    Απόστολος
    Nov 2019
    Προεπιλογή Brandt OCTO8412G (επάνω φόρτωση) βγάζει νερά από κάτω
    Το πλυντήριο είναι το octo8281g και όχι το 8412gπου έγραψα ωστόσο κλείνει σχεδόν 10 χρόνια φέτος και εδώ και δύο μέρες βγαίνει νερό από το κάτω μέρος του πλυντήριο κατά τη διάρκεια του προγράμματος.
    Αφού το σταματήσαμε και το βγάλαμε από τη μπρίζα, καθαρίσα το φίλτρο όπου βρήκα ένα κομμάτι πανί και νόμιζα ότι αυτό το μπλόκαρε.
    το έβαλα πάλι σε λειτουργία αλλά πάλι μετά από κάποια λεπτά εμφανίστηκε διαρροή από το κάτω μέρος.
    Η ποσότητα που βγαίνει δεν είναι μεγάλη ωστόσο το ανασηκώσα ελαφρά και το στερέωσα για να δω καλύτερα από που προέρχεται το νερό.
    Η διαρροή φαίνεται να είναι από το πίσω αριστερό μέρος και βγάζοντας μερικές φωτογραφίες με το κινητό παρατήρησα τον ίδιο σωλήνα υπερχείλισης που είδε και ο φίλος σε αυτό το νήμα http://www.howtofixit.gr/forum/showthread.php?t=72606 ο οποίος σε μεγέθυνση της εικόνας φαίνεται να είναι βρεγμένος και μάλλον το νερό προέρχεται από πιο ψηλά.
    Δε ξέρω πόσο εύκολο είναι να ανοιχθεί το πλυντήριο για να ελέγξω τη διαρροή καλύτερα.
    Στη πρώτη φωτογραφία που είναι παρμένη κάτω μάλλον από την αντλία αποστράγγισης φαίνεται να υπάρχει και σκουριά πάνω στον κάδο?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Tolisk : 11-11-19 στις 03:18
    Πλαϊνά καπάκια δεν έχει καθόλου η συσκευή για να ανοίξεις?
    Την σπιράλ αποχέτευση βάλε την στην υποδοχή που υπάρχει στο πάτωμα και πιάσε το καλά με κάτι να μην ξαναβγεί, τρέχει και από εκεί νερά (στην 3η δεξιά φωτό ) αλλά εκείνη η διαρροή έρχεται από ψηλά καθώς το προδίδουν τα τοιχώματα με τα άλατα , αλλά τρέχει νερά και πιθανά από άλλο σημείο (βλέποντας και την 1η φωτό ) και οι 2 διαρροές νερού λογικά δεν είναι οι ίδιες αλλά διαφορετικές. Αν πράγματι είναι σκουριά αυτό που δείχνει στην 1η φωτό κοίταξε όσο μπορείς τις πλευρές που βρίσκονται ο άξονας του τυμπάνου του κάδου και τα ρουλεμάν , για να δεις αν έχει και εκεί τα ίδια σημάδια που βγαίνουν από τα ρουλεμάν.
    Ασημακης
    May 2026
    Παγκρατι
    Στεολε μουνολο το πλυντηριο χωρις τα καπακια
  1. [Άλλη] Νερά από Κατάψυξη στο κάτω μέρος του ψυγείου
    από panosbas στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-01-21, 18:25
  2. [Pitsos] Πτώση ρελέ από φούρνο μετά από λίγα λεπτά
    από perlitis στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-08-19, 20:34
  3. [LG] Δεν ξεκινάει και βγάζει σφαλμα
    από giagiwtis στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-06-19, 21:20
  4. [Pitsos] Γεμίζει νερά κ τα αδειάζει ύστερα από 2 λεπτά
    από Δήμητρα Β στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-06-19, 02:08
  5. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-04-19, 15:08
