    βασιλης
    Nov 2017
    εξωτερικο
    Προεπιλογή διαγνωση - πιθανη επισκευη ψυγειοu Husqvarna -δε λειτουργει
    χαιρετω τα πληθη στη μακρυνη Ελλάδα. γραφω απο Σουηδια οπου προσφατα αρχισα εθελοντισμο σε μια ΜΚΟ προσφορας τροφιμων κλπ σε Ευρωπαιους αστεγους κλπ.
    Επειδη εχω γνωσεις ηλεκτρολογιας αλλα δεν εχω εργαλεια, πχ πολυμετρα κλπ, μου ειπανε αν μπορω να βοηθησω στη διαγνωση και πιθανη επισκευη ενος ψυγειου husqvarna opal GM133KS.
    Δειχνει παλιο, ειναι ενα απο τα 3 συνολικα στο χωρο για τη συντηρηση δωρεαν τροφιμων προς διανομη.
    Μπορω να στειλω φωτο απο κινητο απο ολα τα εξαρτηματα που ανοιξα.
    Μου ειπαν οτι λειτουργουσε μεχρι που το μετακινησαν σε μια παροχη οπου ελεγχεται απο ασφαλεια εκτος κτιριου (ειναι μεγαλο κτιριο με πολλους χωρους και οροφους). Κατι συνεβη στο ρευμα και σταματησε να λειτουργει ειπαν, χωρις να γνωριζουν πολλα... Στο παλιο σημειο, που ειναι τωρα, εχει ρευμα.
    Τσεκαρισα μπριζες και δεν εχουν ρευμα στο νεο σημειο. Στο παλιο ναι.
    Συμπτωματα...
    1. δε λειτουργει κανενας θορυβος.
    2. πανω αριστερα απο το διακοπτη πχ 1-4 θερμοκρασιας εχει ενα πρασινο λαμπακι,
    που παλια λειτουργουσε ειπανε. Τωρα οχι. Ισως να μην εχει ρευμα, ισως ο θερμοστατης
    να μην αφηνει να ανοιξει η παροχη και το λαμπακι μενει κλειστο ??
    Δεν αναβει σε οποιαδηποτε θεση διακοπτη.
    3. ανοιξα κουτι θερμοστατη, στο γυμνο ματι δε παρατηρησα τιποτα περιεργο - λιωμενη επαφη κλπ.
    4. ανοιξα την πλακετα εντος για καταψυκτη και καθαρισα ενα συρμα, πιθανα αισθητηριο για θερμοστατη...
    5. ανοιξα ενα κουτι με παροχη και αλλα αγνωστα καλωδιακια, που ακουμπα στο μαυρο κουτι (κλειστο-δεν ανοιγει, λογικα περιεχει ψυκτικο υγρο ?) παλι τιποτα περιεργο απο ηλεκτρολογικης αποψης στο γυμνο ματι.
    6. Το λαμπακι ψυγειου αναβει κανονικα οταν ανοιγει η πορτα.
    7. Καμια αλλη μετρηση κλπ δεν υπαρχουν εργαλεια...
    8. Δε παρατηρησα διαρροες κλπ. το ψυγειο ειναι αποσυνδεδεμενο 6-7 μηνες.
    9. Δεν ειχε συντηρηθει ειχαν πει επισης.
    Μπορει καποιος να βοηθησει να δω τι φταιει και να δω αν αλλαζει ?
    θερμοστατης, κουτι παροχης κατω κατω, συμπιεστης κλπ ωστε να στειλω μυνημα στο
    εργοστασιο να δω αν μπορουν να δωρισουν ανταλλακτικα κλπ...
    Καποιος μου ειπε να βραχυκυκλωσω καλωδια αλλα δε μπηκε σε λεπτομερειες.
    ευχαριστω.
    Το 6 σου λέει ότι υπάρχει ρεύμα .
