Θέμα: IQ 500
    Διονύσης
    Προεπιλογή IQ 500
    καλησπέρα τα φώτα σας παρακαλώ
    (WD14h421EU) washer-dryer 3ετών
    Δεν σταματάει η αντλία νερού. (180Ωμ)
    κανένα σφάλμα. τα προγράμματα ξεκινούν όλα σωστά.
    αν φράξω τον σωλήνα αποστράγγισης τελειώνουν σωστά.
    είχα e18 .
    καθάρισμα φίλτρου -> οκ
    εσωτερικές σωληνώσεις-> οκ
    κολάρα όλα -> οκ
    εναλλάκτης πίσω -> οκ
    ο πρεσοστάτης σταματάει το νερό σωστά. (δεν ξέρω αν μετράει υποπίεση η ταλάντωση) (?)
    είχα βύθιση <200v με 120% φορτίο και παλμό 10hz 2-3sec
    έβγαλα πλακέτα. (FSD-21 Advanced) έστειλα σε πολύ γνωστή εταιρία.
    αποκόλλησαν πυκνωτές/ρελέ όλα οκ.
    επεξεργαστής οκ.
    κανένα σφάλμα λένε.... μου την επέστρεψαν δωρεάν μετά απο 6 μέρες (και την έκαναν σαν τα μούτρα τους)
    έχει κανείς κάποια ιδέα ?
    υπάρχει περίπτωση να δέχεται εντολή σε κατάσταση service / monitor (που δεν γνωρίζω πως γίνεται) για έλεγχο υποσυστημάτων και να έχει μείνει κλειδωμένη ? (ξεκινάει 1sec μετά τον έλεγχο σε όλα τα προγράμματα)
    αν κάποιος έχει manual η διάγραμμα ... _>
    ευχαριστώ εκ των προτέρων
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη rsakhs : 07-09-17 στις 19:35
    Διονυση εμενα παντος μου κανει για ζημια στην πλακετα και πιο για πολυ βλαβη σε triac.Aν ειχε βλαβη αλλου θα στο εβγαζε στο display.Ανεβασε φωτο απο την πλακετα ωστε να την κοιταξουν οι φιλοι του forum που το εχουν με τα ηλεκτρονικα και πανω απο ολα δες που καταληγει η φισα που δινει ρευμα στην αντλια.
    Διονύσης
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από rsakhs Εμφάνιση μηνυμάτων
    https://www.youtube.com/watch?v=dZEWJIOYG3M
    Στο 2:50 διχνει την αντλία..
    πως μπορώ να το κάνω αυτό στο δικό μου ?
    πολύ ανησυχώ οτί το μηχάνημα δεν έχει τίποτα.
    τσάμπα ξεκολούσαν και έπεζαν τόσες μέρες με την πλακέτα.
    το πλυντήριο είναι σε κατάσταση βιτρίνας μέσα-εξώ με πλήρως ελεγχόμενη θερμοκρασία/υγρασία χώρου όλα τα χρόνια.
    αν κάποιος έχει το ριμαδο manual παρακαλώ.. ας πληρώσω και κάτι χρήσιμο.
    δεν είμαι τεχνικός της NASA αλλά έχω βαρεθεί την κοροϊδία
    εχω την πλακέτα έξω. εχω χαράξει επάνω στην πλακέτα τη σύνδεση.
    θα ανεβάσω φώτο το σύντομότερο
    to st10 einai ston aera kai to apenanti apo st9 3 *
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη rsakhs : 08-09-17 στις 03:31
    Service manual δυσκολα θα βρεις σε siemens,τα εχουν καλα κρυμενα,αλλα πιστευω οτι δεν το χρειαζεσαι γιατι βλαβες e18 και καποιες αλλες δεν χρειαζονται σβησημο η επαναπρογραμματισμο,ειναι βλαβες που τις ελεγχει πρωτα ο χρηστης γιαυτο και υπαρχουν μεσα στο user manual που φανταζομαι εχεις και εσυ.Θεωρω οτι το πλυντηριο εχει βλαβη στην εξοδο της πλακετας για την αντλια γιατι οπως περιγραφεις πιο πανω αν ταπωσεις το λαστιχο αποχετευσης το πλυντηριο δουλευει κανονικα και δεν βγαζει ενδειξη σφαλματος.
    Σε καποια μοντελα η βλαβη σβηνει με τον ακολουθο τροπο
    You can reset an error code by the follow steps.
    • Turn the appliance knob to the off or reset position, 12 o'clock.
    • Turn the knob to the 6 o'clock position.
    • Press and hold the spin button and while holding the spin button turn the knob to the 7 o'clock position.
    • Continue holding the spin button for about 5 seconds then release the spin button and now turn the knob to off
    • When your turn it back on it should have cleared the error code
    • http://www.espares.co.uk/advice/care...ashing-machine
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tipos : 08-09-17 στις 23:46
    Διονύσης
    ακριβώς ειναι σαν να μην την μετράει οσο και να την ζορίσω. (μέχρι να σκάσουν οι σωλήνες) όμως θα βγάλει σφάλμα αν δει οτι ο κάδος δεν γεμίζει γρήγορα-παροχή, καθόλου/παροχή-μπιπ-stop και αν καθιστερίσει να αδιάσει, έχει χάρτες για τα πάντα και αυτοριθμίζεται . δεν μεταβάλει τις στροφές της δεν ξέρω αν μπορούσε πριν να το κάνει.
