    Πάνος
    Apr 2013
    Question Ανεμιστήρας σε Amilo Laptop
    Έχω ένα Amilo PI2550 στο οποίο ο ανεμιστήρας πέρνει μπρος μόνο οταν ξεπεράσει καποια θερμοκρασια το laptop(καπου στους 70 κελσίου). Υπάρχει κάποιος τρόπος ώστε να δουλεύει ο ανεμιστήρας συνέχεια χωρίς διακοπές;Από το ΒΙΟΣ αυτό δεν υπάρχει...Αν συνδέσω τον ανεμιστήρα σε κάποιο άλλο σημέιο της motherboard;Είναι 5 V, 380mA.
    ειναι καθαρό το fan και η ψήκτρα ειναι μεγάλη θερμοκρασία οι 70 βαθμοι
    δεν θυμαμαι αν ετσι ειναι η λειτουργια του εχουν περασει χρονια απο τοτε που τα φτιαχναμε αλλα πολλα παιζουν ετσι
    εισαι στο τελευταιο bios
    Πάνος
    Apr 2013
    Πέρασα τη τελευταία έκδοση του BIOS αλλά δεν είδα καμιά διαφορά...Τo fan ειναι πεντακάθαρο όπως και η ψυχτρα...Έχω τοποθετήσει νέα πάστα και πλακακι χαλκου πάνω στη κάρτα γραφικών για να πατάει καλά με τη ψύχτρα αλλά τίποτα...Η θερμοκρασία ακουμπάει ακόμα και τους 80 βαρθμούς κελσίου χωρίς να αντιδράει ο ανεμιστήρας.Υπάρχει κάποιο άλλο σημείο στη motherboard να τον κολλήσω εκεί ώστε να μου δουλεύει συνέχεια;
    Το avatar του χρήστη DJman
    Μάνος
    Aug 2010
    Εγω θα σου ελεγα αφου ειναι 5v να τραβήξεις ενα λεπτο καλωδιο και να το κουμπώσεις εξωτερικα σε μια usb, ωστε να μην κανεις καποια ζημια στην μητρικη. Θα μπορουσες να βαλεις και ενα ροοστατη ωστε αν δεις οτι πχ με 50% ταχυτητα ο ανεμηστηρας κραταει καλη θερμοκρασια να τον αφηνεις εκει. για ασφαλεια βεβαια καλυτερα να ειναι στο full.
    μπορεις να το περασεις απο τις γρίλιες που βγαινει ο αερας.με προσοχη μονο ωστε να μην βρισκει πανω στον ανεμηστηρα
    Μπορεί να τα έχει παίξει ο sensor θερμοκρασίας. Πρέπει να μετράς 5V μεταξύ των pins 1 και 3, και 3,3V μεταξύ των pins 1 και 2 στο fan cable.
    Πάνος
    Apr 2013
    Κόλλησα τον ανεμιστήρα εσωτερικά εκεί που δίνει 5 V στο USB..Το αποτέλεσμα είναι εκπληκτικό καθώς σε ful hd video η θερμοκρασία στην GPU πιάνει γύρω στους 55 βαθμούς κελσίου εν αντιθέσει προηγουμένως που έπιανε τους 73 σε stand by...Το μόνο αρνητικό είναι ο πολύ μεγάλος θόρυβος...Αν βάλω ένα ποτενσιόμετρο μεταξύ των 5 V και της γης μπορώ να του ελέγξω τις στροφές;
    Μάνος
    Aug 2010
    Επειδη οι μητρικες ειναι μυστηριες καλυτερα να της πολυ πειραζουμε. Επισης υπαρχει και η περιπτωση καμια μερα να ανεβασει θερμοκρασια και να μην το παρεις χαμπαρι , και να εχεις αφησει τις στροφες στην μεση και να σου καψει καμια καρτα γραφικων.
  1. [Φορητός Η/Υ] Πρόβλημα σε laptop FUJITSU Siemens amilo D 7830
    από kasikis στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-05-15, 11:16
  2. [Κλιματιστικό] Ανεμιστήρας κλιματιστικού GREE - πυκνωτής
    από lazarospetses στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-02-15, 14:18
  3. ανεμιστήρας οροφής
    από ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ στο forum Υπόλοιπες Μικροσυσκευές
    Απαντήσεις: 28
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-09-14, 19:42
  4. [Φορητός Η/Υ] Sony vgn-cs21s, ανεμιστήρας. Το είδα και αυτό.
    από atsio στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-06-14, 01:10
  5. [Φορητός Η/Υ] ΜΠΑΤΑΡΙΑ LAPTOP SIEMENS AMILO 1451G
    από papkir στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-04-13, 21:34