    Το 4 μου λέει ότι είναι το συρμάτινο αισθητήριο του θερμοστάτη (το "πλακέτα" που κολλάει ? μήπως καλώδιο κανονικό? ) , απλά δεν πρέπει να το τσακίσεις ή να το κόψεις .
    Σωστά σου είπαν να βραχυκυκλώσεις , και πρέπει να προσέξεις ποια θα βραχυκυκλώσεις .
    Έχει και ψυγεία στην Σουηδία ???? . Νόμιζα ότι εκεί στην Σουηδία όποιο ψυγείο αφήσεις με ανοικτές πόρτες δεν χρειάζεται να είναι κιόλας στο ρεύμα.
    βασιλης
    Nov 2017
    εξωτερικο
    Προεπιλογή συμπληρωματικα...
    xaxaxa ευχαριστω για τις απαντησεις αλλα περι ψυγειων... αυτο το διαψευδω ! Κανονικα δε θα επρεπε, ειδικα τις 2 τελευταιες μερες που αρχισε το ψιλοχιονο... αλλα και καθημερινο παγετο απο 0 και κατω, οτι αφησεις εξω ειναι κρυο.. αμα βρεις και καμια μπυρα ακομα καλυτερα χαχααχα. Γιαυτο εχουν μεγαλους κηπους εκτος πολης... ψυξη δωρεαν....
    το <πλακετα> ενοω αυτο το λεπτο μεταλλο, λογικα αντισταση, ανεβαζω φωτο... μιας και δε γνωριζω ωρολογια ψυκτικων...
    απο τις φωτο μπορω να εχω οδηγιες για βραχυκυκλωμα καλωδιων ? Βλεπω οτι, πολλα καλωδια ειναι με μεταλλικη επαφη για να κουμπωνουν στα εξαρτηματα κλπ, και θα μου βγαλει την πιστη αμα κοψω καλωδια με μαχαιρι.. ουτε πενσα δεν υπαρχει...
    iph4pic-fridge charity-9385.jpgiph4pic-fridge charity-9386.jpgiph4pic-fridge charity-9389.jpgiph4pic-fridge charity-9383.jpgiph4pic-fridge charity-9378.jpg
    Στην πρωτη φωτο ειναι ο θερμοστατης και εχει νουμερα στις επαφες του.Ενωσε μεταξη τους τα καλωδια που ειναι στις επαφες 4 και 6.Αν δουλεψει το μοτερ τοτε θελει αλαγη ο θερμοστατης.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    basilt (16-11-17)
    http://www.appliancespares.co.za/877...hermostat.aspx
    Θέλει και ένα πλαστικό καπάκι λεκάνη πάνω από το "μαύρο κουτί" και ανάμεσα με το άσπρο σωληνάκι για να συγκεντρώνει τα νερά.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    basilt (16-11-17)
  8. #6
    βασιλης
    Nov 2017
    εξωτερικο
    Τυπε μου, ευχαριστω πολυ για τις οδηγίες !
    Θα το προσπαθησω και βλεπουμε.
    Απο τη στιγμη που ξεκινησω και πχ δουλευει, πρεπει να αφησω να δουλεψει το μοτερ πχ 10 δευτερολεπτα ή καποια ωρα για τεχνικο λογο ή όχι ?
    Μετα οταν το βγαλω απο τη μπριζα για να συνδεσω παλι κλπ, πρεπει να το επανασυνδεσω μετα απο πχ 5-10 λεπτα ή δε πειραζει ?
    Σκεφτομαι κατι αποψεις που λενε οτι δε πρεπει να συνδεεται σε πολυ μικρα χρονικα διαστηματα γιατι μπορει να παρουσιαζει προβλημα
    ο συμπιεστης ?
    Ευχαριστω και παλι
  9. #7
    βασιλης
    Nov 2017
    εξωτερικο
    Αγαπητε Πέτρο ευχαριστω για το σύνδεσμο !
