γρηγόρης
    Aug 2016
    αθηνα
    Προεπιλογή Πρόβλημα με πλακέτα power supply AIP-0192 monitor LG FLATRON W2361V
    Η συγκεκριμένη πλακετα παρουσίασε πρόβλημα Δεν άνοιγε απο τουσ πυκνωτές. Αλλαξα ολους τους πυκνωτες (δυο ηταν φουσκωμένοι) στην συνεχεια και ενω το μόνιτορ δουλεψε ανοιχτό καηκε η ασφάλεια την οποια και αλλαξα αλλα εντοπισα και αλλο προβλημα με το υλικο της φωτο 1 και 2 το οποιο δεν ξερω τι ειναι και ουτε το βρισκω στο ιντερνετ γιατι πιθανότατα το αναζητώ λανθασμένα. Μπορεί κάποιος να βοηθησει???
    ευχαριστώ εκ των προτέρων
    unidentified component 1.jpgunidentified component 2.jpgunidentified component 3.jpgπλακετα1.jpgπλακετα2.jpgπλακετα3.jpg
    Το avatar του χρήστη pliktras
    Christos
    Sep 2008
    Για να σου κάηκε το πηνίο απο το ΕΜΙ το πιθανότερο είναι ότι έχεις βραχυκυκλωμένο διακοπτικό στοιχείο στο smps.Συνήθως αυτές οι πλακέτες έχουν το str-w6252 που ειναι και pwm και mosfet μαζι.Απο ότι καταλαβαίνω πάς ψάχνοντας.Αυτό το πηνίο και βραχυκύκλωμα να το κάνεις προσωρινά για να κάνεις δοκιμή, δουλευει μια χαρά.Αλλά μην το κάνεις γιατί πολύ πιθανό να σου έρθει τίποτα στο πρόσωπο.Aν δεν είσαι σίγουρος πολύ πιθανό να πάθει ζημιά η πλακέτα διότι εκτός του ότι είναι μιας όψης πολλές φορές μπορεί να σου χαλάσουν και τα pads.Όλα αυτά τα λέω για να μην κάνεις μεγαλύτερο πρόβλημα.Καλή επιτυχία.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη pliktras : 21-01-21 στις 22:19
    μιχαλης
    Mar 2016
    Με το unidentified υλικο, τι προβλημα εντοπισες?
    Στάλθηκε από το FIG-LX1 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
    Φίλε Γρηγόρη,
    ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, ΚΑΛΗ ΚΙ ΥΓΙΗ ΧΡΟΝΙΑ να ΄χουμε.
    Όπως σου γράφει ο φίλος και συνάδελφος Χρήστος τ΄ εξαρτ/μα που προβάλεις στις 3
    πρώτες εικόνες είναι ένα chock εξομάλυνσης και δεν καταστρέφεται εύκολα ακόμα κι
    αν υπερθερμανθεί (τα τυλίγματά του είναι από χονδρό χάλκινο σύρμα), οπότε ωμομέτρησέ
    το (α΄ τύλιγμα pins 1, 2, β΄ τύλιγμα pins 3, 4) για να δεις αν υπάρχει συνέχεια.
    Πρέπει να βρεις πολύ μικρή αντίσταση της τάξης του 0,5 ~ 1,5Ω.
    Αν από την υπερθέρμανση έχει λιώσει το μονωτικό βερνίκι δεν πιστεύω να σου δημιουργήσει
    κάποια διαφορά κατά τη λειτουργία του, (πιθανόν ν΄ ακουμπούν δύο σπείρες αλλά δεν μεταβάλλεται
    κατά τι, η συνολική αντίσταση).
    Από την ιστοσελίδα : https://elektrotanya.com/lg_wx2361vgv_chassis_lm89a.pdf/download.html
    κατεβαίνει ΔΩΡΕΑΝ το Service Manual του Monitor LG FLATRON WX2361VGV, που ΄ναι τ΄ ίδιο Chassis
    με το δικό σου.
    Στη σελ. 21 φαίνεται το σχηματικό του τροφ/κού.
    Έλεγξε το TH101 (10Ω) όλες τις διόδους στη γέφυρα (D104,5,6,7) μέτρησε τις αντιστάσεις R101, R115,
    R116 κι άλλαξε το πυκνωτή CX101 (330 nF / 300V), {μάλιστα αν διαθέτεις καπασιτόμετρο μέτρησέ τον
    πρώτα - είναι πολύ πιθανόν να ΄χει χάσει χωρητικότητα}.
    Επίσης καλό είναι ν΄ αντικαταστήσεις και τον ηλεκτρ/κό πυκνωτή C101 (120μF / 400V) και τη γρήγορη
    δίοδο D101 (UF4007).
    Αν παρά όλες αυτές τις αντικαταστάσεις, μετά τους ελέγχους βέβαια, συνεχίζει να καίει την ασφάλεια
    τότε αντικατέστησε το STK0765BF.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (22-01-21)
    Γρηγόρης
    Aug 2016
    αθηνα
    Φιλε Δημήτρη σε ευχαριστω για την απαντηση σου αλλα μου χάλασε και το πλυντήριο οποτε η οθονη θα παει λιγο πισω, ριξε μια ματιαhttps://www.howtofixit.gr/forum/showthread.php?t=74151
  1. [Τηλεόραση Samsung] Power supply repair
    από pgperkos στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-01-21, 14:15
  2. [Τηλεόραση Samsung] SAMSUNG LE32E420, POWER SUPPLY
    από bgin στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-02-15, 22:04
  3. [Τηλεόραση] LAVA LV-40LLP POWER SUPPLY
    από jakektm στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-09-13, 00:08
  4. [Φορητός Η/Υ] Προβληματικό power supply jack ;
    από invader7 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-07-13, 14:36
  5. dc regulated power supply 13.8v 10amp
    από ts0gl1s στο forum Πομποδέκτες & Κεραίες
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-05-12, 14:17
