    Τερενικ
    Apr 2018
    Προεπιλογή τηλεοραση LG 42LE5500
    καλησπερα. αγορασα αυτην την lg μεταχειρισμενη. ο προηγουμενος δεν την ειχε συνδεσει σε κεραια αλλα σε κουτι της βονταφον μεσω HDMI. το ζητημα της ειναι οτι ο ενσωματωμενος αποκωδικοποιητης ειναι πολυ αδυναμος και κανει συνεχεια τα "παρασιτα". υπαρχει δυνάτοτητα επισκευης; η πρεπει να χρησιμοποιησω εξωτερικο;
    Το avatar του χρήστη her
    Ηρακλής
    Jun 2007
    Αργυρούπολη
    Τι σημαίνει παράσιτα;
    Πιθανόν η βλάβη να μην είναι στην τηλεόραση αλλά στην κεραία αν κάνει πατώματα
    Τερενικ
    Apr 2018
    καλημερα,"παρασιτα" σημαινει οτι δεν κωδικοποιει σωστα το σημα και δεν εμφανιζεται αρτια η οθονη αλλα με σπασιματα. αν διαβασατε παραπανω ο προηγουμενος την χρησιμοποιουσε οχι στην κεραια αλλα στην hdmi. δυστυχως την δοκιμασα σε δυο κεραιες στην οποια λειτουργουσαν δεκαδες αλλες.
    Φίλε Τερενικ,
    πρώτα κατέβασε ΔΩΡΕΑΝ από την ιστοσελίδα : https://www.manualslib.com/manual/86...-42le5500.html το Σχηματικό της συσκευής.
    Η πλέον πιθανή υπόθεση για τη τηλεόρασή σου είναι ότι κι εκείνος που στην πούλησε αντιμετώπιζε το ίδιο πρόβλημα με την R.F. και γι΄ αυτό
    δεν χρησιμοποιούσε το Tuner της συσκευής με σύνδεση κεραίας αλλά τον αποκωδικοποιητή της Vodafone με καλώδιο HDMI στην αντίστοιχη
    υποδοχή της τηλεόρασης.
    Αν λοιπόν καταλήξεις σε βλάβη του Tuner αφού βέβαια απορρίψεις την υπόθεση αυτή ακολουθώντας τις οδηγίες της σελ. 81 του Service
    Manual όπου κάνεις κάποιους ελέγχους O.S.D. της ποιότητας του λαμβανομένου στη περιοχή σου σήματος R.F. τότε προβαίνεις στις παρακάτω
    ενέργειες κι εννοείτε ότι πρέπει να ΄σαι ειδικευμένος ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ για τη δική σου πρωτίστως ασφάλεια :
    1) με τη συσκευή σε λειτουργία και συνδεδεμένη τη κεραία μετράς στο PSU στα σημεία εξόδου των τάσεων 3.3V & 1.2V να ΄ναι ακριβείς οι
    τιμές αυτές των τάσεων, (σελ. 31 του S.M.).
    2) Εάν η συσκευή σου φέρει το Tuner TU2600 (TDTR-TO55F) ελέγχεις κι αντικαθιστάς σε περίπτωση εύρεσης διαφορετικής χωρητικότητας ή
    διαρροής τους πυκνωτές :
    C2601, C2602 (0.1 μF / 16V)
    C2634, C2635 (100 μF / 10V)
    C2636 (22 μF / 10V)
    C2609 (10 μF / 10V)
    και το πηνίο (ωμικά και μ΄ όργανο μέτρησης αυτεπαγωγής) L2600 (BLM18PG121SN1D), (σελ. 23).
    3) Επίσης ελέγχεις αν έχεις σωστή τάση εξόδου από τ΄ IC2900 (SC42151STRT) δηλ. 3.3V, (σελ. 25).
    4) Τέλος κι εύχομαι να μην είναι σ΄ αυτό το σημείο η βλάβη πιθανόν να χρήζει αντικατάστασης τ΄ IC2800 (Integrated Service
    Digital Broadcasting Demodulator [ISDB –D]), με στοιχεία : MN884433 (4 Χ 25 pins), (σελ. 24).
    Το avatar του χρήστη johnkou
    Αιτωλικό
    Υπαρχει και αλλη λυση να αγορασει εναν αποκωδικοποιητη για επιγεια με τηλεκοντρολ και γιατην τηλεοραση και να μην μπει σε ολη αυτη τη διαδικασια.
    η αγοραζεις μια μητρικη απο ebay
    Αυτό που γράφει ο Γιάννης από τ΄ Αιτωλικό πραγματικά είναι η εύκολη και πιο βολική λύση γι΄ εκείνον που δεν θέλει ν΄ ασχοληθεί με
    τη συγκεκριμένη επισκευή και μ΄ 25¤ λύνει το πρόβλημά του.
    Όσον αφορά την αγορά μίας αντίστοιχης Main Board από το ebay που γράφει ο Παναγιώτης αυτή θέλει αρκετή σκέψη πριν γίνει γιατί
    αν δεν βρεθεί εκείνη με τ΄ ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά και δεν δουλέψει τότε θα κλαίει ο Τερενικ τ΄ ευρώ του που σήμερα δεν βγαίνουν
    κι εύκολα.
    Καστοριά
    Οι LG είχα διαβάσει εδώ πριν πολύ καιρό ότι κάποιες βγάζουν πρόβλημα στο tuner οπότε καλό είναι να εξεταστεί αυτό για αρχή.
    Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Nov 2011
    Θεσσαλονίκη Σίνδος
    Ηθελα να ρωτησω οταν λες σπασιματα η εικόνα μαζι με τον ήχο ειναι σε κατάσταση slow motion;
    Jan 2009
    .Νέος κόσμος
    Η κεραία είναι οκ;
    Από εκεί να ξεκινήσεις όταν έχει βλάβη το tuner δεν βλέπεις τίποτα, προβλήματα στην main βγάζει αυτό το μοντέλο αλλά επισκευάζεται εύκολα ότι βλάβη και να έχει
  1. [Τηλεόραση LG] 42LE5500
    από pipilas στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-06-18, 09:34
  2. [Τηλεόραση F&U] F&U τηλεοραση
    από watt στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-09-17, 17:27
  3. τηλεοραση sharp
    από xampos στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-12-09, 17:18
  4. προβλημα με τηλεοραση
    από stathis στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-11-09, 21:49
  5. βλαβη σε τηλεοραση
    από papkir στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-08-09, 19:00
