    Sep 2016
    Προεπιλογή LE37N86BD 'μουσική' από το τροφοδοτικό
    LE37M86BD
    Είναι του 2007. Το 2013 έγινε επισκευή του τροφοδοτικού (BN44-00157A) όπου αλλάχτηκαν πυκνωτές.
    Πριν λίγες μέρες εμφάνισε πάλι πρόβλημα - αργούσε να ανοίξει με το ενδεικτικό LED να αναβοσβήνει.
    Την άνοιξα και βλέπω 3 πυκνωτές σκασμένους (από αυτούς που είχαν αλλαχτεί το 2013). Προληπτικά τους αλλάζω όλους.
    Τώρα βλέπω 2 θέματα.
    α. Πάλι το LED αναβοσβήνει για λίγα δευτερόλεπτα (10) και μετά ανάβει η TV.
    β. Το τροφοδοτικό κάνει θόρυβο (μπζζζζζ) για 20 δευτερόλεπτα με κάποιο ρυθμό και μετά σταματά και συνεχίζει με το αναμενόμενο σσσσσσσσσσ.
    Οι τάσεις είναι σωστές.
    Το μπζζζζ ξεκινάει μόλις ανάψει ο οπίσθιος φωτισμός. Κατά τη διάρκεια που παίζει τις νότες - σε κάθε κλικ το backlight κάνει ένα μικρό τρεμόπαιγμα.
    Το μπζζζζ μπορώ να το ανοίξω / κλείσω αν αρχίσω να παίζω με την ρύθμιση του backlight από το μενού. Με φωτεινότητα στο μέγιστο κάνει μόνο σσσσσσσσσ. Αν αρχίσω και κατεβάζω τότε αρχίζει το μπζζζ το οποίο και αυξάνεται σε ένταση όσο πιο χαμηλά θέσω το backlight. Μόλις το επαναφέρω στο μαξ σταματά.
    Προσπάθησα να ανεβάσω βίντεο (6.44mb mp4) αλλά δεν με αφήνει το φόρουμ.
    Αλλάζεις και τους υπόλοιπους πυκνωτές που δεν έχεις αντικαταστήσει ποτέ.
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Nov 2011
    Θεσσαλονίκη Σίνδος
    Οι πυκνωτές 3300uf/35volt ειναι λάθος...οι σωστοί είναι 1500uf/35volt. Επίσης και η τοποθέτηση τους δεν χρειαζεται να είναι έτσι...
    Sep 2016
    Ευχαριστώ για την απάντηση. 1500uf έχω βάλει. Δοκιμαστικά για να δω αν αλλάξει κάτι έβαλα μεγαλύτερους αλλά δεν υπήρχε καμία αλλαγή στην συμπεριφορά.
    Φίλε Γιώργο,
    το σύμπτωμα του ήχου "μπζζζζζ" στο PSUέχω την εντύπωση ότι
    πρόκειται για πρόβλημα των λυχνιών CCFL του backlight που μάλλον
    χρήζουν αντικατ/σης.
    Τη γνώμη μου αυτή την ενισχύει το γεγονός ότι ο ήχος εξαλείφεται
    όταν αυξάνεις την ένταση του οπισθίου φωτισμού.
    Βέβαια από το Service Manual του PSU που κατεβαίνει ΔΩΡΕΑΝ από την
    ιστοσελίδα : https://elektrotanya.com/samsung_bn4.../download.html
    καλό είναι, αφού φυσικά λάβεις όλες τις πρέπουσες προφυλάξεις για τη προσωπική
    σου ασφάλεια, να μετρήσεις κατά τη λειτουργία της συσκευής και με τον ήχο και
    χωρίς αυτόν τις τάσεις εξόδου (24V, 5V3, 13V) μήπως παρουσιάζεται κάποια διαφορά
    (έστω και σε δέκατα του V) καθόσον αυτό οδηγεί σε διάφορα συμπεράσματα.