    (και) για άλλο λόγο θέλω το manual .:. αυτό το σπίτι δεν έχει instant bus όπως και καμία διάταξη απομώνωσης(εξωτερική εντολή) (?) .. κατι πιο περίεργο έχει παει στο μυαλό μου. σε λίγο κλείνω το μαγαζί. μου είναι αδύνατο να γράψω απο εδώ. θέλω να σιγουρευτώ οτι απλά κάπως -(κάποιος) δεν έχει μπει σε service mode .. θα ξαναβάλω την πλακέτα ισως απόψε. απλά εχώ αρχίσει να μην τα πάω καλά με τα νεύρα μου...
    έχω ακούσει τόσα από 'επιστήμονες' που πλέον νομίζω οτι απλά όλοι προσπαθούν να κάνουν τα μαλιά μου να πέσουν πιο γρήγορα. το e18 αν: μετράει ταλάντωση νερού, ταχύτητα εκένωσης, αντίσταση ροής και μάλλον πολλά ακόμα .. με το δικό τους display ... σε εμένα ήταν επικαθίσεις στην αποχέτευση του οικίματος και όχι στο μηχάνιμα. γιαυτό το έσβηνα και ολα οκ.. αλλά δεν είναι τόσο απλό.
    Σάκη ευχαριστώ. σε μερικές ώρες πάλι
    Διονύσης
    καλησπέρα. δεν βρήκα χρόνο να κάνω τίποτα. (προτίμησα να πιώ μια μπύρα)
    λοιπόν αν κάποιος μπορεί να βρει το manual (ιδανικά το ' /2 ') δεν θα τον αφήσω έτσι.
    Σάκη δεν είμαι εντελώς σίγουρος οτι δεν κρατάει την πορία της βλάβης και οτι μπορείς να το κάνεις απεριόριστα αυτό.
    χοντρά χοντρά,, αν και δύσκολα θα περνούσε τον έλεγχο.. η εχει καταρεύσει κατι σε κατάσταση NC (?) η παρακάμπτει το κύκλωμα (το οποίο υποτίθεται οτι έχουν ελένξει η πλέον ιδικοί)(κλαίω) και τροφοδοτήτε απο την γραμη του πάνελ 'για το ενδεικτικό' . μήπως σε monitor mode το πανελ τροφοδοτεί ?
    ακόμα χειρότερα εχει ΄βγει΄ η ανλία απο τους χάρτες και το safe mode της ειναι open.
    επειδή δεν ξέρω τίποτα απο πλυντήρια/δεν εχω ουτε 10 λεπτα να ασχολιθώ/εχω βαρεθεί να με κοροϊδεύουν/θέλω να μείνουν τα μαλιά μου στην θέση τους/ και επιμένω (για λίγο ακόμα) να μην με επισκευτεί η μαμά siemens (κάποιοι ξέρουν πολύ καλά το γιατί)
    ... (εχω βαριά-βαριά με 3 μέρες βροχης (χωρίς τα ΣΑ) 20 ημέρες αντοχή ακόμα
    ποιός θα βοηθίσει ?
    η σειρά έχει..
    1) ξανατοποθετώ την πλακέτα.
    2) βρίσκω με κάθε τρόπο πως διάολο μπένει το service mode και αν την λογίζει ..
    3) ...
    υ.γ παιδιά είναι δύσκολο να εξηγήσουμε στην κοπέλα μας/γυναίκα μας η σε κάνα γίδι την τεχνική (NASA) reset an error
    βγάζουμε το πλυντήριον 4 ώρες απο το ρεύμα, απλά
    Διονύσης
    καλησπέρα. βρήκα λίγο χρόνο και τοποθέτησα την πλακέτα.
    μετα απο αρκετές προσπάθιες δεν κατάφερα να το θέσω σε service mode.
    κατάλαβα πως ..
    1) χρειάζεται 3-5 sec κλειστό για να πάρει καθαρή εντολή
    2) αν κρατήσουμε πατημένο το dry μας δίχνει τα τρέχον σφάλματα (00 σε εμένα)
    3) αν το εκκινησουμε με κάποιο πλήκρο πατημένο το ακυρώνει
    4) στο 6 o'clock το πλήκρο select και το option συμπεριφέρονται διαφορετικά
    5) το πλήκτρο spin ειναι απο μόνο του διακεκομμένη εντολή
    επειδή δεν έχω άλλο χρόνο να σπαταλάω.. έβγαλα την πλακέτα και απο την θήκη της.
    επέκτεινα τα καλώδια και την σύνδεσα εξωτερικά. θα την αφήσω έτσι. ανεβάζω φώτο
    και περιμένω να ακούσω ιδέες ελέγχου. οπως και πιθανούς τρόπους να μπει σε service mode
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη rsakhs : 11-09-17 στις 04:30
  1. [Κασετόφωνο] Kenwood KX-500
    από ajaxpm στο forum Κασετόφωνο & Πικάπ
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-02-16, 12:17
  2. [Δέκτης Δορυφορικός] πρόβλημα με inet 500 hd
    από tripitis στο forum Επίγειος & Δορυφορικός Δέκτης
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-02-15, 08:49
  3. [Τελικός Ενισχυτής] service Dublex Db 500
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-01-14, 13:19
  4. lg kp 500
    από niksti στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-03-12, 23:50
  5. MAXSCAN GS 500
    από takisegio στο forum Αυτοκίνητο & Μηχανή
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-12-11, 23:01
