Θέμα: f&u mont FL32409
    May 2019
    Προεπιλογή f&u mont FL32409
    Καλησπέρα!! έχω την εν λόγω τηλεόραση δε ανάβει !! Μόνο το κόκκινο led αναβοσβηνει ! Το τροφοδοτικό του είναι vestel 17ips 12 !! Οπτικά δείχνει εντάξει τι να ελέγξω???? Ευχαριστώ!!
    Φίλε Δημήτρη,
    από την ιστοσελίδα : https://elektrotanya.com/vestel_17ips12-r3_psu_sch.pdf/ download.html κατεβαίνει ΔΩΡΕΑΝ,
    το σχηματικό του PSU : 17IPS12-R3,που πρέπει να είναι αρκετά παρόμοιο με το δικό σου.
    Μόνο αν είσαι ή σπουδάζεις Ηλεκτρονικός μηχανικός και πάντα με δική σου ευθύνη, αλλά κυρίως λαμβάνοντας όλα τ΄
    απαραίτητα μέτρα προστασίας για τη προσωπική σου ασφάλεια, μετράς τις αναγραφόμενες στο σχηματικό τάσεις στους
    κονέκτορες του παλμοτροφοδοτικού σου κι αν συμφωνούν χωρίς αποκλίσεις, καταλήγεις στο συμπέρασμα ότι η βλάβη
    δεν οφείλεται σ΄ αυτό, αλλά στη Main Board ή σ΄ απώλεια προγραμματισμού.
    Σε τέτοιες περιπτώσεις αναφέρεις ή ψάχνεις μόνος στο Διαδίκτυο με βάση το πλήρη τύπο της Main Board & του panel
    για περισσότερη βοήθεια.
    Καλό είναι ν΄ αναγράφονται κι οι τύποι του επεξ/στή και της(ων) EEPROM(΄s).
    Να συμπληρώσω σε αυτά που λέει ο φίλος Δημήτρης ότι για το σωστό firmware θα χρειαστεί να ξέρεις τον τύπο της Main σου και του panel. Και αν θέλεις γράψε το κι εδώ το Panel μήπως έχει το κατάλληλο firmware κάποιος συνάδελφος.
    May 2019
    Ευχαριστώ πολύ!!! θα το κοιτάξω!!
  1. 32'' F&U TV FL32409 για ανταλλακτικά
    από @Vagelis@ στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-06-20, 18:09
  2. [Τηλεόραση F&U] Σπασμενο Panel 32''FL32409
    από @Vagelis@ στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-06-20, 22:37
  3. [Τηλεόραση F&U] Τη βοήθειά σας παρακαλώ (fu fl32409 )
    από giwrgos77 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-04-18, 22:08
  4. ΖΗΤΗΣΗ:Πρίζα suko & διακόπτης&USB πάνελ πρίζα όλα σε ένα
    από atrwtoss στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-09-17, 19:23
  5. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-10-13, 12:33
