    Athens
    Προεπιλογή Candy 107F/L-S δεν σταματαει η αντλία.
    Καλησπέρα στο forum
    Πλυντήριο candy 107F/L-S με SN: 3100457512310078 παρουσιάζει το εξής πρόβλημα όπως μου το περιέγραψε η ξαδέρφη:
    Ξεκινά η πλύση, φέρνει νερό, κάνει τον κύκλο του, αλλά όταν πρέπει να βγάλει τα νερά και να αρχίσει τα ξεβγάλματα, εκεί σταματάει.
    Το έβαλα να γεμίσει νερό, το πήγα στο off, και μετά το έβαλα να κάνει άντληση, και διαπίστωσα πως αφου βγάλει τα νερά, η αντλία συνεχίζει να λειτουργεί για αρκετή ωρα, μη βγάζοντας νερό, και να κάνει και παραπάνω θόρυβο.
    Σταματάει βέβαια κάποια στιγμη, αλλά μετά σταματάει και το πρόγραμμα.....
    Απο την κάτω μεριά δεν βλέπω κάποιον αισθητηρα η κάτι παρόμοιο. Ελυσα την αντλία είχε μέσα κατι σκουπίδια το φίλτρο αλλά όχι κάτι που να την εμποδίζει.
    Καθαρισα σωλήνες, αντλία, έλεγξα τον πρεσοστάτη.
    Τι αλλο μπορεί να είναι πρωτου κοιτάξω για πλακέτα?
    Μπορεί να έλυσες ήδη το πρόβλημα και αν το ξαναδοκιμάσεις τώρα να δουλέψει σωστά. (μπορεί να θεωρείς ότι ήταν "μικροσκουπιδάκια" αυτά που έβγαλες , αλλά δεν μπορείς να φανταστείς από πόσο μικρά σκουπίδια μπορεί να σταματήσει η αντλία ) π.χ. από έναν κόκκο μικρότερο και από ρυζιού είναι ικανό να σταματήσει την αντλία . Το άλλο ενδεχόμενο είναι να καθάρισες μέχρι το βάθος του φίλτρου , αλλά να μην καθάρισες μέχρι την φτερωτή που είναι και δυσκολότερη φάση.
    Φυσιολογικός ο θόρυβος όταν έχει αδειάσει.
    Athens
    Ευχαριστω Πέτρο για τη βοήθεια, αλλά το πρόβλημα δυστυχώς εξακολουθεί.
    Επειδή αφότου έγραψα το μήνυμα, ξανάκανα δοκιμές, παρατήρησα τα εξής:
    Η αντλία αφού βγάζει μια χαρά τα νερά, συνεχίζει και λειτουργεί σε κενό προφανώς,, σταματάει κάποια στιγμή, από αυτό το σταμάτημα πετάγονται έξω μια σταλιά νερά, ξεκινά και πάλι χωρίς να βγάζει νερό, και αφου δουλεύει κανα 5λεπτο, ,μετά σταματά εντελώς και ενα φωτάκι στο πάνελ αναβοσβήνει 3 φορές ....σαν να δειχνει κάποιον κωδικο βλάβης.
    Εχουμε error codes γι αυτο το μοντέλο?
    Απ΄ότι ειδα η αντλία ειναι μαγνητική. δλδ όταν δεν είναι στο ρεύμα, δεν γυρνά ελευθερα αλλά κάπου βρισκει ένα ζορι... ειναι σωστό αυτό?
    Ναι , σου δίνει την εντύπωση να πηγαίνει μπρος πίσω χωρίς να θέλει να περιστραφεί πλήρως , εξαιτίας τους μαγνήτες .
    Από ότι λένε και αλλού είναι πρόβλημα άντλησης .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 16-01-18 στις 22:54
    Athens
    Σκέφτομαι να αλλάξω αντλία για αρχή, βλέπω υπάρχει φθηνη ιμιτασιον, αλλά απο τη άλλη τι δινει εντολή στην αντλία να σταματησει; ο πρεσοστάτης; μηπως ειναι κι αυτός ελλατωματικος.... αλλά τα νερά στο γέμισμα τα κοβει.
    Από την άλλη, η πλάκέτα αν φταίει εχει 130....
    Τέλοσπαντων, αν καταφέρω και το φτιάξω, θα σας ενημερωσω
    Δεν είναι σίγουρο , πρέπει να επιβεβαιώσεις ότι σταματά με τροφοδοσία ή χωρίς τροφοδοσία? Περίμενε και άλλες απόψεις .
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    skaranik (30-01-18)
    ΓΕΩΡΓΙΟΣ
    Dec 2017
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ELEGEO : 18-01-18 στις 17:15
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ELEGEO για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    skaranik (30-01-18)
  10. #8
    Μετρησες τα υπολοιπα εξαρτηματα του πλυντηριου?Πολλες φορες αλλου ειναι η βλαβη και αλλου ψαχνουμε.Μπορει να φταιει και η αντισταση,δηλαδη να εχει μια μικροδιαροη ρευματος και να επιρεαζει το υπολοιπο κυκλωμα.Πολλες φορες η μικροδιαροη ερχεται αφου ζεστανει για λιγη ωρα.Προσωπικα πιστευω οτι δεν φταιει η αντλια ουτε η πλακετα.Σε πρωτη φαση μπορεις να δεις την αεροπαγηδα του πιεζοστατη την αντισταση και τις βαλβιδες.Ο χρονος αντλησης νερου οριζεται απο το προγραμμα και απο πλυντηριο σε πλυντηριο και μοντελο απο μοντελο ειναι διαφορετικος.
    βαλβιδα + - 4kohm
    αντισταση απο 20 ως 30 ohm αναλογα την υσχη της και απειρο μετρωντας τα ακρα με γειωση.Για διαροη η μετρηση να γινει στην μεγαλητερη κλιμακα του πολυμετρου.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tipos : 18-01-18 στις 21:39
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    skaranik (30-01-18)
  12. #9
    Athens
    Επανέρχομαι, για να πω ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους φίλους εδώ που αφιερώνουν χρόνο να ξεστραβώσουν εμάς τους "νέοπες" στις επισκευές.
    Ευχαριστώ κυριακίδης, ELEGEO, και λίγο περισσότερο τον tipos για τη βοήθεια.
    Τελικά ήταν η αντίσταση, η οποία είχε μια διαρροή ανεπαίσθητη (που δεν έριχνε ρελέ), αυξάνονταν όταν ήταν ζεστή, (πάλι δεν έριχνε ρελέ) αλλά έκανε άνω κάτω το πρόγραμμα.
    Μόλις την άλλαξα όλα ρολόι!!!!
    Σας ευχαριστώ πολύ πολύ ξανά!!!
  1. [Άλλη] δεν σταματαει το προγραμμα
    από ΔΙΑΣ στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-06-17, 23:38
  2. [Whirlpool] δεν σταματαει να τραβαει νερο
    από serifis5 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 34
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-01-17, 02:28
  3. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-04-16, 17:39
  4. [Whirlpool] προβλημα δεν σταματαει να στιβει
    από electricalgian στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 39
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-10-15, 19:36
  5. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-01-14, 19:01
