Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 29
    Ζάχος
    Apr 2011
    Λαμία
    Προεπιλογή Πλυντηριο AEG δεν αδειαζει νερα, δεν ξεπλένει, δεν στιβει
    Οπως λεει και τιτλος ξαφνικα δεν αδειαζει τα νερά, δεν ξεπλένει δεν στιβει.
    Το φίλτρο ειναι καθαρό.
    Μας είπες τι δεν κάνει. Πες μας και τι κάνει.
    Ζάχος
    Apr 2011
    Λαμία
    Τι εννοείς?
    Βάζει νερό μια φορά, πλένει μια φορά, δεν βγαζει το νερό για να ξαναβάλει και μετά δεν ξεπλένει, ακολούθως δεν αδειάζει τα νερά και τελος δεν στίβει.
    Άρα το μόνο πρόβλημα είναι ότι δεν βγάζει ποτέ νερά, διότι αν δεν το κάνει αυτό τί νερό να ξαναπάρει ή να στίψει, σωστά; Ο ήχος της αντλίας εξαγωγής ακούγεται;
    Ζάχος
    Apr 2011
    Λαμία
    Δεν εχω σχετική εμπειρία αλλά αν εννοούμε κατι σαν μπουρμπουλήθρες οταν πρέπει να αδειάσει το νερό τότε όχι δεν ακούγεται κατι. Επίσης, απ' οτι μου λέει η γυναίκα μου, οταν φτανει στο σημείο να αδειάσει τα νερά τότε ο διακόπτης του προγράμματος γυρνάει αδιάκοπα και άμεσα στις διάφορες θέσεις και φτάνει στο τέλος του προγράμματος χωρίς βέβαια να αδειάζει νερά και να στίβει. Αυτό το διαπίστωσα και εγώ.
    Αν ειναι αντλία ισως να αξίζει τον κόπο επισκευής. Αν είναι πλακέτα τοτε μαλλον οχι δεδομένου οτι ειναι αρκετά παλιό (το top της εποχής του αλλά παλιό σήμερα).
    Jan 2005
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από zevage Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αν είναι στην πλακέτα η βλάβη, επειδή είναι παλιό θα έχει απλή πλακέτα -> εύκολη επισκευή.
    You only live twice.
    Ζάχος
    Apr 2011
    Λαμία
    Εχω ακουσει οτι ειναι ακριβό το ανταλλακτικό.
    Jan 2005
    Αν αλλάξεις όλη την πλακέτα, ναι, φυσικά θα είναι ακριβό.
    Αν, όμως, αλλάξεις το ελαττωματικό ανταλλακτικό στην πλακέτα και είναι π.χ μια αντίσταση ή ένας πυκνωτής, είναι πολύ φθηνό.
    πάλι κρατάς κρυμμένα μυστικά και ντοκουμέντα.
    Τι πλυντήριο είναι; Έχει πλακέτα ελέγχου ή μια μικρή μόνο για το μοτέρ; Αν δεν έχει πλακέτα ελέγχου, τότε έχει μηχανικό επιλογέα προγραμμάτων με μοτέρ. Αν έχει μηχανικό επιλογέα, τότε πρέπει να αδειάσει (πιεσοστάτης) για να προχωρήσει. Εφόσον προχωρά ... κλπ κλπ
    Βγάλε καμιά φωτογραφία για αρχή από τον πίνακα ελεγχου και αν έχεις δυνατότητα και από την πλακέτα (αν υπάρχει). Γράψε κωδικό μοντέλου και τελικά δώσε πληροφορίες. Δεν έχουμε μέντιουμ απ' όσο ξέρω εδώ.
    Ζάχος
    Apr 2011
    Λαμία
    Ειναι αυτό: https://www.manualslib.com/manual/26...30.html#manual
    Η πλακετα που είναι?
  1. Απαντήσεις: 62
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-03-25, 19:10
  2. Απαντήσεις: 33
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-04-16, 10:19
  3. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-04-15, 14:30
  4. [Bosch] πλυντηριο πιατων bosch nr-skt5002/02 δεν αδειαζει νερα!
    από yanni42 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-10-13, 14:16
  5. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-01-12, 18:22
