Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 38
    Το avatar του χρήστη DJman
    Μάνος
    Aug 2010
    Προεπιλογή Προβλημα με UPS Mustek-Δεν αναβει
    Καλησπερα
    Εχω ενα παλιο mustek 637 plus το οποιο δεν αναβει καν. Σκεφτηκα οτι ειναι ασφαλεια αλλα οπως θα δειτε και στην φωτο
    δεν εχει τις κλασσικες τις γυαλινες. Εχει στα πλαγια κατι σαν κουμπι , που το πατας αλλα δεν κανει τιποτα. ειναι σαν ρεσετ.
    Μεσα εχει 2 ασφαλεις που μοιαζουν με αυτοκινητου αλλα δεν βγαινουν απο την πλακετα (2 πρασινες)
    Τι μπορει να φταιει? Η μπαταρια του ειναι μαλλον νεκρη αλλα δεν επρεπε εστω να αναβει?
    Το avatar του χρήστη navar
    Kωνσταντίνος
    May 2010
    τρικαλα
    με πεθαμένη μπαταρία δεν είναι απαραίτητο να ανάβει..
    είναι συχνό φαινόμενο με σκασμένες μπαταρίες ή πεθαμενες μπαταρίες ή χωρίς μπαταρία να μήν ανάβει καθόλου.
    δεν ξέρω αν με κάποιον μεγάλο πυκνωτή στην θέση της μπαταρίας θα μπορούσες να το ανάψεις και να περάσει τα διαγνωστικά ώστε να δείς οτι δουλέυει !
    αν λέω κάτι λάθος ας με διορθώσει κάποιος γνώστης !
    jake
    May 2005
    Έδεσσα
    αλλαξε αυτο με το κουμπακι!! αν δεν βρεις, βαλε θηκη ασφαλειας με ασφαλεια στα Α που ειναι το προηγουμενο.
    Μάνος
    Aug 2010
    Αυτη με το κουμπακι πως την αλλαζουν. Δεν εχει βιδες για να ανοιξω το κουτακι να βρω την ασφαλεια. Ειναι ετσι https://static.grainger.com/rp/s/is/..._AS01?$mdmain$
    Πρεπει να την ξεκολησω με κολλητηρι και να παω να ζητησω μια τετοια?
    jake
    May 2005
    Έδεσσα
    Φυσικά!!
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από DJman Εμφάνιση μηνυμάτων
    Λογικά θα βγάλεις το πλαστικό παξιμάδι μπροστά από την πρόσοψη του μπουτόν.
    Για τις 2 πράσινες ασφάλειες , επάνω από αυτές έχει κάποιες τρύπες μπορείς να τις μετρήσεις από εκεί.
    Νώντας
    Jan 2010
    Περιστέρι, Αθήνα
    Αυτο απο όσο γνωρίζω είναι θερμική ασφάλεια. Αν ξεπεραστεί η επιτρεπόμενη ένταση (7Α) τότε το πυράκι πετάγεται έξω και σταματάει να άγει. πατώντας μέσα επανέρχεται. Μπόρεις να την τσεκάρεις με το πολύμετρο στο buzzer.
    Μάνος
    Aug 2010
    Το παξιμαδι ειναι μονο για να την κραταει πανω στο κουτι
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Vazaki Εμφάνιση μηνυμάτων
    οταν το παταω μεσα δεν κανει τιποτα παντως.σαν να ειναι ενας σπασμενος διακοπτης.
    Νεκταριος
    Jan 2013
    ΑΙΓΙΝΑ
    καλησπερα ,για αυτο υπαρχει το μπαζερ του πολυμετρου https://static.grainger.com/rp/s/is/..._AS01?$mdmain$
    αλλα ετσι οπως μας το περιγραφεις ειναι ενταξει. μερικα yps οχι ολα παιρνουν χωρις μπαταρια μπρως οπως 2 mge που εχω αμα τους βγαλεις την μπαταρια δεν δουλευουν με τιποτα.
    Μάνος
    Aug 2010
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από νεκταριοος Εμφάνιση μηνυμάτων
    Και με την μπαταρια δεν παιρνει μπρος. Με πολυμετρο πως το μετραω??
    Εχω αυτο εδω http://www.amazon.com/Cen-Tech-7-Fun.../dp/B0029Q1OKS
  1. Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-11-15, 22:20
  2. [Τηλεόραση] δεν αναβει
    από jeck στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-09-15, 11:58
  3. [Τηλεόραση Samsung] LE40B650T2W αναβει και οταν την κλεινω δεν ξανα αναβει
    από beckos στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-02-15, 00:12
  4. Ups mustek
    από red alert στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-12-13, 19:03
  5. Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-07-13, 00:48