    Κατι θα βρω και πιθανα τοπικα αν το μοντελο ειναι το ίδιο και κωδικος οπως στο συνδεσμο σου !
    Για να δουμε και τι τιμη θα κανει...
    ευχαριστω και πάλι. παιρνω ποδι γιατι κλεινει το εμπορικο κεντρο συντομως...
  10. #8
    Αν δουλεψει αστο για μιση ωρα ωστε να δεις αν αρχισει να παγωνει η καταψυξη.Οταν το βγαλεις απο το ρευμα αστο τουλαχιστον 5 λεπτα πριν το ξαναβαλεις.
    Και μια ερωτηση,το μερος που το εχεις ειναι ζεστο?Αν ο χωρος που το εχεις ειναι παγωμενος τοτε ειναι πολυ πιθανο να μην εχει προβλημα το ψυγειο και να μην δουλευει γιατι απλα ο θερμοστατης επηρεαζεται απο το κρυο.
  11. #9
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από basilt Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν έβαλα τον σύνδεσμο για να δεις κωδικό , αλλά για να διαβάσεις τα κόκκινα γράμματα που εξηγεί τι επαφές είναι το 6-4-3 . (Live - compressor - defrost heater ) και για ποιο λόγο θέλουμε το 6-4 .
  12. #10
    βασιλης
    Nov 2017
    εξωτερικο
    Απαντησεις μαζεμενες...
    Τύπε Θεσσαλονικιέ, αφου στειλω χαιρετισματα Ευοσμο, Καλαμαριά, Βορεία Ελλαδα κλπ, Κέντρο και περίχωρα, ευχαριστω και πάλι
    για τη βοήθεια. Αυτο με το κρύο δωμάτιο δε το είχα σκεφτεί. Βασικά τις πρωινες ωρες έχει θερμοκρασία δωματίου οπότε
    δε νομίζω να έχει πρόβλημα. Εκτός αν στο θερμοστάτη μπορω να γυρίσω μια βίδα για ρύθμιση, αλλα δε γνωρίζω αν επηρρεάζει
    τη θερμοκρασία που κλείνει κύκλωμα ο θερμοστάτης και τερμα η ψύξη... Το ψυγείο ειναι ανάμεσα σε αλλα 2 οπότε δε νομιζω να
    παιζει ρόλο αυτό.
    Ερώτηση, οταν βραχυκυκλώσω, σε τι θέση πρέπει να είναι ο διακόπτης θερμοκρασιας ? Εχει πχ 1,...4 ΜΑΧ.
    Αγαπητέ Πέτρο Πολύ σωστά αναφέρεις τα κοκκινα γραμματάκια, μιας και εχθές είδα πολύ γρήγορα το σύνδεσμο για αποθήκευση
    κυρίως αλλα δε πρόσεξα τις κόκκινες ενδείξεις... Αυριο με το καλό θα πειραματιστώ... Καπάκι λευκό για συλλογη υγρών είδα σημερα και εβρέθη καπου καταχωνιασμένο, το εβαλα επανω στο μαυρο κουτι, οκ. Αυριο θα δείξει. Ευχομαι θερμοστάτη γιατι μετά πιθανά να είναι δυσκολα τα επισκευαστικά κόστη..
    Ευχαριστώ και πάλι όλους. χαιρετω
  1. software για διαγνωση βλαβων
    από cards44 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-12-16, 19:42
  2. Samsung φουρνος μικροκυματων( διαγνωση κατα 80%)
    από BeetleJuice στο forum Μικροσυσκευές Κουζίνας
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-12-15, 02:11
  3. [Bosch] Kαταψύκτης δεν λειτουργει
    από Gmaras στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-06-14, 15:22
  4. [Bosch] Δεν λειτουργει το grill
    από oldhag στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-01-13, 15:35
  5. [Άλλη] Ψυγειο PRINCESS δε λειτουργει
    από timos1 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-09-12, 10:07
