    Mar 2013
    Καλαμάτα
    Προεπιλογή Πως να στερεώσω το κουρτινόξυλο;
    Το πρόβλημα προκύπτει διότι πάνω από τη μπαλκονόπορτα υπάρχει σεναζ που δεν θέλω να τρυπήσω, από πάνω περνάνε αρκετά καλώδια και αμέσως παραπάνω ξεκινάνε τα τουβλα μέχρι την οροφή αλλά και που δυστυχώς έχουν τοποθετήσει κλιματιστικό.
    Συνεπώς ο χώρος που έχω για να στερεώσω τις βάσεις του κουρτινόξυλου είναι ή κάτω από το σεναζ (οπότε πέφτει πολύ χαμηλά) ή στα πλάγια του κλιματιστικού (οπότε πέφτει το κουρτινόξυλο ακριβώς πάνω στο κλιματιστικό).
    Θα με βόλευε αν υπήρχαν βάσεις που να κάθονται με κρέμαση πχ κάτι τέτοιο http://www.ikea.gr/leuka-eidi/rages-...y-48287/75110/ αλλά όμως θέλω μακρύτερες βάσεις ώστε να μπορέσω να τις στερεώσω τοποθετώντας βίδες στο ένα άκρο και στο κέντρο τους (και όχι στα δυο άκρα).
    Έχετε κάποια ιδέα;
    Το avatar του χρήστη lepouras
    Γιαννης
    Jan 2011
    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
    γιατί δεν θέλεις να τρυπήσεις το σενάζι που είναι και το ποιο γερό σημείο? για 6mm τρύπα(τέτοιο ουπατ θα χρησιμοποιήσεις) δεν παθαίνουν τίποτα. μην ακούς υπερβολές πως αν το τρυπήσεις θα πάθει ζημιά (θα πέσει το σπίτι, θα αδυνατίσουν τα μπετά και άλλες τέτοιες υπερβολές).
    Να σκέφτεσαι σαν άνθρωπος της δράσης,και να δρας σαν άνθρωπος της σκέψης...
    Ποτέ δεν νικάς έναν ηλίθιο ,θα σε ρίξει στο επίπεδό του και θα σε κερδίσει λόγο πείρας.
    www.drakotrypa.gr
    Mar 2013
    Καλαμάτα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από lepouras Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μη πέσω σε σίδερο.
    Με το παραπάνω δεν κατάλαβα τι εννοείς "μακρύτερες βάσεις " δηλαδή μακρύτερο ποιο θα είναι , η πλευρά που γαντζώνει στον τοίχο? ή η πλευρά που πηγαίνει προς το κουρτινόξυλο?
    Αν στην θέση σου είχα εμμονή και όρο να μην βάλω σε καμιά περίπτωση βίδα , θα τροποποιούσα τις 2 γωνίες ενωμένες / κολλημένες με μια μπάρα και στερέωση της μπάρας με κόλλα στον τοίχο . Για να βγει ή να πέσει είναι αδύνατο καθώς είχα προηγούμενες εμπειρίες με πλαστικά καναλέτα όπου περνάς καλώδια και δεν βγαίνανε με τίποτα από τον τοίχο (και κολλημένα με σιλικόνη ) ή έναν καθρέφτη που κόλλησα σε μπάνιο και δεν μπορούσα να το βγάλω . Όσο μεγαλώνει η επιφάνεια στήριξης η κόλλα είναι "διάβολος".
    Mar 2013
    Καλαμάτα
    μακρύτερο εννοώ το τμήμα που εφάπτεται στον τοίχο. Δεν έχω θέμα να βγει το κουρτινόξυλο κι άλλο μπροστά, αντίθετα θα ήθελα να πλησιάζει στον τοίχο.
    Έλεγα μήπως υπάρχει κάποια έτοιμη λύση.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από fortis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μη πέσω σε σίδερο.
    Κιαν πεσεις σε σιδερο τι εγινε;
    Δυσκολο να εχεις προβλημα με ενα εξαρακι τρυπανι..
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    φοβαται μην πεσει το κτηριο απο μια τρυπα 6 χιλ.
    Mar 2013
    Καλαμάτα
    Ψυχολόγος;
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    Ψυχολόγος;
    ψυχιατρος.
    ΧΡΗΣΤΟΣ
    Jun 2016
  1. Σκασμένη δίοδος , πως θα την αναγνωρίσω ;
    από invader7 στο forum Υπόλοιπες Συσκευές Εικόνας
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-07-20, 04:40
  2. [Κινητό Τηλέφωνο] Samsung Galaxy S4 mini Duo (GT-I9192)
    από manolo στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-06-15, 19:54
  3. [Bosch] Ψυγείο Bosch Duo System
    από luna στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-01-13, 15:26
  4. dimmer-πως μετράω triac, diac?
    από jim.ni στο forum Επισκευές Λοιπών Συσκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-01-10, 17:30
  5. Πως λέγεται ? (καμμένο εξάρτημα)
    από billys7 στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-04-09, 15:28
