    Προεπιλογή KDL40v200 δεν ανοίγει, Standby light αναβοσβήνει κόκκινο 4 φορές.
    KDL V40A10 (Bravia) Μοντέλο του 2005.. Δεν ανοίγει πλέον και το standby light αναβοσβήνει κόκκινο 4 φορές.. κάποιες φορές όταν την έβγαζα από το ρεύμα ξεκινάει αλλά τώρα τελευταία αρνείται .
    Ερωτήσεις..
    Τι μπορεί να είναι..
    Αξίζει η επισκευή της?
    Ευχαριστώ
    Παρακαλώ διορθώστε στον τίτλο το μοντέλο σε KDL V40A10
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη haf : 28-07-18 στις 19:28 Αιτία: Λάθος μοντελο
    Tα 4 blinkings σύμφωνα με τα SONY error codes σημαίνει πρόβλημα στο power supply, oπότε ξεκίνα τον έλεγχό σου από αυτό το board.
    Ψάχνοντας στο internet η βλάβη αφορά τον power inverter.
    Άνοιξα το καπάκι και τον αφαίρεσα καθαρίζοντας ολες τις επαφές και πλέον λειτουργεί..δεν ξέρω αν τελικά είναι μόνιμη λύση αλλά θα δούμε.
    Sent from my iPad using Tapatalk
    Το πρόβλημα παρουσιάζεται ξανά, υπάρχει περίπτωση να μπορέσω να βρω power inverter.
    Που μπορώ να βρω ανταλλακτικά για αυτή την παλιά σαραντάρα?
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Nov 2011
    Θεσσαλονίκη Σίνδος
    Βγάλε φωτογραφία το power board και τον κωδικό μήπως έχει κάποιος και μπορεί να σε εξυπηρετήσει.
    Είχα καιρό να ασχοληθώ με την τηλεόραση τώρα πρέπει να την φτιάξω ή να την πετάξω
    Μήπως κάποιος Μπορεί να διαθέσει τις συγκεκριμένες πλακέτες;
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Nov 2011
    Θεσσαλονίκη Σίνδος
    Το πιο πιθανό είναι να έχει καεί κάποιος μετασχηματιστής. Θα πρέπει να μετρήσεις ένα προς ένα στην είσοδο και στην έξοδο τις ωμικές αντιστάσεις οι οποίες θα πρέπει να είναι ίδιες. Αν κάποιος μετασχηματιστής έχει διαφορά τότε θέλει αλλαγή. Τέτοιο μετασχηματιστή έχω να σε δώσω από παρόμοια περίπτωση που έτυχε και αγόρασα όλο το invereter λόγω του ότι δεν έβρισκα μεμονωμένα μετασχηματιστή.
    Δες μήπως αγοράσεις από εδώ
    Η και στο ebay εδώ.
    Ευχαριστώ
    βρίσκω ακριβώς τις ίδιες στο eBay με τη μόνη διαφορά ότι στο τέλος αντί Έψιλον που έχει δική μου πλακέτα αυτό είναι G
    PCB2676– A06126268 E και βρίσκω PCB2676– A06126268 G
    Ενδέχεται να μην κάνει για την δική μου
  1. [Τηλεόραση Sony] KV-32FX66E αναβοσβήνει το led 14 φορές
    από digitalsat στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-06-17, 19:08
  2. [Τηλεόραση F&U] FDH22882W Red Blink - Αναβοσβήνει το LED και δεν ανοίγει καθόλου
    από Ftoxoulis στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-03-16, 23:43
  3. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-09-15, 10:39
  4. Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-08-14, 22:02
  5. [Τηλεόραση] TOMSON 46KH412 S Αναβοσβήνει το led 4 φορές και 8 φορές.
    από shop στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-04-13, 12:39
