    Χάρης
    Nov 2010
    Ρόδος
    Προεπιλογή 50pft5300/12 Χαλασμενος οπισθιος φωτεισμος?
    Χαιρετε. Εχω αυτη την tv και ενω αναβει εχει ηχο αλλα οχι εικονα. Για καιρο μια οριζοντια γραμμη παχους πρπ δεκα εκατοστων στο πανω μερος ηταν πιο σκοτεινο απ ολη την αλλη οθονη. Τωρα ομως δεν εχει καθολου εικονα.
    Δοκιμασα κατι που ειδα σε βιντεο με φακο να προσεξω αν δειχνει κατι και οντως ετσι κατι αχνοφαινετε απο πισω δειχνει καποιες εικονες.
    Αυτο τι σημαινει οτι χρειαζεται led ?
    Και αν ναι ποια ακριβως κανουν για την tv μου ωστε να την ανοιξω μια και καλη οταν ερθουν?
    Ευχαριστω
    αν δεν την ανοίξεις δύσκολα θα βρεις το part number
    Χάρης
    Nov 2010
    Ρόδος
    Υπαρχει περιπτωση να ειναι και θεμα πυκνωτη ολο αυτο??
    οχι ,και οπως εχουμε πει ολες οι βλαβες δεν ειναι απο πυκνωτες
    την εχεις ανοιξει να δεις εστω οπτικα τι γινεται μεσα;
    Χάρης
    Nov 2010
    Ρόδος
    Ναι την άνοιξα όλα οπτικά φαίνονται οκ. Έφτασα μέχρι τις λάμπες με πολύμετρο μπορώ να επιβεβαιώσω ότι είναι αυτές; για να πάρω άλλες;
    sung Wei 16voa e74739 94v-0
    Η γενικα εκτος απο πολυμετρο πως μπορω να δω αν οντως φταινε αυτες για να παραγγειλω αλλες?
    (περιμενω και το τροφοδοτικο παγκου απο κινα λογικα με αυτο θα μπορω να τις τεσταρω αλλα ποτε θα ερθει..)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη captainrodos : 08-06-20 στις 23:14
    Φίλε Χάρη,
    αν έκανες πολύ προσεκτικό άνοιγμα του panel, καθόσον χρειάζεται
    πάρα πολύ μεγάλη προσοχή να μην σπάσει ο κρύσταλλος και να μην
    κοπούν οι flex οριολωρίδες που συνδέονται με τη T-Con board,
    παρατήρησε πόσες LED strips υπάρχουν εντός της "σκάφης", μέτρησε
    ποιο είναι το μήκος τους σε cm και πόσα LED΄s φέρει η κάθε λεντοσειρά.
    Με τ΄ ίδια στοιχεία που δίνεις (SUNG WEI 16VOA E74739 94V-0) πωλούνταν
    (επισκευασμένα) σ΄ ένα Πολωνικό site αλλά εξαντλήθηκαν από τον Απρίλιο
    του 2019.
    Από την ιστοσελίδα : https://www.electronica-pt.com/esque...ileinfo/33683/
    κατεβαίνει ΔΩΡΕΑΝ το Service Manual της PHILIPS 50PFT5300/12 (Chassis TPM15.1E LA) &
    από την ιστοσελίδα :
    https://www.ebay.fr/itm/12-PCS-LED-s...0/202480967924
    μπορούν ν΄ αγοραστούν τα LED strips του panel : TPT500J1-LE8 της συσκευής σου (εφόσον
    φυσικά διαβάσεις στο ταμπελάκι του panel που άνοιξες αυτό το μοντέλο) στη τιμή των 24,71€
    χωρίς τα μεταφορικά.
    Κάλεσε όμως και στο κατ/μα Ηλεκτρονικών εξαρτ/των "ΓΚΑΓΚΑΣ ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ" στα τηλ/να :
    2108320208, 2108325034, ζήτησε τον κο Γιάννη και ρώτησε με το μοντέλο της τηλεόρασής σου &
    τα στοιχεία των LED strips μήπως μπορέσει και τ΄ εισάγει, αν δεν τα διαθέτει, και σου τα στείλει στη
    Ρόδο άμα βέβαια είναι συμφέρον για σένα και το συνολικό κόστος.