    Sep 2016
    Την ίδια υπόθεση κάνω και εγώ για τις λάμπες. Μάλιστα αν αποσυνδέσω μία λάμπα - όσο ανάβουν πριν η προστασία τις κλείσει (περ. 10 δευτ) δεν έχω αυτό τον ήχο.
    Όπως δεν τον έχω αν αποσυνδέσω το καλώδιο που πάει στο backlight board.
    Δεν έχω αλλαγή στις τάσεις τροφοδοσίας κατά τις δοκιμές. Αυτό που είδα είναι ότι μπορεί να εμφανιστεί το μπζζζζ σε κάποιες σκηνές που μπορεί να δείχνει το πάνελ. Αν π.χ. δεν βάλω πηγή και δείχνει μαύρο και πατήσω να εμφανιστεί το μενού το κάνει. Αν η σκηνή είναι σκοτεινή με λίγα φωτεινά σημεία το κάνει.
    Ο ήχος έρχεται καθαρά από το μετασχηματιστή (eer4445) και η περιοχή γύρω από αυτόν είναι αρκετά μαυρισμένη. Ψυχρές δεν έχω.
    Οπότε την κλείνω και όσο αντέξει.
    Φίλε Γιώργο,
    ΧΡΟΝΙΑΠΟΛΛΑ μ΄ ΥΓΕΙΑ εύχομαι γι΄ όλους μας.
    Η υπόθεσηπου έκανα μετά το τελευταίο σου post καταλήγει σε βεβαιότητα.
    Κι αυτόσυμπεραίνεται από τ΄ ότι δεν ακούς κανένα ήχο όταν η οθόνη είναι σκοτεινή
    κι αυτός αρχίζει όταν το panel δείχνει οποιοδήποτεφωτεινό φόντο, όταν δηλαδή
    οιλυχνίες του backlight ανάβουν, (όταν τραβούν ρεύμα για ν΄ ανάψουν), τότε
    ακούγεταιο θόρυβος, λόγω γήρανσής τους, μέχρι τ΄ αέριο που ΄ναι εντός τους
    (που ΄χειαραιώσει με τα χρόνια), από το ark που δημιουργούν οι ακίδες στ΄ άκρα
    τους,φωτίσει.
    Οswiching Μ/Σ TM801S (EER4445) δεν έχει κανένα πρόβλημα ασχέτως του ότι
    έχειμαυρίσει γύρω του, λόγω τηςθερμοκρασίας που αναβαίνει κατά τη διάρκεια
    τηςλειτουργίας της τηλεόρασης.
    Νομίζωκαλά έκανες κι έκλεισες τη συσκευή, τέτοιους καιρούς μάλιστα, και σύμφωνα
    μεσυμπεράσματα που ΄χουν εξαχθεί για τις λυχνίες CCFL αν κι έχεις ανεβάσει
    στο maxτη φωτεινότητα, μάλλον θα κρατήσουν ακόμα ως την 25η Μαρτίου του έτους
    που θαγιορτάζουμε τα 200 χρόνια από την απελευθέρωσή μας από τους Τούρκους.
    ΚαλήΥΓΕΙΑ και προσοχή τους δύσκολους αυτούς καιρούς που εύχομαι να τους
    ξεπεράσουμεσύντομα.
    Stathis
    Feb 2019
    EVIA
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από GeorgeZ Εμφάνιση μηνυμάτων
    Κοιτα την συχνοτητα στο g του fet και την εξομαλυνση στην ταση στο θερμο του τροφοδοτικου ,μετρα στον ηλεκτρολυτικο τροφοδοσιας στο θερμο 310v..μετρα την καταναλωση στα 24 που δινει στο inverter και πες μας ποσα Α και αν ειναι σταθερα η παιζουν..αυτα για το θορυβο...εχε υποψιν σου εχει και προβληματα η μαιν σε αυτο το μοντελο αρκετα.
  1. Τροφοδοτικό ενισχυτή ιστού - κεραίας τηλεόρασης
    από vortex στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-03-20, 16:23
  2. [Pitsos] Πτώση ρελέ από φούρνο μετά από λίγα λεπτά
    από perlitis στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-08-19, 19:34
