    Μπάμπης
    Jan 2013
    Προεπιλογή ΟΘΟΝΗ LG M198WA-BZ Δεν Ανάβει
    Καλησπερα η οθονη δεν αναβει καθολου αλλαξα 3 πυκνωτες αλλα και παλι τπτ αν εχει κανεις καμια ιδεα ευχαριστω εκ των προτερων , ανεβαζω και φωτο με τους 3 πυκνωτες που αλλαξα με τα κοκκινα βελη ειναι οι αλλαγμενη πυκνωτες, να αλλαξω και τους αλλους δυο αν και δεν φαινονται να χουν προβλημα .
    κανε ελεγχο και τα υπόλοιπα εξαρτήματα δεν ειναι όλες οι βλάβες από τους πυκνωτές
    Μπάμπης
    Jan 2013
    δουλεψε η οθονη το προβλημα ειναι οτι τωρα οταν συνδεεται με κεραια δεν δειχνει τα καναλια , η οθονη βρισκετε σε γυμναστηριο μαζι με αλλες πεντε οι οποιες συνδεονται με κεραια και ολες οι οποιες καταληγουν σε ενα δεκτη αν δεν κανω λαθος για να δειχνουν η καθε μια διαφορετικα καναλια. την δοκιμασα σε δεκτη με scart δουλευει, πρεπει να κανω hard reset η να κανω παλι αναζητηση καναλιων κλπ? το ιδιο προβλημα εχουν και αλλη μια που αλλαξα τους πυκνωτες και οι δυο δεν δειχνουν καναλια οταν συνδεονται με κεραια , και οι δυο δεν εχουν ηχο το οποιο δεν με απασχολει τοσο . αν εχει κανεις καμια ιδεα ευχαριστω
    Σήφης
    Είσαι σίγουρος ότι η συγκεκριμένη τηλεόραση διαθέτει δέκτη MPEG4, ώστε συνδέοντας την κεραία να μπορεί να "παίζει" τα επίγεια κανάλια ;
    Πριν έπαιζε μόνη της τα κανάλια, χωρίς εξωτερικό δεκτή MPEG4 συνδεδεμένο μέσω του scart;
    Νομίζω,δεν είμαι σίγουρος 100%, ότι η συγκεκριμένη τηλεόραση έχει μόνο αναλογικό δεκτή, οπότε σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται οπωσδήποτε εξωτερικός δέκτης για να μπορεί να "παίξει" τα ψηφιακά κανάλια .
    Οι άλλες τηλεοράσεις του γυμναστηρίου είναι ίδιες (μάρκα,μοντέλο) ;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ezizu : 27-05-16 στις 01:18
    Μπάμπης
    Jan 2013
    Σηφη ναι δεν εχουν ψηφιακο εσωτερικο αυτες αλλα δεν ξερω τι ακριβως ειχε κανει ο ηλεκτρονικος παντως και οι 4 η 5 συνδεονται σε ενα δεκτη αλλα η καθε τηλεοραση δειχνει διαφορετικα καναλια δεν ειναι συνδεδεμενες με σκαρτ εχει διακλαδωτες και παει κεραια στην καθε μια , δοκιμασα μια απο τις δυο που φτιαξα και δεν δειχνει τα καναλια ενω οι αλλες που ειναι οκ δειχνουν κανονικα , εβγαλα τη μια που λειτουργουν τα καναλια και εβαλα μια που αλλαξα πυκνωτες αλλα τπτ ολες ειναι το ιδιο μοντελο τηλ. να χει προβλημα η τηλεοραση αλλα και οι δυο που εφτιαξα εχουν το ιδιο προβλημα
    Σήφης
    Προφανώς, λαμβάνουν τα κανάλια μέσω RF αναλογικού σήματος και αν έχω καταλάβει καλά, μπορούν ταυτόχρονα να "παίζουν" διαφορετικό κανάλι οι τηλεοράσεις μεταξύ τους (και προφανώς και το ίδιο ακόμα) σωστά;
    Αν όντως ισχύει το παραπάνω, κάνε αναζήτηση/συντονισμό καναλιών στην τηλεόραση που έφτιαξες.
    Μπορείς επίσης, για να σε διευκολύνει να κάνεις το συντονισμό, να μπεις στο menu συντονισμού κάποιας τηλεόρασης που λειτουργεί (και δείχνει κανονικά τα κανάλια) και να δεις σε ποια κανάλια/συχνότητες είναι συντονισμένες οι θέσεις μνήμης που "παίζουν" (π.χ. στην μνήμη/θέση [1] => κανάλι 4, μνήμη/θέση [2] => κανάλι 8, μνήμη/θέση [3] => κανάλι 27 κ.ο.κ.).
    Οπότε συντονίζεις στα αντίστοιχα κανάλια/συχνότητες και την τηλεόραση που έφτιαξες.
    Εκτός και αν η κάθε τηλεόραση "παίζει" πάντα ένα (και διαφορετικό) κανάλι.
    Μπορείς βέβαια και σε αυτήν την περίπτωση να κάνεις αναζήτηση/συντονισμό καναλιών, αλλά προφανώς θα πρέπει να συντονίσεις σε κάποιο άλλο κανάλι/συχνότητα την τηλεόραση που έφτιαξες, επειδή λογικά,(αν ισχύει όντως το ότι "παίζουν" πάντα ένα και διαφορετικό κανάλι μεταξύ τους), δεν θα είναι στο ίδιο κανάλι/συχνότητα όλες η τηλεοράσεις .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ezizu : 27-05-16 στις 12:35
    Μπάμπης
    Jan 2013
    Σηφη ευχαριστω για την απαντηση θα το δω απο δευτερα τωρα , ρωτησα τον φιλο μου και μου πε οτι ειναι 6 οθονες και ανα δυο δειχνουν το ιδιο καναλι οποτε ειναι 3 ζευγαρια , θα ενημερωσω αν αλλαξε κατι προς το παρων θα την συνδεσω μεσω σκαρτ να δειχνει τουλαχιστον τα ιδια με την αλλη που φτιαξα , ευχαριστω και παλι
  1. [Φορητός Η/Υ] Hp Dv7 ανάβει αλλα στο restar δεν δινει σημα οθονη
    από painkiller44 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-05-15, 00:57
  2. [Φορητός Η/Υ] Dell 1535 studio δεν ανάβει η οθονη
    από gg4a στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-04-15, 12:59
  3. [Φορητός Η/Υ] Acer 5920g Δεν ανάβει παρότι ανάβει το μπλε led της παροχής ρεύματος!!
    από kostasrs στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-01-15, 18:44
  4. [Τηλεόραση LG] FLATRON M198WA- Δεν έχει ήχο
    από manos_3 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-06-13, 16:14
  5. [Τηλεόραση Sony] sony kv-36hq100e Πότε ανάβει και πότε δεν ανάβει αλλά το λαμπάκι ανταποκρίνεται
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-01-13, 10:58