    Υπάρχει τρόπος ελέγχου κι ολόκληρης της λεντοσειράς κι ενός προς ένα των LED΄s,
    - με τροφ/κό 17V DC (αν κάθε LED strip διαθέτει 5 LED΄s των 3,3V) ή
    - ενός προς ένα LED με μία μπαταριοθήκη εξοπλισμένη με δύο αλκαλικές μπαταρίες σειράς ΑΑ, 1,5V,
    αφού αποκαλύψεις τους χαλκοδιαδρόμους κοντά στα σημεία ένωσης ενός εκάστου LED στη λεντοσειρά
    αλλά αυτή είναι μία αρκετά επίπονη διαδικασία.
    Να γνωρίζεις ότι κάηκαν πρώτα η μία ή οι δύο λεντοσειρές στο πάνω μέρος του panel (γι΄αυτό το λόγο
    παρατηρούσες κάποια "σκοτεινή λωρίδα" στο πάνω μέρος της οθόνης σου) και κατόπιν και κάποια άλλη
    λεντοσειρά οπότε ο inverter που δίνει τάση γύρω στα 200V DC μπήκε σε προστασία και δεν βλέπεις καθόλου
    εικόνα.
    Καλό είναι ν΄ αλλάξεις όλες τις λεντοσειρές και να δείξεις μεγάλη προσοχή στη επανασυναρμολόγηση του panel
    για να ΄χεις καλά αποτελέσματα, που εύχομαι να συμβούν.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    nikiforos. (09-06-20)
    Νικηφόρος
    Jul 2015
    Πάτρα
    Χάρη γειά σου, Ο Δημήτρης τα ανέφερε όλα λεπτομερέστατα και κατανοητά (όπως πάντοτε). Προσθέτω μία εύκολη μέθοδο για να βεβαιωθείς ότι έχουν σβήσει τα ledstrips. Σε σκοτεινό χώρο άναψε έναν φακό προς την τηλεόραση, αν δείς στο βάθος να αχνοφαίνονται φιγούρες είτε λογότυπο κ.τ.λ, τότε φταίνε τα ledstrips.
    Χάρης
    Nov 2010
    Ρόδος
    Φίλε Χάρη,
    του 2019.
    εικόνα.
    Δημητρη σε ευχαριστω πολυ για την λεπτομερεστατη απαντηση σου. Θα παρω αυριο τηλεφωνο και θα ρωτησω εκει που μ ειπες.
    Η λεντοταινιες ειναι περιπου 100 με 101 cm και ειναι 6 σειρες απο 11 λεντ η καθε σειρα.
    Τον κωδικο που μ ειπες δεν τον βρηκα καπου που μου ειπες στο πανελ βρηκα στην πλακετα πανω που ειναι μαζι με το πανελ αυτο στην φωτο.
    Μπορω να αναζηταω και λεντοταινιες βαση cm ?
    Σε ευχαριστω πολυ κ παλι
    Φίλε Χάρη,
    το panel της τηλεόρασής σου είναι το : V500HJ1-PE8 Rev. C3 και κατασκευάστρια εταιρεία του
    η CMI-MEI INNOLUX.
    Τις λεντοσειρές που γράφεις ότι έχουν μήκος 1 μ. (μάλλον όλες απ΄ ότι κατάλαβα) και φέρουν
    11 LED΄s εκάστη, θα τις ζητήσεις βάσει του μοντέλου του panel που αναφέρω ανωτέρω,
    του μοντέλου της τηλεόρασής σου (PHILIPS 50PFT5300/12) και συμπληρωματικά αναφέρεις και
    το δικό τους μοντέλο : SUNG WEI 16VOA E74739 94V-0.
    Το avatar του χρήστη johnkou
    Αιτωλικό
    Μαλλον εδω εισαι για λεντ https://www.aliexpress.com/item/4000...archweb201603_
  1. ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΧΑΛΑΣΜΕΝΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ
    από chip στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-05-11, 13:50
