    αλεκος
    Jun 2016
    κερκυρα
    Προεπιλογή βγαινει η ενδειξη 04
    Για σας παρεα.πριν λιγες μερες αλλαξα τα 2 ρουλεμαν και τη τσιμουχα απο το πλυντηριο.το βαλα και δουλεψε αρκετες φορες για να ξεπληθει καλα ο καδος και δουλευε μια χαρα.και την επομενη μερα που πηγε να βαλει πλυντηριο δουλεψε μια φορα και οταν το βαλε να ξανακανει μια πλυση ακομα εβγαλε την εδειξη 04.το εψαξα και αυτη η ενδειξη λεει οτι η δεν εχει κλεισει η πορτα η δε δεινει εντολη μαλλον το μοτερ η η πλακετα.περιμενω συμβουλες.ευχαριστω
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από αλεκος σαββας Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αυτό μπορεί να είχε μια συνέπεια στο φίλτρο μετά το καθάρισμα.
    http://www.fixya.com/support/t214150...error_code_f04
    αλεκος
    Jun 2016
    κερκυρα
    λ
    ολο το εσωτερικο του καδου το επλυνα οταν το ελυσα π
    Αρα δε νομιζω να ναι απο καθαρισμα.
    Γιασου Αλεκο.Στην οθονη βγαζει σκετο 04 η εχει και γραμμα μπροστα?Σου παραθετω τρεις περιπτωσεις.
    D04 η σκετο 04- Triac motor in short circuit (tacho signal not correct, value to be obtained 90 ohms)
    F04- DOOR LOCK
    αλεκος
    Jun 2016
    κερκυρα
    F04. Λες να χαλασε η ηλεκτρομαγνητικη η εχει χαλασει κατι αλο και δε δεινει η πλακετα.πως να ελεγξω εαν χαλασε η ηλεκτρομαγνητικη ακα ανα μετρημα που κανα στη πλακετα στην εξοδο της ηλεκτρομαγνητικης δεν μου δειχνε μετρησει
    Αυτό που σου ανέφερα στο #2 ήταν άλλο θέμα , άλλη αιτία . Και αφορούσε ίδια αναφορά κωδικού σφάλματος με πρόβλημα π.χ. βουλωμένου φίλτρου ή που άφηνε νερά εντός κάδου .
    Επειδή όμως έχω παρατηρήσει ότι αυτά τα "Door lock " ( αυτό που εσύ το αναφέρεις ως "ηλεκτρομαγνητική" κλειδαριά πόρτας) και όταν πας να βάλεις συνεχόμενες πλύσεις την μία πίσω από την άλλη , συνήθως τότε εμφανίζουν το πρόβλημα (επειδή ζεσταίνονται αρκετά αυτά τα "door lock) μπορεί να χρειάζεται αντικατάσταση.
    αλεκος
    Jun 2016
    κερκυρα
    Μηπως υπαρχει καποιο τροπο να το δοκιμασω στο εαν χαλασε.εαν του δωσω ρευμα στης ακρες του.και αν του δωσω τη ρευμα θα του δωσω 220 η χαμηλοτερη ταση.απο βδομαδα θα λυσω και την πλακετα για να δω μηπως εχει καψει καμια κεραμικη αντιστασει και δεν κλεινει το κυκλωμα
    Στις περισσοτερες περιπτωσεις βραχυκυκλωνει η κλειδαρια απο νερα και καιει την πλακετα.Ευχομαι να κανω λαθος γιατι το κοστος θα ειναι ασυμφορο σε περιπτωση που δεν γινεται επισκευη στην πλακετα.Καλη τυχη.
    αλεκος
    Jun 2016
    κερκυρα
    Γεια σας παρεα.σημερα βρηκα λιγο χρονο να το ξανακοιταξω το θεμα με την ενδειξη 04.εβγαλα το door lock και γεφυρωσα της δυο απο της τρεις φυσες που χει το φις του door lock(αυτες που δεινουν ρευμα στη πλακετα για να δουλεψει το κυκλωμα) και δουλεψε μια χαρα.αρα το μονο που μενει ειναι να παρω ενα καινουργιο door lock.παντως ευχαριστω για τα διαφορα ενδεχομενα που αναφερε ο καθενας σας.
  1. [Siemens] Πλυντηριο πιατων siemens κολλημένο στην ενδειξη 2H
    από mikat70 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-11-14, 20:45
  2. Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-07-13, 00:48
